Hallo, Leute!
Hab vor einiger Zeit ne GP von nem Kumpel gekauft, allerdings sind die Komponenten arg zusammengewürfelt. Zumal ich aber eher aus dem Vespa-Smallframe-Bereich komme, hab ich wenig plan, was idealerweise drin sein sollte. Also, soweit ich weiß ist es kein 200er Block, sondern ein 125er mit ner 190er Conversion. Von der hab ich z.B. schon oft gehört daß sie gerne klemmt. Der auspuff ist ein Oldstyle DJ. Was für ne Kupplung ich drin hab weiß ich nicht, aber trotz neuer Züge kann man das Ding fast nur mit 2 Händen ziehen. Absolut unfahrbar. Gibts ne moderate die für die Komponenten ausreicht? Und was für nen Gaser sollte ich fahren? So 30-32 denke ich, oder? Und welche passen ohne Loch in der Seitenhaube?
Gruß, jannek
Servus,
also ich fahr auch die 190ccm Conversion und hab einen 28´er Gaser montiert allerdings ohne Luftfilter, ansonsten musst du ein Loch in die Backen reinschneiden. Zum klemmen kann ich nur sagen dass dies bei mir jetzt seit 3000km gut gegangen ist, ist halt auch ne Abstimmungsfrage des Gasers.
Zur Kupplung : Hab die Taffspeed Federen drin und das Ding lässt sich halt nur von "Männern" schalten, dafür trennt sie gescheit.
(Geändert von Roller Aendy um am 4. Sep. 2001 um 15:22 Uhr)
ist schon klar, daß es schwerer wird. Aber ich habs schon einige andere probieren lassen und es hat keiner so geschafft, daß er damit fahren könnte. Was für nen 28er? PHB oder Flachschieber?
  • 1 Jahr später...
So, mein Zylinder ist fertig und mein Kolben auch da, darum greife ich das Thema mal wieder auf.
So, da wir ja hier Steuerzeitenexperten hier im Forum haben (hi Uwe) würde ich gerne eure meinung zu meinem Setup hören.
190 Suzuki Conversion:
Steuerzeiten: Auslass 170°
Überströme 130°
Einlass 165°
Das ganze wolte ich halt mit 28er Vergaser fahren und AF NK, ach ja der Kolben ist'n Wiseco (1/10 Kolbenspiel).
Sind der Auspuff und der Vergaser angebracht oder ist's Quatsch?
Den Kolben hat mir ein Motorbauer/Tuner besorgt, da der ja Händler ist kann der beim Importeur Großewächter bestellen.
Der Kolben hat 90 Euro gekostet, das mit dem schleifmaß hab' ich ihm überlassen, da der sowas öfter macht als ich :-D , er hat dann 1/10 gewählt, hört sich auch ganz gut an.
Echt 'n super Laden, der kann dir eigendlich alles bauen/umbauen
Kontakt bekommst du hier: David's Big Bore Shop
Ich fahr meinen 190'er auch mit nem 30'er PHB Vergaser. Ist meiner Meinung nach aber etwas zu groß. Du kannst beim Scooter Center einen Ansaugbalg bekommen, damit Du den originalen Luftfilter verwenden kannst.
Mir taten nach 2 Stunden Vollgas ohne Luftfilter dermaßen die Ohren weh, daß ich mir diesen Balg draufgesetzt habe. Hat die gleiche Wirkung, mußt bloß wieder neu abstimmen :-D
Zur Haltbarkeit: Neigt der wirklich zum klemmen?!?!?! Hab ich noch nie von gehört.
4 Stunden Vollgas und Höchstgeschwindigkeit und nix passiert, kein Thema. Allerdings hab ich auch das indische Lüfterrad mit den größeren Flügeln drauf, das kühlt dann noch etwas besser.
...wollte das mir Ram-Air fahren, mit gekürztem Ansaugstutzen passte das auch unter die Backe.
