servus
habe nun seit einigen jahren eine px 200 alt und bekomme keine gescheite einstellung des motors hin...
gemacht sind:
malossi 210 ccm
langhubwelle feingewuchtet
worb5 kopf
1,5 mm kopfdichtung
verstärkte kupplung
polini ansaugstutzen (drehschieber)
30er phbh vergaser
ram air filter
zündung 17° v. o.t.
unterdruck benzinpumpe
so jetzt kommts...
der roller ist total überfettet bei unteten drehzahlen und läuft nicht schön. erst bei vollgas geht es einigermaßen und wenn ich dann wieder gas wegnehme, wieder das selbe.
sie springt auch total schlecht an.
habe die vergasernadel schon hoch und runter gesteckt aber das bringt alles nichts...
die bedüsungen habe ich mit gleichen setups verglichen und die müsste eigentlich stimmen.
ich weiß nicht mehr was ich noch machen soll... hat das was mit den steuerzeiten zu tun oder was ist da los?
danke im vorraus für die antworten!!!
Das sind zu dünne Angaben zur Vergaser-Bestückung. Was ist da an Düsen und Nadel drinnen? Vorher kann Dir wohl keiner helfen,
Jeder Motor läuft anders. Was haste denn jetzt für eine Bedüsung bei dir drin?
ND sollte su z.B. um die 50-55 liegen.
Hab im Moment ein ähnliches Problem, allerdings mit nem 30er TMX. Unten rum kommt sie gut, dann fängt sie an voll zu überfetten und stottert und dann auf einmal geht sie wieder volles Programm nach vorne. Werd mich da gleich auch mal drum kümmern, wobei es bei dem Wetter echt ätzend ist, mal kalt mal warm.
Wofür ist eine Benzinpumpe an dem Motor!? Die kannst Du Dir eigentlich schenken!
Könnte sogar der Hauptgrund sein.... z.B. SNV dichtet gegen den Überdruck nicht ab, Vergaser wird übersprudelt und gibt den Saft an allen Düsen vorbei.
also ...
hauptdüse is ne 125er
nebendüse 55er
nadel x5
die pumpe habe ich eingebaut weil ich dachte, das sie keinen sprit bekommt.
mit der pumpe ging alles auch ein bisschen besser aber nicht wie gewünscht...
X5 ist doch zu fett?! Nimm mal X2 und Mischrohr AV262.
Bin die selbe Suppe mit Normalhub gefahren. Aber ohne RamAir, nur mit Schlauch und Pep Plus. Hatte HD120, AV262 X2 1.Clip und ND55.
Welchen Auspuff hast du denn?! Auch nicht unwichtig!
Bearbeitet von tenand
X5er Nadel??? Bei welchem Mischrohr?
Normal ist da ne X2er oder X3er Nadel drin, bei nem 262er oder 264er Mischrohr.
Edith meint das ich heute wohl zu langsam bin :D
Bearbeitet von Thor
sorry die mischrohrgröße muss ich nochmal nachsehen...
hat denn jemand ähnliche erfahrungen gemacht?
ich meine ich hab auch andere mopeds und da ist die vergasereinstellung auch nicht so schwierig.
ist der phbh so schwer einzustellen also ich meine ist es wirklich der vergaser?
Wahrscheinlich jeder 2. hier beim Abstimmen neuer Vergaser.
Wenn man den richtigen Anhaltspunkt hat.
ist der phbh so schwer einzustellen...
Nein.
... also ich meine ist es wirklich der vergaser?
Ja.
also habe nochmal den vergaser offen gehabt...
HD 125
ND 55
Chokedüse 70
Düsenstock 266
Nadel X2
Schwimmernadelventil 200
und nun?
der Düsenstock ist zu gross oder?
Ja, besorg dir ne AV262 und du wirst glücklich!
Sollte meiner Meinung nach nicht direkt mit dem Problem zusammen hängen.
Aber für eine Empfehlung maßgeblich.
also als auspuff fahre ich nen sip performance
kanns kaum erwarten das ding zu holen und zu probieren...
is ne 70er chokedüse ok?
vielen dank für die schnellen antworten...
is n super forum hier!!!
Wenn´s damit startet ja. Danach ist´s eh wurscht.
Bei geschlossenem Choke ist die Düse komplett wirkungslos.
wieso n dit?
Weil dat n Resopott ist und da et etwat fetter sein sollte. Aber wie immer gilt beim Einstellen: Ausprobieren!
Du hast ja recht, dass beim Abdüsen auch der Pott berücksichtigt werden muss, aber diese Symptome
haben nix mitm Pott zu tun.
Das stimmt. Aber mit der Nadel. Und da er ne Pott fährt braucht er die richtige für Stand- /Halb- und Vollgas. Die Nadel wirkt ja auf alle Bereiche!
Die Aussage halte ich für gewagt. Rotzen vor der Reso oder noch weiter drunter ist ja doch deutlich Pott-beeinflusst. Wenn ich daran denke, wie groß der Unterschied zwischen meinem SIP-Performance und dem Charger gerade im unteren Bereich war, und was da so Bedüsungsmäßig anstand, dann ist der Pott schon maßgeblich.
Den Bereich sauber abzustimmen, daß es in der Stadt fahrbar ist, aber bei Autobahnfahrt nicht wegklemmt, kann ja doch schonmal schwieriger werden...
Wobei der Dello in dem Bereich auch schlechter einzustellen ist, als z.B. ein Mikuni.
Also mal mit den Kombis spielen : 262/264, X2/X3/X7, irgendwas wird schon passen...
Die Aussage wage ich, wobei ich das dahingehend relativiere, dass die Ursache für das Ausmaß der hier geschilderten Symptome nicht beim Pott liegt.
Aber nachdem dem TE das eh nicht wirklich viel hilft, lass bleibt es bei meiner gewagten Aussage. Wirklich helfen kann ich bei dem Setup nicht. :-D
  • 1 Jahr später...
Aber nachdem dem TE das eh nicht wirklich viel hilft, lass bleibt es bei meiner gewagten Aussage. Wirklich helfen kann ich bei dem Setup nicht. :thumbsdown:
Ich habe genau dass gleiche problem dass unten stottert aber beim aufreissen rennt sie geil?hast du damals ne lösung gefunden?
    • WENN.. dann würde ich immer ein 65 verbauen - dann kannst du ohne großen Aufwand ( Kulu ) von 22 - 24 tauschen je nach Bedarf   bei 64 zB bleibt da nicht mehr viel
    • Weiß schon Jemand wann der bei uns erhältlich ist ?
    • Beschreibung: Es juckt wieder in den Fingern und ein Beiwagen muss her, falls jemand etwas anzubieten hat, gerne PN Preisvorstellung: 999,99    Deutschlandweit wenn der Preis passt    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
