Ahoi,
ich hab mir während meiner aktiven Zeit Anfang der 90er von einem eingewanderten Italiener eine Limitata gekauft. Sie hat einen 50N Lenkerkopf, 50R Rücklicht, und 4-Loch Felgen. Angeblich in 5555er Auflage erschienen, von denen über 3000 vor Fertigungsbeginn bereits nach Japan verkauft waren. Früher hieß es, daß ein gutes Dutzend auch den Weg nach Deutschland gefunden hat. Gibt es irgendwo näheres zu erfahren? Hat noch jemand so ein Teil?
Nordische Grüße Quex
Rolf Fauerbach aus Frankfurt hat noch eine, in Rot.
Letztlich war das mit der Limitata irgendwo auch Verarschung, denn zumindest vor 1- 2 Jahren hat man bei Rollerzentrale etc. auch noch nagelnaue V50 bekommen.
Oder gibt´s da eine Spezielle Seriennummer?
Es gibt doch Unterschiede zwischen den V50ern aus den frühen und denen aus den späten 90ern.
Die frühen gefallen mir besser. Sie hatten Antikschriftzüge (hinten steht Special, wie bei denen mit eckigen Lenkern aus den frühen 70ern), das Rücklicht der ital. Special bzw. deutsche V50 Rundlenker ab Bj. 78 und eine Monositzbank.
Die späten hatten eckige Schriftzüge, das sogenannte Et3 Rücklicht, wie sie auch an deutschen 50 Specials ab Bj. 78 zu finden sind und die Et3 Sitzbank.
Dadurch wirkt auf mich die späte V50 etwas unharmonisch, da quer durch die Modelljahre gemixt wurde (Vierlochfelgen und eckige Schriftzüge :plemplem: ).
Ich glaube aber insgesamt das die V50 aus den 90er Jahren Resteverwerter waren, wobei mir die frühe Version gelungener erscheint.
also mir gefällt meine auch sehr gut. habe sie für meine tochter weggestellt, die später dann eben eine nicht ganz so alte alte bekommt.
haben die teile aus den späten 90ern auch ne limitierung?
ich meine mich zu erinnern, das meine innen am beinschild eine nummerierung hatte. xxxx/5555. bin mir aber plötzlich nicht mnejr so sicher. werde in den nächsten tagen mal zum lager fahren und nachsehen...
gruß quex
Das ist zwar ein "neuer" Roller, aber eben eine in den 90ern neu aufgelegte (limitierte --> "Limitata") Serie der V50. Allerdings in Details von der ursprünglichen Serie abweichend, soweit ich weiß z. B. mit PK Bremspedal und Lüraabdeckung (neben den oben schon beschriebenen Abweichungen).
Bearbeitet von sidewalksurfer
sieh an...
das mit dem bremspedal ist mir noch gar nicht aufgefallen.
werde auch das mal am we kontrollieren.
ich hab übrigens ne blaue. rote gibt augenscheinlich auch. noch andere farben?
Die späten V50er und Et3er von Ende der 70er Anfang der 80er haben doch auch schon das neuere Bremspedal.
Mich verwundert vielmehr, das sie diese Vespas nicht mit einer elektronischen Zündung ausgestattet hatten. Obwohl es ein leichtes gewesen wäre. Aber scheinbar wollten sie einen durch und durch nostalgischen Roller mit nostalgischen Problemen :-D .
  • 4 Jahre später...
....uraltes Topic...
...aber diese Woche haben zwei Limitatas von 1991 den Weg in meinen Stall gefunden :-D
Die silberne hat 9,4 km auf dem Tacho und die Nummer 2670
Die blaue hat 19 km drauf und die Nummer 0590
Tüvgutachten und Betriebserlaubnis sind dabei.
Wieviele wurden damals wirklich gebaut ?
Gab es nur silber,blau oder rot ?