Ja LüRa ist auch indisch, aber mit Lüfterschaufel auf italienischem Niveu bzw. Plastikkranz.
@blue baron:
fahr du mal ruhig den 28er! den hat nen kumpel von mit auch drauf und auch mit rennauspuff nix zu beanstanden. ist auch mit dem wiseco unterwegs. hast ja bei mir gesehen wie gut das mit dem ganz kurzen stutzen und dem ramair passt. bei der li hast du auch noch mehr platz als bei der gp weil die von den backen ja schmaler ist als die li. wenne nen ansaugstutzen gekürzt haben willst dann kann ich dir das auch machen!
gruss Sven
Ja, schon mal danke für das Angebot.
Geht nur um die Steuerzeiten und die davon zu erwartende Motorcharakteristik, ob der Auspuff passt, und ach ja, welches Getreibe und welche übersetzung ich fahren soll.
  • 2 Monate später...
so, Hochschieb!
Im allgemeinen Technikforum bin ich etwas weiter gekommen.
Lucifer meint:
Deine lange ÜS-zeit entspricht einer Drehzahl max.Leistung von  9000rpm, deine Auslaßzeit aber weniger als 6000rpm! Dies äußert sich weiters in einem viel zu kleinen Vorauslaß von nur 20°!
Da der Auslaß wesentlich das Drehvermögen des Motors beeinflußt und zusammen mit dem Voauslaß auch den Kurvenverlauf, fürchte ich einen Griff ins Klo! Jedenfalls sind für den Motor die ÜS-Zeiten sehr lang! Das sonstige Layout läßt dem Motor jedenfalls nur wenig über 6000rpm drehen, würde ich mal schätzen, also ähnlich Original mit etwas mehr Power unten!
Sein Vorschölag zu dem Problem:
Ich würde zumindest mal den Auslaß auf 180° bringen, da du ja die lange ÜS-Zeit kaum verringern wirst können! Dann kommst du immerhin auf 25° Vorauslaß! Damit sollte ein durchaus fahrbarere Tourenmotor drinnen sein.
Mich würde auch mal interessieren wa ihr für eine Verdichtung audf dem 190er fahrt, und mit was für Auspuffanlagen ihr gute Erfahrungen gemacht habt (Clubman, Drehzahlsau, PM-like)
ich fahre meinen 190er mit pm-kopf stage 5 und habe vom vorbesitzer keine informationen bekommen können, mit was für einer bzw. mit wievielen dichtungen man den montiert. deshalb habe ich 3 dünne,danach 2 dünne und zum schluß nur eine dicke probiert. allerdings musste ich ab den 2 dünnen schon zusätzlich zu den taffspeeds die af-centralspring nehmen, weil die kupplung sonst beim antreten durchrutschte ( wer die taffspeedfedern für "männertuning" hält, sollte darum lieber einen bogen machen ). die leistung stieg erwartungsgemäß und die zuverlässigkeit ist auch nicht beeinträchtigt ( 120 km vollgas am stück ), ich denke aber, dass die verdichtung zu hoch für einen ruhigen motorlauf bei niedrigen drehzahlen ist und dass die endrehzahl dadurch beeinträchtigt wird.
an auspüffen hatte ich bis jetzt mickeck, psp und den volledelstahl tff von r-t-o. der mickek dreht gut und läuft angenehm, der psp dreht nicht, aber hat drehmoment ohne ende und man kann auch gut zu zweit damit schnell fahren, außerdem ist man unter normalen umständen genauso schnell wie mit einer drehzahlmöhre und unter schlechten schneller. der tff ist aber der bessere, weil er die beiden charakteristika vereint und die beste beschleunigung bietet, nicht rostet, wie chrom aussieht und der leiseste war.
So, die Dikussion im allgemeinen Technikforum hat ergeben, dass die Steuerzeiten von Dave Webster nicht ganz passen können.
