  • Antworten 126
Sieht man Dir aber nicht an :-D
- nix geht über "tarnen & täuschen" ...... :-D
Dank an scootergirl 77 !!....suuuper :-D
Bearbeitet von MG7
mittelalter Gouda auf frischem brot, dann dick ketchup drauf (heinz) und frisch gemahlenen pfeffer ... herrlichstens... nach der schwärmerei werde ich demnächst auch einen schuss honig draufpappen :)
Bearbeitet von Pantera77
Toast mit Putenbrust, Erdnussbutter, Erdbeermarmelade uns schön viel Sandwichcreme...manchmal auch noch Ketchup dazu
Bananenpizza, Klatschbrötchen ( Brötchen mit Schokokuss), Schwarzbrot mit Nutella und Banane
gebratene Nudeln mit Ei und Ketchup oder Mayo
Kommt mir jetzt eher harmlos vor, schmeckt aber gut: Schinkenpizza mit Kren (Meerrettich) drauf.....
Suppe mit Pombären o.ä. drin.
Kartoffelpürree ist auch etwas, wo man alles mögliche reinmischen kann. Mit Kapern find ichs sehr gut. Chilli wär auch interessant. Maggi ist sowieso gut. Habe aber auch schon von Ketchup oder Preiselbeer-Marmelade gehört.... und Mayo...
Bearbeitet von Skadi
Sicher, dass Rene nicht Papa wird? :-D
Ganz sicher!! Da brauchst gar nicht so blöd umadumhupfen ( :-D ) :-D .
Das Spitzbuam-Pensum an Kindern ist eh schon erfüllt.
Schrippe mit Chips.
Brot mit Tomatenmark und Maggi - Käse passt super dazu und natürlich frisch gemahlener Pfeffer.
Bratkartoffeln mit Rührei und Kapern.
Süß und herzhaft geht bei mir garnich... nichmal Toast Hawaii.
Bisher beobachtet:
Salami und Nutella
Marmelade und Käse
Süße Pfannkuchen und Knoblauchmayo
:-D:-D
Brot mit Tomatenscheiben, Pfeffer, Salz, Olivenöl und viel Balsamico
Semmel mit Dijon Senf
Banane mit frischem Kren (Meerrettich)
Preiselbeermarmelade auf paniertem Schnitzel.
is bei uns in Ö Standard!
Bearbeitet von grünfisch
Ingwer ! :-D pur, frisch, schön große Stückchen, schön lange kauen.
Der schwimmt gerade in meinem Ginseng-Tee... :-D
Darüber läßt sich streiten.... Auf ein richtiges Wiener Schnitzl gehören sicherlich KEINE Preiselbeeren. Nur Zitronensaft.
    • hier im Forum gibt es ein User der solche 3D Sachen macht, er hatte mir ein Ansauger für eine Ansaugstutzen und andere Seite für eine Vergaser gemacht das 100% gepasst hat. Schau doch mal bei Dienstleistungen nach ob du da was findest.
    • @PK-HD kann ich mir auch gut vorstellen. Überall aktiv, kann sich ausdrücken, auch mal klare Kante zeigen.
    • Das mit den Federn (XL2 Kupplung?) beim Versuchsaufbau finde ich geil!   Aber du solltest den Quetschspalt immer parallel zum Kolbenbolzen messen, also nicht von Einlass zum Auslass, sondern quer zur Fahrtrichtung. So, wie du gemessen hast, kann der Kolben kippeln, das führt zu Messergebnissen wie deinem.
    • Ich möchte dir nicht den Wind aus den Segeln nehmen, aber das wird eher nichts. Du kannst nicht eine Zielgeschwindigkeit setzen und erwarten, dass das nur durch Änderung der Übersetzung erreicht wird. Selbst mit Langhub, bspw. einem 133er Polini, wird das nicht so leicht mit den 120km/h, vor allem, wenn's "echte" km/h sein sollen, also nach GPS. Der 170er Egig im Standardsetup mit 2.34er Primär, 30er Vergaser und Unisex-Pott fährt grob 120 echte km/h. Und das ist 'ne ganz andere Hausnummer als dein kleiner 102er Polini.   Das Hauptproblem ist, dass der Luftwiderstand mit dem Quadrat steigt. Verdoppelt sich deine Geschwindigkeit, vervierfacht sich der Widerstand. Das muss der Motor erstmal überwinden und da stößt ein kleiner Zylinder mit wenig Leistung schnell an seine Grenzen. Das lässt sich nicht mal eben durch eine längere Übersetzung austricksen, das sind physikalische Gegebenheiten.
