Bin ziemlicher PC-Laie.
Habe noch einen PC micromaxx mit Intel Pentium IV, 2,4 GHz und 256 MB DDR-RAM und würde die Kiste gerne mit weiterem Arbeitsspeicher aufrüsten.
1. Weiß jemand, ob in dieser Kiste noch zusätzlich Platz für weitere 256 MB sind oder auch für einen 512 MB-Riegel?
2. Reicht die Bezeichnung DDR-RAM, um den richtigen, zusätzlich Arbeitsspeicher (256 MB oder 512 MB) zu bekommen?
Besten Dank.
Die Menge an Speicher, die Du zusätzlich stecken kannst, hängt von drei Faktoren ab:
[1] Welchen (Speichercontroller-)Chipsatz hat das Mainboard?
[2] Wieviele Steckplätze hat es bzw. sind alle Steckplätze, die der Controller ansprechen kann, auch auf dem Mainboard realisiert?
[3] Wieviele dieser Steckplätze/Slots belegt Deine aktuelle Speicherkonfiguration?
[1] findest Du raus, indem Du mal die PCI-Geräteübersicht aufrufst (in Deinem Fall zu 99,99% wohl via Windows):
Rechte Maustaste auf Arbeitsplatz -> Eigenschaften -> Registerkarte "Hardware" -> Button "Geräte-Manager" -> Systemgeräte -> ...
Besonders interessant sind die Chip-/Typen-Angaben zu so Schweinereien wie SMBus Controller, Interface-Controller, PCI-Bridge, AGP-Controller, Memory-Controller und/oder I/O-Controller. Am besten Herstellerangabe und Typen-Code/Nummerkolonne hier posten.
[2] und [3] findest Du heraus, indem Du das Gehäuse aufschraubst und durchzählst. (Für Paranoide: Vorher Rechner ausschalten und Netzstecker ziehen.)
Die "Slots", die Du suchen mußt, haben hier im (Muster)Bild die Nr. 2:
Vergiß die Farben etc. Nur die Anordnung und (relative) Größe wird ähnlich sein. Meldung ebenfalls wieder hier.
Bearbeitet von Lacknase
Besten Dank, Lacknose :-D Schade, dass wir uns nicht schon auf unserem Nighter in Stuttgart am 28.02. gesprochen haben :-D
Zu 1).
- INTEL® 8280 1BA LPC - Schnittstellencontroller - 2440
- INTEL® 8280 1BA/BAM SMBUS-Controller - 2443
- INTEL® 8280 1BA/CA PCI Bridge- 244E
- INTEL® 82845 Processor to AGP Controller - 1A31
- INTEL® 82845 Processor to I/O Controller - 1A30
zu 2). u. 3).
- Muss ich noch nachsehen. Doch zuerst die Elektriker-Klamotten aus dem Schrank holen und meine Mutter vorher anrufen, dass ich jetzt "am Strom dran bin" und sie Hilfe holen soll, wenn ich eine Stunde später nicht zurückrufe. :-D
Bearbeitet von Dirk Diggler
am einfachsten - Kite aufmachen und Typenbezeichnung vom Motherboard ablesen - EXAKT.
Damit unter www.kingston.at
unter Suche Hersteller das Board raussuchen und die Maximalbestückung rausfinden....dort steht auch gleich welche Module und in welcher Bestückung.
Besten Dank.
@chevy: Dummerweise findest Du dort beim Herstellerlisting weder Micromaxx noch Medion (das ist die Muttergesellschaft). Und die zeichnen aufgekaufte Markenware i.a.R. um.
@Diggler:
Zu 1).
Kommt jetzt auf die exakte Chipsatz-Version an.
Intel (82)845D: Bis zu drei Slots und bis zu maximal 2 Gigabyte (2048MB) DDR-RAM (100/133 MHz).
Intel (82)845: Bis zu vier Slots und bis zu maximal 2 Gigabyte (2048MB) SDRAM (100/133 MHz).
Den 845D erkennst Du auch daran, daß er kein USB2.0 unterstützt. Ansonsten siehst Du den Unterschied auch an den Speicherriegeln selbst: SDRAM hat 168 Pins und zwei "Einbuchtungen" auf der Kontaktseite, DDR hat 184 Pins und nur eine "Einbuchtung". (Entsprechend sind je zwei bzw. je ein Plastiksteg in den Slots selbst auch gut sichtbar.)
