siehe titel, bitte mit der großen bzw. langen kuwe, falls vorhanden!
einfach mal alles anbiedern! :-D
selbstverständlich bin ich auch an kurzhubern interessiert - wenn ein wenig was an ihnen gemacht wurde. :-D
Bearbeitet von z3ros3b
weitere benötigte teile:
1. einbaufertige gabel für v50 - entweder umgearbeitet, dass sie passt oder eine überholte originale, am liebsten wäre mir allerdings eine pk mit scheibenbremse
2. stoßdämpfer hinten
Hey Moin=)
Mein Kumpel möchte seinen Dicken Modohr Verkaufen:
- Malossi 136 evtl. auch gehohnt auf 58mm
- GS Kolben nagelneu! (Bestellt er dann)
- Piaggio ET3 Welle 51mm hub (125er)
- PK Zündung
- Leichts PK Lüra
- Schöner CNC Membrankasten
- Polini 4 Klappen Membrane
- 28er Dellorto PHB
- 30er ASS
- 2.86er Original Piaggio Primär
- 4 Scheiben Kupplung
- Evtl. mit Chrosserbirne
- Lager, Wedis nur ca 1000Km!
- PK Block
uvm!
Geht ab wie die Wildsau!
Hat Momentan 16PS MIT Diagramm.
Kein High End! Alltagstauglich!
Auslass nur 2mm Breiter sonst nix.
Steuerzeit Original.
ÜS schön weit offen.
Wenn du mehr willst fräßt er so wie dus möchtest.
Dann geht da noch was! denke so >> um 20PS.
500? V.B. ohne hohnen.
Er braucht dringendst Kohle darum alles so billig.
Bilder hat er auch.
Eike
    • Hier ist zumindest eine lenkkopfabdeckung dabei. Wenn auch vermutlich kein ganz guter Zustand. Vielleicht hilft es ja.    Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-px-teile-zu-verkaufen/3012900293-223-7404?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
    • Machst du dann für jeden noch eine Zusammenfassung a la Herzblöd äääh Herzblut äääääääh Herzblatt 🥰?    „Wer soll jetzt dein (unser) Herzblatt sein?   Humma? Der Neu-Kettenmoped-Fahrer, der jeden mit seinem Anhänger in der Not mit Bier versorgt, dabei gleich noch einen Strafzettel vorsorglich ausstellt und dann alle mal stramm stehen lässt? 😅   Oder Spider? Der mit seinen langen Fingern in jede Ecke einer Smallframe vordringen kann, dabei noch hilfreiche Tipps ins Forum diktiert und einmal die Woche ne leckere Pizza für alle serviert? 😀     (zu den anderen potentiellen Modells ääääh Mods kann ich nix doof dichten, da ich sie nicht persönlich kenne). 😎
    • Ob das die Dachpappe so geil findet ?
    • Probier's aus und berichte:) Hab anfangs auch die proma Banane drunter gehabt. Mit den Standard Steuerzeiten und 3.00 Getriebe ohne kurzen vierten, war das ein Sprung vom 102 polini   Der Auspuff selbst. Keine Ahnung. Viel kann man nicht erwarten. Die Dexter jungz haben sich aber sicherlich was dabei gedacht. Tue es!  ausser du willst den reso Kick.