Sam
Bearbeitet von Sam666
von der Limitata gabs je 1.000 in rot, blau und silber
und ich hab schon etliche mit "faulen" Papieren gesehn...
die bei Ebay letztens hatte solche faulen Papiere laut denen sie BJ 70 war.....
meine ist legal zugelassen....mit richtigem Nummernschild ... in der 10PS klasse..... für 24? im Jahr
Rita
Bearbeitet von Rita
ich habe ne ET3 von Baujahr 1996, war ebenfalls einen limitierte Auflage.
Grüße mpq
@Offtopic:
Sieh mal an, er lebt noch.
Hi Miq.
Grüße B.
@Ontopic:
Mir sind auch nur die drei Farben bekannt.
    • ETA für UK ab 2025: Alles zur UK Einreisegenehmigung
    • Nur für deutsche Staatsangehörige, oder die ganze EU?
    • Ich biete hier einen Vespa P80X Komplettumbau an.   Ist meine und steht am Niederrhein (Kevelaer) Preis ist VB  - 3000,- €   Das Fahrzeug ist noch angemeldet, aber der TÜV ist abgelaufen.  Warum ist der TÜV abgelaufen, weil ich zu viele Fahrzeuge habe und ein anderer Motor rein soll.   Jetzt zum Fahrzeug Alle Änderung wurden vom TÜV Nord abgesegnet, der Spaß hat 320,- € gekostet. Es gibt zu dem Fahrzeug ein Begleitheft in dem allen Veränderungen.   Karosse: Rahmen Cut bis zur Blinker Innenseite Heck Cut mit Versatz der Original-Rahmennummer Rahmenstrebe geschraubt und für Sporty-Tank gebaut Sportsitzbank am Tank angepasst und für Teilebehälter (ABC-Masken Behälter) umgebaut   Gabel und Lenker: Erhöhung / Verlängerung damit der Lenker nicht am Tank anstößt Lenkeraufnahme Old School Lammi-Aufnahme mit Adapterplatte Superbike Lenker mit Ochsenaugen Schalteinheit von Magura Technikeinheit (Blinker / Hupe / Licht) mit Bremshebel von T5 übernommen   Fahrwerk / Reifen Federbeine YSS vorne und hinten 3,50 x 10“ vorne auf Cosa-Felge 130/70 – 10 hinten auf PX – Ronden – Cosa-Felge (5“ breit)   Motor: PX125 Lusso auf LML Membran 166ccm DR? SI 24 mit Reduzierung Lemarxon 22mm Getriebe T5 Cosa 21 Zähne Polini Box   Elektrik: Komplettumbau auf Gleichspannung (Verdrahtungsplan im Fristenheft) Kabelbaum Eigenbau mit KFZ-Leitungen Zündschloss im Rahmen Harley Scheinwerfer Miller Rücklicht Ochsenaugen   Lackierung: Es handelt sich um eine sogenannte Hinterhalt-Tarnung nach Vorbild aus dem 2 WW. Gibt in Deutschland nur einen VW Käfer mit der gleichen Lackierung. 1 Schicht Basis Grundierung Grau matt 1 Schicht Grundfarben Grün / Rotbraun matt 1 Schicht Tarnflecken Sandbeige matt 2 Schichten Klarlack matt   Goodies: Vorbereitetes LML Gehäuse Up n Over mit Backenteil Originalzylinder SI 20/20 Kleinteile div.   To-Do-Liste: Batterie laden Luft auf die Reifen Man kann mit dem vorhandenen Motor fahren aber knappe 80km/h sind mehr als suboptimal TÜV machen Umbau auf den LML-Motor nebst Abstimmung und dann mehr Spaß haben.
    • Beim Kabelbaum mit EBC sind zwei orangene Kabel zu sehen. Eins geht an den Radsensor, zumindest laut Schaltplan, da sind sie mit ,,A" zu finden. Mein Verdacht ist, dass der ,,H4-Stecker" bei der Cosa2 immer im Kabelbaum ist aber nur bei vorhandenem EBC eine Funktion hat und beim Modellen mit EBC ein zusätzlicher Kabelast dabei ist.
