muss gleich zum zahnarzt
Hallo Leute,
brauche euren Zuspruch!!!! Muss heute zum Zahnarzt.....................hab die ganze
Nacht nicht geschlafen. Wenn ich schon an den Bohrer denke :-(:-(
......und die Schmerzen :-(:-(
Baut mich mal auf, bitte :-D
Gruss Zahnschmerz-Schnippel
Mann Schnippel - stell dich doch nicht so an!
Bin gerade vom ZA zurück. Zum vierten Mal in den letzten vier Wochen - Wurzelbehandlung in Reinkultur -
ist alles nicht schlimm! ECHT!
Das schöne am Zahnarztbesuch ist doch, daß es einem nachher in 99,9% aller Fäller wesentlich besser geht.
Also: Halt durch - ist kein Drama!
extragroße betäubungsspritze und walkman gegen bohrgeräusche!
hilft bei mir immer :-D
ansonsten augen zu und immer die netten hostessen anguggen(dafür aber wieder augen auf :-( )
... Arterie!  :-(
Aber Stef, er schrieb doch er geht zum ZAHNARZT, also nicht zur STERILISATION !!
:-D:-(
Hach ist der Scherz schlecht :-(
Das wichtigste ist meiner Meinung nach die richtige Auswahl des Zahnarztes! Hast denn einen guten?? Dann kann da nichts daneben gehen :-(
is ja witzig... da muss ich heute auch hin... mir ist ne Füllung rausgeplatzt und ich hab einige Stellen zum bohren... wird sicher witzig... :-(
Was solls, soll er doch bohren....
Kennst du den schon:
Ein Mann sitzt beim Zahnarzt auf dem Stuhl, der will gerade anfangen zu bohren meint er: "Ähm, tschuldigung, kann es sein, dass sie meinen Hoden in der Hand haben??" Entgegnet der Patient: "Richtig Herr Doktor, wir wollen uns doch nicht gegenseitig weh tun, oder?"
Hey Wortwahl, damit wirst du für mich zu Helden :-(:-(
Meine letzte Wurzelbehandlung zog sich nicht über 4 Wochen. Im Schnellverfahren in einer halben Stunde die halb lebendige Wurzel einfach rausgepfriemelt ! :heul: :heul: :heul: Die schlimmsten Schmerzen meines Lebens!! Ich hab mich selber schreien gehört und war hinterher bis auf die Unterhose naßgeschwitzt. :-D
Aber geweint hab ich nicht!! (erst zu hause :-(:-( )
@manni
naja...die erste behandlung war schon hammer...am entzündeten zahn bzw. dank antibiotika wieder
halbwegs unentzündeten zahn auch den letzen rest nerv rausgebastelt. ohne betäubung..nicht weil ich
so tapfer bin sondern weil die ärztin meinte das gehört so..macht ja leider auch irgendwie sinn..wie soll
sie wissen, bis wohin der nerv reicht wenn ich breitgespritzt bin....
danach kamen halt noch dreimal die "wir machen mal eben die kanäle sauber und füllen ein medikament
ein-nummern". war aber auszuhalten.
bin eh gebranntes kind. habe 9 goldzähne und vier inlays. komplettsanierung vor ein paar jahren...amalgam
raus...gold rein...
und zwei weisheitszähne sind mir auch schon rausoperiert worden..so mit aufschneiden - ausgraben - vernähen.
so schnell kann mich in puncto zahnarzt nix mehr schocken.
die Ratten haben mich eine Stunde im Wartezimmer warten lassen............
Nach der dritten Betäubung war mihr eh alles egal :plemplem:
Heute kann ich endlich mal anständig essen :-D
Gruss Ohne-Zahnschmerzen-Schnippel
der lookaraund-smilie sollte genau das ausdrücken... :-(
ich mach nämlich mein Umfeld auch immer kompletto verrückt, wenn ich zum Zahnarzt muss... :-(:-D
manchmal ja... :-D besonders wenn es um den Zahnarztbesuch geht...
aber um den Termin beim Frauenarzt drück ich mich auch immer wieder... :-(
that´s life!
irgendwas hat doch jeder... :grins:
kostet halt Überwindung, war aber schon ein geiles Gefühl als ich den Zahnarzt
verlassen habe. Also, 1111000000000000000000000000000000000000000000
Dank für euren Zuspruch :-D:-(:-(
    • Kann mir das geschulte Fachpersonal vielleicht bitte auf die Sprünge helfen:   Wenn ich im 4. Gang jeeemmütlich vor mich untertourig dahin tuckere, so im Bereich 50-60 und 1/4-1/3 Gasstellung, dann kann ich im SIP Tacho zuschauen wie die Temperatur von diesem (ich weiß, fragwürdigen) Sensor ansteigt. Passiert in der Ebene, wenn es leicht den Buckel hoch geht entsprechend schneller.    Als Motortechnik Depp, hätte ich (zumindest in der Ebene) eher das Gegenteil erwartet…..ist das normal und wenn ja, kann mir einer das auf Klasse 7 Physik Niveau vermitteln?   Mein einziger stümperhafter Ansatz wäre ja, wenig Umdrehung = wenig Kühlung (Luft/Sprit)?    Setup: Malossi Sport neu / SI 24 / SIP Road 3 / 57er Welle   Ich sag Danke !
    • O. K., von vorne: Du hast das Problem, das der Roller ausgeht, sobald Du den Choke rein machst. Du bist noch nicht gefahren. Wie lange lässt Du mit Choke laufen?  Läuft die Kiste dann nur im Standgas oder drehst Du auch mal hoch?
    • Moin moin,    ich bin heute wieder ne Runde gefahren.  Irgendwie wird der Zylinder (gemessen in der Sacklochbohrung im Kopf) auf den langen Graden auf der Landstraße im Oldenburger Flachland unangenehm warm. Die Temperatur geht hier auch mal stramm auf die 200 Grad. Ich habe mal mit Lambada gemessen und komme bei dem aktuellen Setup zum Schluss, dass das Setup recht fett ist. Vorlast AFR um die 12.    Nun die Frage, ist hier alles ok? Sind die Temperaturen auf einem unangetasteten Zylinder normal? Mir fällt eigentlich nur noch ein, den Auslass in die Breite zu ziehen.    Das Setup ist: - Bgm 177 unangetastet    Steuerzeiten ÜS 120 / AS 172   QK 1 mm - 60er Hub Drehschieber    Einlass 120 v.OT 80 n.OT - Vergaser PHBH 30    HD 125 / ND 50 / Nadel X2 2 Clip v.O. / 40 Schieber - Alles wird mit elektrischer Benzinpumpe gefahren.  - Auspuff ist eine S-Box (ich meine 3) - Getriebe 23/65 und Rest 200er mit langem 4ten       Besten Gruß
    • Hat er 145hd und 48 oder 50 nd Auspuff meinte er wäre ok vergaser auch ok.. Aber der Roland hat vorhin was sinnvolles geschrieben..und bei den.egig auspuffanlage steht im.detail das die egig unisex leicht abzustimmen sind mit vergaser bzw leichter einzustellen
    • Schreib doch mal @egig direkt an. Der kann Dir sicher ne Ausgangsbedüsung nennen!
