Ich spiele schon eine Weile mit dem Gedanken, eines meiner beiden 80ger Gehäuse mit 'nem 125ger Zylinder auszustatten und dann eintragen zu lassen (hab leider nur den A1 Lappen, aber wenigstens offen).
Mir ist klar, dass ich hierfür das Gehäuse spindeln, oder den Zylinderfuss abdrehen muss! Auch das mit der 125ger Kurbelwelle und auch der Sinn einer Getriebeanpassung ist mir Bewusst!
Nun kam mir der LML Zylinder in den Kopf, da der (150ger auf jeden Fall) ja 5 Überströmer hat und somit "besser" ist als der Vespa Zylinder.
Hat der 125ger von LML auch 5 Überströmer?
Bekomm ich den irgendwo als Ersatzteil? Ich war bei meiner bisherigen Suche nicht erfolgreich!
Oder hat einer von Euch einen rumfahren, den er loswerden will?
Meint Ihr, ich bekomm den genauso "einfach" eingetragen, wie wenn es ein Vespa/Piaggio Zylinder wäre?
Oder denkt vielleicht sogar einer: Schwachsinn.......mach doch lieber.......
Bearbeitet von Teenager PX
Da gucken. Steht eigentlich alles drin. Und wenn ich mich recht entsinne, hat der 125er-Zylinder nur 3 ÜS.
Eintragung wie immer eine Sache des Prüfers. Wenn du einen fähigen mit Ahnung hast, trägt er dir den auch ein.
kurzzusammenfassung:
150 lml = 5 port
150iger 3 port zylinder werden grad um 60 euro bei predator in neu verkauft
für umrüstung auf 125iger/150iger zylinder benötigst du eine kurbelwelle mit 57mm hub aus seiner 125iger
si20 weiter fahrbar bedüsung für si20 steht im wiki
getriebe kann man lassen evt der kupplungsritzel auf 21/22 zähne umbauen
-> fertig
....denk dran, dass du dich rechtezeitig ums aufspindeln des Gayhäuses kümmerst, denn die PX80 Mot.Hälften lassen sonst keinen 125/150 Zyl zu....
grüße & erfolg,
alex
grüße & erfolg,
alex
ah ja stimmt hatte ich vergessen! alternativ kann man den zylinderfuß abdrehen lassen
Jepp :
in einem meiner Topics :
LML 150cc Zylinder, NEU - 3 ÜS - 60,00 EUR !!!!
Ist baugleich mit den 125 Zylindern, nur eben leicht größere Bohrung !
MFG
er braucht aber leider einen 125ccm Zylinder, da der Führerschein nicht mehr zulässt (siehe unten)!
der edit von seinem post kam aber später als unsere antworten ;)
    • …und für die, die nicht solange warten wollen und keine Skrupel haben das heilige T5 Gehäuse zu Spindel…  Basteln derweil halt den Pinasco 251 auf den T5 Block…  um nicht Aufschweißen zu müssen, habe ich schon mal einen Spacer dafür Lasern lassen… Basteltrieb usw…   der Zwitterspacer, Überstromkanäle T5, Bohrung und Außenkontur P251…in 3mm Stärke…
    • um VMC zu inspirieren…   …wäre ich für einen VMC T5 Explorer…  70er Bohrung, gepaart mit kleinem oder keinem Fuß wie der Explorer bzw. Der M244. mit niedrigen SZ damit der ab 54Hub funktioniert, aber auch mit 60 oder mehr gefahren werden kann(dann mit Auslassen hochziehen) … sprich Sz ähnlich wie der Pinasco 251… der geht sogar noch auf 54 Hub ohne abartige SZ zu generieren… wären dann bei 54Hub 208ccm und bei 60Hub 231ccm @VMC das wären die Eckdaten… los los … an die Arbeit…
    • Hallo Leutz.....da ich nun aktiv für sämtliche Auslässe DIchtungen anbieten kann und will, würde ich mich freuen wenn Ihr mich Infos über Konturen versorgen könntet zu der Banane Lochdurchmesser, Bolzendurchmesser, Bolzenabstand, Maß Breite und Länge. Wenn es eine Sonderkonturen aussen gibt, dann freue ich mich auch über einen Durchrieb auf karierten Papier. ICh kann natürlich auch jede andere Kontur, Abstände und Innenmaße umsetzen.   Ich freu mich auf euer Feedback.   Grüsse Lars
