Mir liegen 1000 Sätze auf der Zunge, die der Kerl gesagt haben könnte.
HARALD!!!
HARALD!!! Guck dir die beiden Schwuchteln an! Isch hab dir doch jesacht, datt der Bernhard nen warmer Bruder is!!!
die beiden
hm. nachm lesen hab ich hauch gemerkt, dass der linke eher ein männchen ist sein könnte.
Ich glaub ja der rechte (mit the Hand in the air!) hat ein Ricola auf der Zunge oder?
-hab grad wieder lachen müssen als ich die zwei gesehen hab....-
Bearbeitet von Sir-Largeframe
Das nenn ich echt mal: Scheiße verpasst die Sause!!! :-D
Vom Fencheltee krass abgeschossen,
tasten des Collagen Kollegen Flossen,
nach den Brüsten von dem Mann,
der nicht so sinnlich küssen kann.
Ein Selbsauslöser nur war Zeuge
vom abendlichen Vorgebeuge
im Wechsel machten Sie sich`s schön,
Grund nächstes Mal mal hinzugehen?
mann haben wir gelacht!!!!
das bild is alt, aber gut :-D
genau so ne spezies erinnert mich an serienkiller oder amokläufer.
der nette junge verwöhnte von nebenan hehehe.
zulange an mamas brust und schnuller genuckelt, zulange die haare von mami frisieren lassen und zu lange daddys alte pullis getragen. herrlich :-D
Du kommst echt nich mehr ganz klar oder? Nun bring noch deinen Tischtennis-Witz...:-D
oh ja ich komm klar :-D, is ja so!
ob die tischtennis zocker sind weiss ich nicht, könnte aber sein. is ja kein witz is nur tatsache!
der letzte hat es gespielt, also...nicht immer auf die egoshooterfans losgehn :-D
wir haben bei uns in der ortschaft so nen jungen, der durfte erst mit 20 weggehn und is immer brav an mamis seite mit helm und schützer rollerblades gefahren. freunde hat er auch keine...sieht genau so aus wie einer von den jungs da oben :-D
Dafür ist der halt nicht mit seinem Kopf andauernd irgendwo gegengetickt, und erheitert Mengen an I-Usern mit daraus enstandenen Folgeschäden ..... :-D
  • 3 Monate später...
Da ich noch immer im Spital liege und mir seeeeeeeehhhhhhhhhhr fad ist.
Bin ich zufällig auf ein paar ganz lustige Fotos gestossen.
Das Drama spielte sich vor Drei Jahren ab.
    • Wie auf der ersten Seite schon geschrieben steht, entspannt fahren wir mit dem 170er nur mehr Leistung und schaltfaul kann er auch  gefahren werden....   Heute ca. 140km gefahren bei max. 6000-7000 Umdrehungen. Temperatur bei 170 bis 180, gibt es da auch schon andere Zahlen?   Danke und Gruß   220er Einteiler VRA Auspuff  60er Welle Egig 30er Mikuni
    • Genau so! Bohren, Gewinde für den Einsatz schneiden. Entfetten. Kleiner (!) Tropfen hochfeste Gewindesicherung und den Einsatz verbauen.  Danach komplett Ablüften lassen.   Mannol, Petec, Loctite, jede Gewindesicherung funktioniert.
    • Hallo VNA Kenner, An meiner VNA waren Gaszug, Chokezug und das Kabel durch eine Öffnung an der Karosserie durchgeführt. Da zwei Öffnungen an der Karosserie vorhanden sind, gehe ich davon aus, dass die Stränge getrennt verlegt werden. Weiss jemand, was durch welche Öffnungen geführt wird?   Besten Dank, Tommy
    • Ich hab mir am WE den Malossi-Wandler bestellt, da ich mir bei höheren Geschwindigkeiten ein wenig mehr Laufruhe verspreche. Dann teste ich auch mal ne andere Feder und vor allem Gewichte. Läuft zwar auch knappe 70 mit einem ori 12er Getriebe&Multivar&Malle 43&OriPower, dreht aber schon recht hoch. Geschwindigkeit brauch ich jetzt nicht mehr, 50-60 reicht mir, ist halt eher zu laut. Welche Gewichte hast du verbaut? (Ich nehme an, du möchtest einen Malle 46,5 verbauen)
