geich 2 pannen:
- vergasergummi aufgequollen (ersetzen, danke an huegebegger)
- nummernschild durchvibriert und verloren (danke ts1)
ansonsten ist das ding einfach nicht kaputtzukriegen. ;)
  • Antworten 326
Fehlt da was vom HC oder soll das so aussehen?
Laufbahn hat tendentiell nix abbekommen.
Würde das auch erst mal mit 'nem neuen Einsatz lösen, wenn das Innengewinde noch was taugt.
wann hat das drama da oben bei den fischköpfen endlich mal ein ende?
Passte mir nen nomalen 125er Kopf an? bis Mo inna Woche?
Dann bitte PM mit Zieladresse :-D
geich 2 pannen:
da is mir noch was viel lebensgefährlicheres passiert: kaskadenemblem abvibriert und vermutlich unkontrolliert in die botanik geschossen !
(gibts Mitleidspunkte?)
ich habe z.z. diveres CNC köpfe für die smallblock zylinder am start (RB20, monza/imola und RD/blaster kolben wie z.b GT).
alles mit 3 mm aufmass an der dichtfläche.
bei interresse PM mit zieladresse.
Habe heute mal meinen Motor zerlegt weil ich ungerne die "gute" AF Welle in der Zwo drin lassen wollte. Hatte schon die Getriebeseite komplett demontiert und dann das Maghousing abgebaut mit unten zu sehenden Ergebnis :-D Das Lager ist so stramm das man die Welle aus dem Maghouse kloppen muss... Hat das schonmal jemand gehabt? Lagerluft ist ja schon was anderes...
ja, aber bei einem verrosteten und festgebackenen S1 motor. da hats die gewinde beim maghouse aber auch gleich abgebrochen als ich angesetzt hab. war dann von welle westwärts alles in einem stück (zu entsorgen).
bin schon auf das lager gespannt. ob da dementsprechende fremdkörper drinnen sind die das endfest fixieren?
Die Welle hab ich ja schon raus, im Lager sind keine Fremdkörper, allerdings auch keine Spur von Lagerluft. Lager war nen "Qualtätsteil" vom ansässigen Normteilehänder der heute erstmal von mir Besuch bekommt. Ach so, das Lager hat maximal 50 km gelaufen...
@BB: Das was du oben siehst ist aus meinem Serie 2 TS1 Motor, da ist nen NU2205 drinnen...
Bearbeitet von zwenzta
wurde das ganze auch schön mit C3 lagerluft bestellt?
es verkaufen ja einige rollerteilehändler lager mit normaler lagerlauft, anstatt C3.
Bearbeitet von gravedigger
die Frage ist: sollte man das LIMA-Lager in C3 überhaupt verbauen ??? Und welche Lagerluft sollte dann das Getriebeseitige Lager haben ??? Auch C3 ???
mpq
mpq
ich verbaue im ganzen motor C3, wenns das lager als C3 gibt.
Selbst wenn es kein C3 sein sollte ist es für ein Zylinderrollenlager zu stramm, da muss irgendetwas mit dem Lager nicht stimmen. Das ist so fest das beim drehen mit der Hand schon ein "rattern" vom abrollen entsteht, ausserdem ist in der Wälzspur 0,nix an Fett mehr da...
dann ist es halt recht heiss gelaufen durch zu wenig lagerluft.
war also kein C3?
würde hier auch einen besuch beim lagerhändler anstreben. das darf IMHO auch bei einem normalen lager nicht passieren, schon gar nicht nach 50km. ursachenforschung wird interessant
verbaue auch ausschliesslich C3
was ist denn das für ein Hersteller ????
habe nämlich mit französischen SNR-Lagern auch keine gute Erfahrungen gemacht !!
mpq
Bearbeitet von mpq
geht das eventuell genauer?
danke.
tja, da hat sich mal dieser Kunstoffring in dem die Kugeln sitzen weinfach aufgelöst, war allerdings am Vespa-Motor,
aber eigentlich egal.
