VNB Motor fräsen 7mm später schließt und 7mm früher öffnet
Hallo, habe auf www.vnb-report.de gelesen, dass wenn der Motor schon offen ist und man sowieso einen Dr177 fahren möchte,
die Einlasssteuerzeiten verlängern sollte.
Er schtreibt 7mm rechts (schließt) und 7mm links (öffnet), an der Drehschieber fläche weg fräsen oder evt. das ganze an der Kurbelwelle fräsen --> Problem mit Kurbelwelle wuchten.
Aber meine Frage ist eigentlich, ob 7mm und 7mm nicht etwas viel sind. Ich habe immer etwas von nur 10mm an der Welle was wegnehmen, gelesen und das wars dann.
Bitte um eure Erfahrungen.
gruß seby
Bearbeitet von Vespa21
Bin noch nicht zur Motorzerlegung gekommen.
Wollte mir ertsmal INFOS einholen, ob jetzt das ganze eher an der Welle gemacht wird oder ob es auf beiden Seiten gemacht werden muss und was davon besser ist, alles m Gehäuse oder alles an der Kurbelwelle?
ich würde es am gehäuse machen, wenn denn überhaupt genug drehschieberdichtfläche da ist. dann müss man nicht neu wuchten und das material ist auch weicher
Bearbeitet von williwirsing
dein Link sagt im Schlusswort:
So ein Wert ist so zu verstehen, dass zB. auf der Öffnen-Seite insgesamt an Gehäuse und Welle hier zB 7mm weg müssen. Das kann man beliebig auf Welle und Gehäuse aufteilen. Bei den "ALTEN" Blöcken geht aber meistens alles am Gehäuse.
Da ein Bearbeiten der Welle meist eine Unwucht mit sich bringt, soll möglichst viel von dem ermittelten Maß am Gehäuse weggenommen werden. Es sollten aber 3mm Dichtfläche bleiben, wenn sie ohne Riefen ist - sonst eher mehr.
Die Welle muss bei massiver Materialabnahme in der Wuchtung korrigiert werden.
