Kann mir da jemand nen Tip geben ich möchte das nicht nur meinem Mechaniker in die Hand geben ohne ihm nen Tip zu geben.
Muß ich eine spezielle Halterung bauen und mit Hilfe der Zylinderbolzen zu spannem oder wie??!?
Sebastian
Bearbeitet von Sebastian
wenn es ein gescheiter mechaniker ist, braucht er von dir keine tipps.
wenn er tipps braucht, dann suche dir einen besseren, denn der hats dann sowieso nicht drauf :-(:-D:-D:-(:-(:-(
ps: wenn er wegen dir extra eine spannvorrichtung bauen muss, wird es doch etwas teurer.
(ausser es ist natürlich ein guter kumpel, der es in der lehrwerkstatt macht etc.).
Bearbeitet von gravedigger
erst mal Danke für die Tips, der Mechaniker macht das für nen warmen Handschlag von daher möchte ich ihm da schon gerne helfen. Wenn irgendjemand nen Photo von der Halte-Vorrichtung hätte wäre mir da sehr geholfen.
Sebastian
das einfachste ist wohl, einfach ein scheibe mit dem bohrbild des kopfes und von hinten schrauben durchstecken. vorne abstandshülsen drauf und mit dem kopf verschrauben.
vorher in die stehbolzenlöcher am kopf M10 gewinde schneiden.
die scheibe nun und in die drehbank spannen.
es gab anscheinend mal köpfe vom SCK, die mit gewinde waren.
ich habe aber festegesellt, dass die auflageflächen der kopfschrauben ungleich hoch sind.
daher kann es dir sehr leicht den kopf verspannen.
ohhhhhh ich depp, les grad zylinderkopf :plemplem: hab mich schon gewundert was die alle mit ner halterung wollen :-D
wie der gravedigger schon schreibt, gewindestangen nach oben raus in den kopf montieren, diese dann mit hilfe von muttern auf ner planscheibe etc auf planlauf ausrichten und dann von hinten festschrauben. mit den mutter die sich vorne abstutzen kannst du dann mit hilfe einer messuhr die zyl-kopf dichtfläche ausrichten...
@Sebastian
Also, ich habe mir mal so ein Aufspanndingens gebaut, erfolgreich angewendet und fotografiert. :-D ...läuft mit Gewindeschneiden in die Stehbolzenlöcher und mit vier M10er Schrauben...
Leider habe ich es immer noch nicht geschafft mir das mit dem Webspace und dem Hochladen mal zu Gemüte zu führen... :-( ...aber schicken kann ich sie Dir!
Gruss,
Volker
@volker das wäre nett: vespa@snafu.de
also ist wohl das einfachste Gewinde in die Löcher Schneiden Gewindestangen rein und mit Kotermuttern gefestigen denn nach dem Bohrbild ne Platte uaf die andere Seite schrauben. besten Dank, wenn das Bild angekommen ist stell ich es ins Netz
Sebastian
...äh, ich habe sie zu Hause, also die kommen spätestens morgen dann bei euch an! :-D
...oder wenn sie 2stroker reinsetzen möchte?!? Der hat sie letztens schon bekommen...
/ Volker
Vielleicht hilft das.
In den Stehbolzenlöchern sind konisch gedrehte Innensechskantschrauben, die Löcher in den Köppen sind auch konisch, so spannen die bei Vespa mit Spreizdornen.
Unten sind Muttern um den Kopf in der Höhe einzustellen, die Aluscheibe hat Löcher für Smallframe und 200er Lochbild. Viel Spass.....Hihi!
Greetz,
Armin
höh besten Dank werde die Bilder mal
1. meinem Drucker und
2. meinem Mechaniker übergeben, mal schaun was er dazu sagt... Spreizdorne wat dat nich alles gibbt
Sebastian
/ Volker
...wollte dich schon fragen ob ich sie ihm geben soll! :-(
Warst wohl schneller!
David
@2Stroker
Ich habe einen Absatz in die Platte gedreht, über den ich den Kopf an seiner Dichtflächenkante innen zum Brennraum hin zentrieren konnte. Dann habe ich die Befestigungslöcher übertragen und gebohrt. Als nächstes habe ich das Dingens da wieder plangedreht, d.h. das selbe nochmal für einen PX200 Kopf gemacht. :haeh:
Wie gesagt, am Schluss habe ich die Stirnseite plangedreht, damit die Hülsen eine vernünftige Auflage bekommen haben.
Mit 'nem vernünftigen Zapfensenker braucht man auch nicht Schraubenköpfe an ihrer Auflagefläche auf 120° anzufasen...und schöner wird's auch. Schön ist es, wenn die Schrauben versenkt sind, dann kann man die Platte später einfach gegen das Spannfutter anlegen und hat eigentlich schon die richtige Ausrichtung. Die '"Höhenverstellung" der einzelnen Schrauben von StahlFix ist schon Klasse, - aber es ging bei mir bisher auch ohne, :-D ... ich sac h nur: "stutsfri gummiklubba!" :-(
Grüsse,
Volker
