Werte Vespisti,
biete hier aus meiner Sammlungsverkleinerung eine Vespa PX 200 E Lusso GS (Grand Sport mit 12 PS)!
Der Roller befindet sich in ausgesprochen gutem Zustand und kommt aus erster Hand! Baujahr ist 1997, TÜV hat er noch bis 09/2009 kann aber auf Wunsch noch erneuert werden.
Standort des Rollers ist BONN, das Fzg ist mein Eigentum und zum gleichen Preis auch in wenigen Tagen bei Mobile drin!
Preisvorstellung liegt aufgrund des guten Zustandes bei 1800 ?, bei Interesse bitte ne PN an mich!
Habsch´verjessen: Ein Schieto-Plus ist montiert, kann aber gerne gegen einen orig. Piaggio-Pott augetauscht werden...
Bearbeitet von Piaggjoe
Hallo Holl!
Kein Problem! Da gibts noch mehr von!
Ich trenne mich aufgrund "familiärer Erfordernisse" gerade von großen Teilen meiner Sammlung!
Grüße,
Alex
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
    • Dann mach doch am besten mal ein Foto deiner Kiste und lade es hoch.  Könnte wohl helfen bei der Farbbestimmung…
