Habe mich grade neu hier im Forum angemeldet. Ich versuche seit längerer Zeit den Roller von meinem Bruder zu reparieren. Ein Peugeot Ludix Blaster, 49cm³ Zylinder, 2-Takter,4,9PS, offene Leistung (mechanische Drossel an Getriebeeingangswelle ausgebaut), Leovince-Sportauspuff (1 1/2 Jahre alt).
Jetzt zum Negativen. Der Roller war leider in einem sehr schlechten Zustand. Sehr verdreckt, Verkleidung beschädigt, Vergaser verstellt, Anlasser defekt und Kickstarterritzel stark verschlissen, außerdem hat sich manchmal die Mutter die den Antriebsriemen hält gelöst.
Ich habe jetzt letztens den Anlasser ausgebaut und dabei den Variomatikdeckel runtergenommen und alle Antriebsteile die auf der Getriebeeingangswelle sitzen bis zum Anlasserfreilauf ausgebaut. Anlasser ist klar defekt, dann hab ich alles eingebaut und den Vergaser eingestellt. Hab dann noch die Batterie geladen, nur hat mein Bruder jetzt die Batterie anschließen wollen und die Pole vertauscht. (dabei versucht anzukicken)
Folge ist: Cockpitleuchten funktionieren nicht mehr und wenn man ihn ankickt läuft er sehr unregelmäßig, springt nur sehr schwer an ,da ich die Leerlaufschraube ganz hoch gestellt habe, fährt der roller rückwärts wenn ich die Bremse loslasse (?) und nach ca 15 sek. gibts so ein lautest knirschen und man hört, dass sich die Mutter (siehe oben) gelöst hat.
Meine Frage: Was ist da los? Habe auf verstellten Zündzeitpunkt getippt und die cdi durch eine neue (von einem Peugeot speedfight (baugleich)) getauscht. Gleiches Problem.
Wenn irgendjemand etwas weiß oder von sowas schonmal was gehört hat wäre ich für eine Antwort sehr dankbar.
Danke, Daniel
Willkommen im Forum! Aber ich denke du hast dich hier verrirrt!
In diesem Forum geht es fast ausschließlich um Roller aus Blech mit Handschaltung (Vespa / Lambretta...)!
Jetzt zum Negativen. Der Roller war leider in einem sehr schlechten Zustand.....seitdem er das Werk verlassen hatte :-D :-D
Bearbeitet von dorkisbored
Danke für die informativen Antworten, bin ebenfalls kein großer Fan dieser Roller aber ich hatte gehofft, dass auch Vespa/Lambretta-Fahrer über etwas technisches Verständnis verfügen und dachte deshalb, dass man es ja mal versuchen kann.
"Markentreue" wie die Eure ist mir daher fremd, da ich vom Allgemeinen, Tiefgehenden der motorisierten Zweiradtechnik begeistert bin, würd ich euch auch mal empfehlen, verschafft einen ganz anderen Eindruck und löst auch nicht diesen verklemmten, frustierten Eindruck aus.
MfG Daniel
"Markentreue" mag für manch einen Wurscht sein, für einen nicht geringen der Mitglieder in diesem Forum ist es aber Einstellungssache oder auch Lebensauffassung.
Ob das Mopped jetzt Vespa, Lambretta, Zündapp, Heinkel oder sonstwie heisst, ist hierbei erstmal egal, weil die grundsätzliche Basis und Aussage dieser Moppeds gleich ist.
Plasteroller gehören da jetzt nicht wirklich dazu.
MfG Daniel
Als Denkanstoss für dich, da du ja offensichtlich noch im Wachstum bist.
Es ist völlig normal, dass beispielsweise in einem Forum in dem es ausschliesslich
um Schwarzweiss-Fernseher geht, nicht über Farbfernseher diskutiert wird.
Hat mit Engstirnigkeit usw. nichts zu tun, sondern entspringt einer speziellen
Thematik - eben Schaltrollern aus Blech.
Hallo? Ist jawohl völlig legithim, dass wir uns jetzt Wissen über Plaste anlesen müssen um seine Fragen beantworten zu können :-D
öh, sorry - nur schlipsträger-yuppies hier, die (wie in der werbung richtig vorgemacht) ohne jegliches technikverständnis aber dafür mit jeder menge 0-toleranz zur eisdiele fahren und wieder heim. zur not mit'm adac, weil für tanken reicht's technikverständnis nicht.
oder so.
man seid ihr heut wieder fies :-D
.......... :-D
editha will noch hinterher schieben, dass du dich nicht von den chaoten provozieren lassen brauchst.
ehrlich gesagt gibt es seiten, auf denen dir besser geholfen werden kann
Bearbeitet von Phöbi
Ich glaube das ist sowas ähnliches wie bei den Lambrettas die Kette.
Nur scheint das Ding von der Idee her eher für Pussies gemacht worden zu sein.
Da beim Vollgas geben, der Fahrer ob seiner mangelnden Fahrerskills nicht mit einem Rückwärtssailto des Fahrzeugs bestraft wird, sondern mit einem sonoren hässlichen Summen sauber anfahren kann. :-D
MfG Daniel
Kannst du den Satz erklären? Was willst du damit aussagen? :-D
Aber ich denke, es wird dir gedankt, wenn du das Forum weiter empfiehlst! :-D
oder so.
boa, welch Wahrheit in deinen Worten steckt
das ist mir ein Asbach uralt wert und lehn mich zurück
Bei manchen CDI´s führt das vertauschen der Kabel dazu, dass die Karre rückwärts fährt. So geschehen mit meinem Falc & Vespatronic. Nur son Schuss ins Blaue...
Was wird denn nun hier eigentlich denunziert?
Daß die Dinger rückwärtslaufen können-und es bei Falschbehandlung auch machen-sollte ausser Frage stehen?
mutter mit richtigem drehmoment anziehen und per loctite sichern und dann sollte das passen :-D um die mutter mit dem richtigen drehmoment fest zu ziehen brauchst du nen lüfterradhalter oder du baust dir einen...
früher war ich mal auf der dunklen seite der macht... :-D
