Ich will auf einen 24er Gaser Umrüsten. Habe einen 19er Polini Membranansaugstutzen. Ist denn vielleicht nur der Teil anders, auf den der Vergaser geschraubt wird? Sprich die Membran identisch? Wenn ja, will mir nicht jemand dan dieses Teil vermachen?
Meines Wissens besteht der Unterschied im Durchmesser (19 oder 24 mm) über den ganzen Ansaugstutzen und nicht nur am Anschlussstück für den Vergaser. Bin mir aber nicht 100 %ig sicher. Weitere Wortmeldungen?
Passt! Kann man untereinander tauschen und habe ich auch schon gemacht.
Membran und "Membrankasten" (naja :-D ), also das Stück was direkt am Motor steckt, können sowohl mit 19er als auch 24 "Frontstück" gefahren werden.
Gruss
Manuel
also bei mir waren 19er und 24er bis aufs anschlussstück vom vergaser identisch.
könnte natürlich sein, das der vorbesitzer des gebraucht gekauften 24ers da schon was gewechselt hatte... halte ich aber für unwahrscheinlich.
die membrane konnte ich jedenfalls wechseln wie ich lust hatte, und von daher kann das 19er endstück im prinzip gar nicht kürzer sein.
und jetzt sag mir keiner, das der membranblock vom 19er ja auch kleiner sei :-D
gruss
manuel
