Möchte meine PX 200 Lusso verkaufen. Tag der ersten Zulassung war 12.12.1994. Sie hat 9KW/12PS. Papiere sind vorhanden. Motor ist komplett original und läuft prima. Auspuff Sito. Keine gravierenden Roststellen. Die Vespa ist mit ein bischen Zuwendung leicht herzurichten. Sie gehört mir und ist nicht bei ebay zu finden. Standort ist Kiel in Schleswig Holstein. Transport könnte evtl günstig organisiert werden.
Mängel:
-Das Schloß des Gepäckfaches ist defekt
-Seilzug der vorderbremse ist fest
-Ditscher unter rechts am Trittblech
-Stoßdämpfer ind nicht mehr die besten
-tüv fällig
Preis: 999 VHB
Bearbeitet von EdelstahlTopfset
Also wenn i net mit nem juten Kollegen gerade meine 80er auf flotte 177ccm jetrimmt hätte, würd ick glatt schwach werden:-)!
Leider zu spät;-(!
