wollte die elektronische Motoplat dann in meine TV einbauen
*weil vorhanden
*weil elektronisch
*weil 12V
*weil 130W (Foglights und so)
jetzt hätte ich zwar einen Shingdengen Regler, mit Funktion wie original, also alles Gleichstrom an Batterie, wies bei der Serveta ja auch ist, im Regal
Wollte aber lieber einen AC/DC gemischten Kabelbaum aufbauen
also das Licht, und nur das, auf AC, damit ich auch bei kaputter Batterie nach Hause komme,
den Rest und auch die Foglights auf der Batterie.
auf motoelek gibs nen vorschlag zum umverdrahten einer Kreidler (oder sowas) Motoplatt
http://www.motelek.net/motoplat/12v100w_splan.png
die oben gezeigt hat zwar einen unbenutzten mittelabgriff
die Schaltung müsste aber doch auch bei Lambretta funktionieren?
also einen der gelben auf Masse.
Malaguti Regler
und fertig
Bearbeitet von Werner Amort
Der Motelek-Plan sieht m.E. vielversprechend aus. Probier mal. Maximal ein Malguti-Regler und ein Paar Glühlampen gehen drauf, falls er nicht funzt. :-D
Glaub ich nicht. Dürfte vollkommen latte sein. Bei der 130 W Zündung ist von den 5 Lichtspulen oder den beiden gelben Kabeln nirgendwo eine Masseverbindung => Pure AC mit drehzahlabhängig bis zu 60 V kommt da zwischen den gelben Kabeln raus.
Nur 130 W wird die Chose so vermutlich nicht mehr haben. War es nicht so, daß der 12V AC-Teil im Regler kein Vollwellenregler ist und nur noch eine Halbwelle irgendwie kappt?
Hmm, mir kommen gerade Zweifel, ob die von Ewald-Motelek verwendete Zündapp/Hercules/Kreidler-Platte mit der 130W-Lince-Platte vergleichbar ist. :-D
Wo soll bei 5 Spulen der nicht verwendete, rote Mittelleiter angezapft sein. Sind es gar diese gegenläufig gewickelten Spulen (gelb=5 Spulen hin, Mittelpunkt=rot, 5 Spulen zurück=gelb)?
Bei der Lince-Platte sind m.W. 5 x einfach gewickelte Spulen hintereinandergeschaltet. Ich schau mir heute abend mal die Wicklungen der Lince-Platte an. Ich habe eine von der roten Vergußmasse befreit im Keller liegen.
da kannst recht haben
http://www.motelek.net/motoplat/12v80w_schema.png
behaupte aber mal das funktioniert trotzdem
ich hab ja den Malagutiregler auf Standartducati zum laden einer Batterie bereits eingebaut
da sinds dann ja auch nur 5 Spulen in reihe mit einem ende auf masse...
also funktionieren wird das IMO schon die frage ist halt wieviel die Lima leistet
Also ich erinnere mich an den Motoplat 130W so, dass die beiden gelben Kabel zu zwei Einzelspulen in der Grundplatte gehen, die dann intern auf Masse liegen > 2Phasen Wechselstrom. Wenn jetzt eines der beiden gelben Kabel auf Masse gelegt wird, hat die Spule einen Kurzschluß und wird verbrutzeln.
Erinnere mich an anderer Stelle mit Rainer & Co eine herrliche technische Diskussion darüber geführt zu haben (110W vs 130W), Suche mal benutzen, da hatten wir auch Pläne gepostet.
Bearbeitet von Innocenti-71
keins der beiden Gelben hat verbindung zur Masse, jedoch die gelben zueinander
folglich doch eher 5 Spulen in Reihe ohne masseverbindung...
Daran besteht kein Zweifel. Ob einläufig gelb zu gelb oder gegenläufig gewickelt gelb zu gelb sage ich Dir heute abend.
Ich prophezeie 5 x einläufig in Reihe. :-D
Nö, da sind´s nur 4 Spulen. :-D
gegenläufig oder net, was macht das für nen unterschied? :-D
hab da echt nicht den durchblick :-D
Ich auch nicht. Frag doch mal den Ewald. :-D
ach bevor das alles zu wissenschaftlich wird verbau ich den kram einfach so, mit malagutiregler irgendwas wird schon passieren...
(ein blick auf deine nackte 130w lima fänd ich trotzdem interessant)
wenn 4 spulen in Reihe dann musses eigentlich ja funktionieren, da Baugleich ducati, bis auf die Masseverbindung