Da die ÜS-Steuerzeit von 130° für Drehzahlen um die 10000 U/min ausgelegt ist, whrend die Auslasszeit von 170° für Drehzahlen um die 6000 U/min passt. Ich wede deshalb die Aulassteuerzeit auf !75° erhöhen (vileicht 180°) um einen gut zu fahrenden Motot zu realisiern - ich werde dann hier davon berichten.
Außerdem wurde angemerkt, dass die Einlasszeit von 165° möglicherweise zu lang ist darum würde ich allen die vorhaben die Conversion zu bauen anraten das Kolbenhemd nicht so stark zu kürzen und mit 145-150° anzufangen - kürzen kann man immer noch. - wobei ein langer Ansaugweg sowas auch kompensiert (gekürzter MB-Ansauger, 28er PHB und Ram-Air sind schon mehr als 30cm!)
Zu Verdichtung werde ich auch meine Erfahrungen posten, wobei ich denke, dass das mit der längeren Auslasszeit ja auch eine geringer effektive Verdichtug habe.
Nochmal vielen dank an Lucifer und Angeldust für die Hinweise
holla, pass nur auf das der kolben nicht anschlägt im gayhäuse! ich habe zuhause mal alle möglichen kombinationen durchgerechnet (58er, 60er, 110er, kodi, fudi, kolbenhemdlänge usw). kann dir bei interesse die sachen mal reinstellen. ansonsten: 1/10 sind wohl übliche bei den 190ern wegen der geringen wandstärke, also ok. ach ja, wenn du die auslasszeit auch noch erhöst kommt der motor doch nur noch obenrum, willst du das wirklich? dann wäre es IMO auch unsinnig im gleichen schritt die einlasszeit zu verkürzen... viel glück noch beim basteln,
gruss roland
@Roland: Ja das mit dem Kolbenhemd stimmt wohl, aber 2-3 mm laenger geht woh...noch laenger haelt nicht lange - ca eine halbe Umdrehung :-D
Das die laengere Auslasszeit (bzw. mehr Vorauslass) das nutzbare Drehzahlband in höhere Drehzahlen verlegt ist mir schon klar -schön finde ich das auch nicht, aber was brigt's wenn die Drehzahl der Besten Zylinderfüllung auf grund des zu geringen vorauslasses gar nicht erreicht werden kann? Zu dem spielt der Auspuff ja auch noch eine Rolle. Ich were die Auaslasszeit nach und nach anheben, da kann man auch noch früh genug aufhören.
@Werner: Also welche Berechnungen meinst du jetzt?
also, hier mal fakten! bzw alles theoretische näherungswerte!
58mm hub 107mm pleuel kolben 62mm
Einlass 166 Auslass 170 Über 130 Voraus 20
58mm hub 110mm pleuel kolben 65 fudi 3mm
Einlass 155 Auslass 170 über 130 voraus 20
58mm hub 110mm pleuel kolben 62mm kodi 1mm fudi 2mm
einlass 170 auslass 165 über 124 voraus 20
58mm hub 110mm pleuel kolben 64mm kodi 1mm fudi 2mm
einlass 162 auslass 165 über 124 voraus 20
letztere variante find ich schön, "nur" noch 124 grad überstromzeit, dann den auslass auf 170 grad bringen... ich hab hier halt noch ne 110er welle... habe mir nur noch nicht ganz den zusammenhang zwischen der einlass und auslasszeit zu gemüte geführt! leider ist mein matheprog wo ich die formel programmiert habe verschwunden! in dem zusammenhang kann ich auch nur das buch 2 stroke perfomance tuning von graham bell empfehlen! naja der 190er ist hat halt ein "ungünstiges" grundlayout..
gruss roland
Schöne Daten, danke schön!
Die letzte Variante gefällt mir auch am besten, schade nur, dass mein kolben schon auf 62 mm gekürzt ist, sonst würde ich sofort ein 110er Pleuel einpressen lassen.
