Ich hab hier ein defektes Handy ohne Quittung, das aber erst 6 Monate alt ist. Gibt es ne Möglichkeit, dass das Gerät trotzdem auf Garantie repariert wird?
Über die IMEI oder sonstige Nummern sollte sich doch das Herstellungs-/Verkaufsdatum feststellen lassen.
Moin, um was für ein Handy geht es denn? Netzbetreiber?????
Ist ein Sony W760 von Mobilcom. Die wollen mir selbst keine Quittung ausstellen, weil ich damals den Vertrag nicht abgeschlossen hab. Hab das Ding über die Bucht gekauft.
also ich hab mein nokia auch von der Bucht. als es dann mal defekt war hab ich auf der Nokia seite den nächsten Nokia support händler gesucht und bin hingefahren, er hat es dann direkt versucht zu reparieren was nicht funktioniert hat und hat es dann zu nokia geschickt. Für das ganze habe ich keine Rechnung gebraucht da er meinte das es das gerät sowieso noch keine 2jahre gibt (und ich glaube zu wissen das er es auch an der IMEI nummer sehen kann, da bin ich mir aber nicht sicher).
also ich würde mal auf der Sony seite schauen ob du in deiner nähe einen shop hast der Sony support macht. das ist auch egal ob du das Gerät dort gekauft hast oder nicht.
Nokia sind im Moment die einzigen Hersteller, die anhand der SN reparieren. Alle anderen brauchen/verlangen ne Quittung. Sony Erricson seit Dezember 2008.
Hatte da ein ähnliches Problem! :-D((
bei nokia kenn ich´s auch so, bei sony geht ohne beleg nichts, nichts und wieder nichts. also überhaupt gar nichts. meiner erfahrung nach aber schon deutlich länger als erst seit 12.08. :-D
Moin, hat der Verkäufer keine Quittung mitgeliefert? Gehört doch eigentlich dazu. Was ist denn überhaupt mit dem Gerät. Ich benutze schon ewig SonyEricsson Handys und hatte bisher keine Probleme.
Micha
Micha
Nö, hatte er verloren. Habs auch günstig bekommen, vielleicht stoß ich das dann wieder ab. Ein W760. Hatte auch mal ein K700, da hatte ich die gleichen Probleme. Hängt sich ständig auf der Scheiß.
Trotzdem danke für eure Hilfe.
Schon mal probiert selbst nen Software Update zu machen? Geht ja mit der mitgelieferten Software. Das hilft bei den Sony Ericsson meist immer ,wenn die spinnen....
Hab selbst auch des öfteren Probleme mit meinem 1 Jahr alten K850i, zuerst hat es sich auch immer komplett aufgehangen ,nach 2 Updates lief es wieder Monate tadellos ,jetzt schaltet es sich auf einmal immer von selber aus... muss gucken obs wieder nen neue Softwareversions.
Irgendwie gibts bei den neueren Handys von denen doch immer öfters mal Probs, vorallem wenn die wohl gerad rausgekommen sind. Mein Cousin hatte sich vor einiger Zeit als einer der Ersten das C902 geholt, auch total verbugt gewesen und lief keinen Tag ohne irgendwelche groben Softwareaufhänger. Kumpel berichtete das von seinem c702 auch....
Will die Handys auf keinen Fall schlecht machen ,denn das sind die von den Funktionen wirklich nicht, aber irgendwie hab ich doch das Gefühl die ersten Käufer sind ne Art Beta-Tster für die Geräte...
Mfg, Kai
Bearbeitet von Boba-Fett-007
Jo, würde ich auch sagen.
Mfg, Kai
Nö, das liegt ganz einfach daran dass irgendjemand das Gerät zu einem bestimmten Zeitpunkt (eventuell vor einem Mitbewerber) auf dem Markt haben wollte.
    • Das ist ja eine ganz tolle Geschichte.
    • So...mal einmal ne leichte Nadelumsetzungs-änderungsrunde gedreht. Der PHBH rotzt echt bißchen im Stand an der Ampel zu. Da ist dann ein oder zwei Gasstöße gut zum Anfahren.    Ansonsten lief der PHBH jetzt schon ok'ish.   Hab dann aus der Laune heraus den VHST28BS draufgebaut. Der lief erst mal doof. Dann gemerkt, dass der Choke leicht gezogen wird. Der war zu stramm. Dann wars besser, aber schlechter als der PHBH. Dann mal einfach nur die D29 Nadel eine Kerbe weiter nach oben. Das Ding fährt nun ziemlich fies. Mit 2.62er Primär geht der ohne Gasgeben einfach im zweiten Gang hoch, wenn der in Reso geht. Bertha ist echt ab ca 6-6.500 U/min immer noch ein geiler Auspuff! Das hat mich echt beeindruckt. Hatte vorher nen Parmakit non-SP09, VHST24, Drehschieber und PM40 drauf mit GSFDyno 17PS. Das hier mit dem ET7 ist deutlich fieser. Werde ich hier auch mal checken.   Was mir an dem VHST einfach immer wieder super gefällt, ist das Ansprechverhalten und das weniger bis kein zurotzen an der Ampel. Klar...ist nur ein 28er, aber der läuft einfach wirklich immer fein. Leerlauf fällt super schnell wieder auf 1000-1100 runter. Das finde ich einfach super geil!   Wie @alfonso schon immer schreibt, passt beim VHST, egal ob das der 24er (HD kleiner dann) oder 28er ist, folgendes mit nem guten Reso (Franz/Bertha/etc...) gut:   Nadel D29 2 Kerbe v.O. Schieber 45 HD140 gemessen (Dellorto 130 steht drauf) - Kein Luftfilter AQ264 Leerlauf S35 Chokedüse 60   Setup ist:   Zylinder VMC ET7 (190,4/131,6/VA 29,4) QS 1,15mm Kurbelwelle DRT 53/105 ETS Vergaser VHST28BS mit MR Ansauger Drehschieber 207°(140°v.O.T./67°n.O.T.) Zündung Ducati 1350g 17° geblitzt abgedrückt und dicht Big Bertha mit Aprilia RS Dämpfer MV PK75XL Gehäuse   Damit mach ich jetzt weiter und geh jetzt in die Feinabstimmung. Den PHBH bau ich nicht mehr drauf  Ich schätze mal, dass ich mit nem Luftfilter bei irgendwas gemessene 130-135 landen werde.    Ich berichte
    • Du hast die Kolben ausgebaut und dann wieder eingesetzt?    Die Kolben bzw. Zylinder sollten vor dem Einsetzen "geschmiert" werden. Dazu gibt es Bremszylinderpaste z.B.:  https://techmol.de/Bremszylinderpaste-Techmol-Tube-50g-DOT3-DOT4-DOT-51-bestaendig
