-aus Münster
-meine
-falls die MODS damit nicht einverstanden sind schreib ich auch hier noch ein aufsatz :-D
hier noch mehr infos:
- Bj 95
- Lack super
- koti neu und aus blech da der alte beim sturz geborsten ist dadurch beulen hinter dem rad siehe fotos
- alles funzt
- Tank voll
- scheibe und koffer in sehr gutem zustand
- mit überzieher (garage)
- wurde von meinem alten herren gafahrn
- immer inner werkstatt gewesen siehe checkheft
- bremsen super
- Reifen nich mehr so gut
einfach eben PM an mich
hier nochmehr Bilder:
Bearbeitet von alexpx200
Kann ja gleich wieder zu gemacht werden.
Roller darf nirgenswo anders angeboten werden. :-D
Das die Leute das immer nicht kapieren. :-D
Kann offen bleiben, in den regeln wird gefordert:
ZITAT:
Parallelinserate zum Festpreis (keine Höchstpreisauktionen) sind geduldet, wenn ein gegenseitiger Verweis auf die andere Verkaufsplattform besteht und auf beiden der gleiche Preis gefordert wird. Die Anzeige muß aber im GSF komplett sichtbar sein. Ein bloßer Link auf ein externes Parallel-Inserat reicht nicht und wird kommentarlos gelöscht.
Wenn er hier nen günstigeren Preis macht, quasi nen Rabatt, ist das doch in Ordnung oder? :-D
Edith sagt: Ne genaue Beschreibung muss laut Regeln noch rein.
Bearbeitet von Tommiesvespa
das war auch meine Idee! naja evt. schreibt ein offizieller noch ein kommentar (einwesen) oder so.....
also beschreibung oben
Ich sach mal so: Es gibt Verkaufsinserate, die genau so wenig Angaben haben (Motto: "Rest siehe Bilder"). Wichtig ist halt, dass Standort und Preis dabei stehen und das Teil nicht bei einer Auktion parallel angeboten wird. Die Bilder sind in deinem Falle ja aussagekräftig genug. Passt also. Wären keine Bilder dabei, würde ich es wieder raus schmeißen.
Und nun zurück zum Thema. Kaufen Marsch Marsch.
Ist da ein Blech-Kotflügel nachgerüstet?
Gast
    • Wenn es nicht zwingend O-Lack sein muss, kannst Du Dich gern bei mir melden.... hätte da noch was stehen inkl. schon Teile für größere Zylinder (Auspuff, Getriebe etc. )
    • Dichtungen für die gängigen Zylinder wären vielleicht noch von Interesse und die kleine von der Lagerabdeckung.
    • @dolittle Ich bezweifle nicht, daß das funktionieren könnte. Allerdings habe ich nicht so einen Fundus wie die meisten hier, auf dem ich zurückgreifen kann. Ich habe gute Teile verbaut und durch diverse Motorschäden so viel Kohle versenkt. Ich kann mir jetzt nicht noch mehr Teile zulegen. Es muss jetzt mit überschaubarem Aufwand eine funktionierende Lösung her.  @centro-studi Die Züge liegen nach Vorgabe am Rahmenrohr an, ich habe etwas mit der Spannung der Kabelbinder gespielt. Lenker ist original Lince, Hebel auch. Das passt alles. Ist auch alles durchgewechselt worden. Wenn die Kupplung gut trennt, gehen die Gänge auch angenehm rein. Ansonsten ist natürlich alles Richtung erstem Gang schwierig.  @Champ Ich frage mich jetzt, ob ich die Übersetzung mal ändern soll auf 17 vorne oder 46 hinten. Ich kann nicht abschätzen, was als OAR sinnvoll wäre. Kacke ist halt auch immer das Gefummel mit dem Auspuff und was da dran hängt. @centro-studi Mit der Motordichtung ist ein guter Hinweis. Ich muss auch einfach mal einen ganzen Tag mit dem Getriebe verbringen, damit nicht von Woche zu Woche die Dichtung verklebt, wenn ich immer nur samstags einmal die Federn tausche.   Super enttäuscht bin ich davon, dass die Superstrong nicht perfekt trennt bei normaler Bestückung.
    • Also der Dunlop ScootSmart 51P TL lässt sich zumindest auf die SIP Tubeless 2.0 Felge montieren.   Wenn die BGM Edelstahlfelgen ein Gutachten hätten, damit man sie eintragen kann, würde ich jedoch wieder auf zweigeteilte Felgen wechseln, weil es einfach unkomplizierter ist.
