Du meinst das 6 polige mit drei Schlüsselstellungen 1 x aus, 2 x ein oder?
Hatte floryam nicht etwas passendes von der Guzzi gefunden?
Bei floryam (und meiner alten Serveta) war's das Schloss am rechten Rahmenheck. Er hat auch in irgendeinem Topic kundgetan von welcher Guzzi.
Tec
verdammt ich will das ebay-zündschloss
kanns aber net ersteigern, weil der Horst nicht nach Italien verschicken will, und das auch in den Bieterbedingungen festeglegt hat...
könnte mir das wer ersteigern und dann per Maxi Brief zukommen lassen :-D
Is schon wech. :-D
Danke!
klar will ich das :-D
bitte kontodaten nochmals
dann gehen 17,90 + porto minga-italien schonmal raus
BTW:
ebay 200324470242 könnte auch passen
hat 6 anschlüsse, die selben Funktionen wie Lince + Parklicht
ob der Stromlauf gleich ist weiß ich net
würd ich aber fast davon ausgehen da die morinis einen ähnlichen Kabelbaum die die Lince hat...
Die Belegung der Anschlüsse hab ich mal irgendwo ins Lincetopic geschrieben, nebenbei.
Joa - gefunden. Da kann der WernHerr schon mal planen...
58 - 59b fürs Licht
31 - 2 fürs Kill Signal
49a - 49a fürs Batteriesignal
meins ist heute gekommen
sehr geil :-D
danke Rainer
Passt schonmal in den Lenker, einzig die Flachsteckeranschlüsse sollte man wohl direkt verlöten und schrumpfschlauch drüber,um platz zu gewinnen.
gewindedurchmesser 20mm
da das bei mir in die TV kommt werde ich wohl ein bissl basteln, hab mir ein (garantiert unrettbar kaputtes) SX zündschloss zerlegt, werde wohl davon das Gewinde innen auf 20- ein paar hundertsel ausdrehen und auf den Zündappschloss aufschrumpfen, dann mitm orginalen ring dürfte das optisch eine ziemlich stimmige sache sein
Bearbeitet von Werner Amort
  • 7 Jahre später...
Ich hohle das mal hoch
Bräuchte für eine full-dc GP ein schloss.
das Kreidler-Zündapp schloss von oben wäre zwar verfügbar.
ist halt ein ziehmliches gefrickel bis man es im Lenkkopf hat, kabel drangelötet alles isoliert, und die Verarbeitung ist auch nicht so gut.
ich würde auch auf die 4te Position verzichten.
brauche mindestens
Position:
1                         Kill
2                                               12V on
3                                               12V on                       Licht on
finde nix
am ehesten noch sowas:
https://www.amazon.de/Universal-Z%C3%BCndschloss-Position-Schl%C3%BCssel-Motorr%C3%A4der/dp/B014JJH9HO?ie=UTF8&*Version*=1&*entries*=0
aber die beschreibung scheint von google translate gemacht :wacko:
und Park position klingt nach rausziebarem Schlüssel, auch blöd
gibts doch nicht, dassman da nix findet
ich hab mir für meine lis mit battrerie ein original schloss umgebaut.
weil das mit bat. schloss nicht so geschaltet hat wie ich es wollte, hab ichs zerlegt und die kontaktscheibe selber gebaut, mit kontakten so, dass sich folgende schalt stellung ergibt
-1 standlicht/rücklicht an
0 alles aus
1 tacho/blinker an Kill aus
2 tacho/blinker/standlicht/rücklicht an Kill aus
3 tacho/blinker/standlicht/rücklicht/abblendlicht (dann nur bei laufendem motor) an Kill aus
ich hab dazu nur ein passende scheibe aus makrolon gedreht, die dann ins das schloss gelegt, durchgeschaltet und geschaut wo kontakte gesetzt werden mussten um die entsprechenden funktionen zu haben. da dann hohlnieten gesetzt und da kabel angelötet.
also falls man mal gar kein schloss findet das einem passt...
Da hast du dir aber arbeit gemacht:wow:
Also das zündapp kreidler schloss hätte ja alle funtionen, bis auf die parkstellung.
Lince hat
Kill
          12v an
          12v an         licht an
ja aber ging eigentlich....ich wollte halt dann auch die standlichtfunktion haben...und in der durften ja dann tacho und blinker nicht gehen ;-)
is wohl auch nur interessant wenn man funktionen verbauen will dies nicht in der serie gab...
  • 5 Jahre später...
Am 1.6.2016 um 07:06 hat Cpt.Howdy folgendes von sich gegeben:
0 alles aus
Hättest Du hierzu zufällig ein paar Bilder?
Stehe vor selbigem "Problem" und würde das ggf. Ebenso umsetzen wollen.
Ich sag mal besten Dank.
