hallo,
ich habe einen px200 motor und einen malossi 210ccm zylinder. welchen vergaser, ansaugstutzen und welche kurbelwelle soll ich nehmen wenn der motor kein leistungsmonster werden soll, sondern zuverlässig und alltagstauglich mit ein wenig mehr fahrspass.
danke für eure hilfe
florian janssen, münchen
ok, ich hab mich nicht deutlich genug ausgedrückt, sorry. könnt ihr mir genaue vorschläge geben zu speziellen teilen. am tollsten wäre es mit fotos oder exaten beschreibungen, da ich noch nicht der vespa-experte bin und mich sonst kaputt suche..
vielen dank
ok, nochmal:.........
da ich gerade dabei bin auch so ein vespa experte zu werden,.....wäre es super wenn ihr mir GENAU sagen könntet welche teile die richtigen sind, da es dann doch einige unterschiede gibt.
über ernsthafte und gut gemeinte tipps bin ich euch dankbar
........und nicht nochmal den gleichen text...war jetzt einmal lustig aber dann is auch gut.
flo
Einfach mal die Suche benutzen. Zu deinen Fragen gibt es schon x Antworten.
Sonst:
gelippte Langhubwelle, 24er Si Vergaser Angepasst Ovalisiert, PEP+ Auspuff
Noch genauer geht's nicht!
Bearbeitet von grünfisch
Hallo erstmals!
...das sind die genauen Bezeichnungen. Benutz am besten mal die Suchfunktion des Forums (Recht oben: Suche -> Erweiterte Suche - Suchbereich: Nur in Titeln suchen!). Hier findest du dutzende Beiträge/Topics, die für dich bestimmt interessant sind. Da kannst du dich erstmals etwas in die Materie einlesen.
mfg
Da du nicht sooo der Experte bist, übersetz ich das mal, was die freundlichen Herren vor und nach dir so gepostet haben (Jungs, habt doch ein wenig Mitleid mit den Noobs):
Meint, du nimmst eine Welle mit 60mm Hub (statt 57mm, wie es original wäre) und schickst die zum kabaschoko hier im Forum zum überarbeiten für den Drehschieberansauger, der original verbaut ist. Oder du wendest dich direkt an diesen Herren und bestellst eine entsprechend bearbeitete Langhub-Welle von kabaschoko ohne weiteres Hin- und Her-Versenden.
24er Si Vergaser
Das ist der Vergaser, den du auf deiner 200er-PX bereits drauf hast. Da musst du "nur" die Bedüsung anpassen und ein wenig Bearbeitung machen. Was genau und wie, siehe Signatur und Suchfunktion, letzteres insbesondere, was das ovalisieren angeht.
PEP+ Auspuff
Hier zu kaufen.
Ach ja, da du gemäß Empfehlung den Original-Vergaser weiter verwenden kannst, brauchst du auch keinen anderen Ansaugstutzen, da der Gaser direkt auf dem Motorgehäuse sitzt und du den nur anpassen musst.
Hoffe das hilft.
@Subway: schön erklärt :-D
Und damits keine unangenehmen Überraschungen gibt wäre noch die Wahl des richtigen Zylinderkopfes (wer weiss schon was er jetz hat?) und das Kolben kürzen zu erwähnen.
Und die Bearbeitung von Kolben und Zylinder, oder kommt das erst in der zweiten Klasse?
Spaß beiseite, Minderleistung.de ist eine von vielen Seiten im Netzt, die sehr schön veranschaulichen, wie man nem Malossi noch mehr auf die Sprünge helfen kann.