bei den SNC-Lagern steht nämlich nicht das Land drauf in dem sie Produziert wurden !!!
verbaue seither nur SKF/NGK !!
ist aber nur meine Meinung, das die SNC nix tauchen !! :-D
mpq
Bearbeitet von mpq
mpq
Ist nen SNR Lager. Hab jetzt nen FAG im Maghouse drinnen damit fluppt es...
gestern bei rot an der Ampel die AF-Aluminium-Polrad-Abdeckung verloren !!!! 2 Nasen waren abgebrochen """
:-D:-D:-D, Mords-Moped, Auspuff schön am polttern, alle gucken, sogar die Weiber am gucken ! usw. und dann sowas !!
zum Glück habe ich am Sonntag an der Lüfterradabdeckung die Lüftungsringe mit der Zange raus gebrochen !!!!!!! dachte das bringt etwas mehr Kühlung !!!
hättes ichs nicht gemacht, hätte mir die ;-) -AF-Aluminium-Polrad-Abdeckung !!! wahrscheinlich das Polrad und was weis ich noch alles zerstört !!!!
Glück gehabt !!!
jetzt fahre ich ohne !!! und es kommt auch keine mehr drauf !!
was wäre wenn, der Hund sich nicht in den Schwanz gebissen hätte...........!!!!
mpq
Bearbeitet von mpq
Rücklichtglas Serie II an Schraubenloch ausgerissen, im Eimer, weg. Neues muss ran. Zum Glück dieses WE passiert und nicht nächstes. :-D
hatte auch grad einen fastabraucher :-D
die nadel hatte sich in den kunststoffteil vom schieber verklemmt und fettete die ganze kiste untenrum gut an, dass die kerze nimmer funken wollte.
Ich glaube gerade hat sich sich die Getriebeabdeckplatte losgerissen - Hinterrrad wackelt vor sich hin :-D
das war's wohl mit der idee mit TS1 auf die Insel zu fahren :-D
    • Kalt laufen diese Motoren immer besser als warm....  Kolbenringe noch ok? Stossspiel noch ok?
    • Hupe braucht Gleichstrom. Daher der Hupengleichrichter. Da die Hupe mehr zieht, als der Rolle zur Verfügung stellt ist dort gleichzeitig noch ein Puffer Kondensator mit Vergossen. Schnarre funktioniert mit Wechselstrom, ist aber nicht StVO konform. Zum umbauen kannst du einfach die schwarz/grünen Kabel vom Hupengleichrichter nehmen. eines an Masse (schwarz) eines an den grünen Ausgang vom Regler (= grün am Hupengleichrichter). Die beiden grünen am Hupengleichreichter leiten nur durch, können also verbunden werden.   Link zum Schaltplan: https://scooterhelp.com/electrics/pages/VSX1T.px200.html#nobatt
    • Ich würde mir einen 50cc DR drauf machen, wenn du nicht gleich auf was größeres gehen möchtest.  Zylinderfuss ca. 5/10 abdrehen, dann passt der auch ins C24 Motorgehäuse
    • Hallo zusammen.    Habe die kleine eckige Mikuni Pumpe verbaut.    Vom Tank gehts in die Pumpe rein   -> § und dann wieder raus § -> im Vergaser.   Obere und untere Verbindung mit einem T Stück verbunden.  Unterdruck versteht sich von alleine.    Ist das auf dem angehängten Bild nicht ganz anders.    Sprich vom Tank in die Pumpe §-> Mit T Stück    Weiß nicht ob ich es falsch angeschlossen habe. Karre ist wie abgesoffen.    Fotos können gemacht werden.    Gruss
    • Mache ich teilweise auch so…..in diesem Fall wollte ich halt auch das doofe Leichtkraftrad Kennzeichen los werden. 150er auf 177 usw Is mir mittlerweile auch Wurscht…..sehe ich wie du.
