hallo,
ich habe bei meiner p200e das problem das die gesamte elektrik ausgefallen ist. Ich wollte die kontrollleuchten tauschen, weil sie seit dem kauf nicht gingen und das heute vom TüV bemängelt wurde, habe dann festgestellt das garkeine verbaut sind und mich entschlossen erstmal durchzumessen ob strom anliegt. Seit dem geht garnichts mehr außer den Blinkern.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Lusso oder Alt-PX? Wahrscheinlich 'ne alte mit Batterie, oder? Standlicht und Hupe gehen auch noch? Dann würde ich auf ein abgerutschtes Kabel am Zündschloss tippen.
Prüf mal (gilt für Alt-PX m. Batt, (D)):
1 = weiss
3 = rot
4 = gelb
5 = grau
6 = weiss-schwarz
7 = schwarz
8 = grün
Ich bin fast der Meinung deine Batterie ist im Arsch...
Wenn die (bei der Alt-PX über Batterie laufenden) Blinker noch funktionieren, kann's die Batterie ja eigentlich nicht sein ... :-D
Kabel alle wie oben beschrieben geprüft?
wie schon "t4" schrieb, messen !
Zündschloss:
1 = weiss , muss 12V gegen Masse anliegen, wenn Zündschloss auf Position: "On" steht
3 = rot , muss 12V gegen Masse anliegen (kommt direkt von der Batterie !)
4 = gelb , muss 12V gegen Masse anliegen, wenn Zündschloss auf Position: "P" (Parken) steht (Parklicht Vorne)
5 = grau , muss 12V gegen Masse anliegen, wenn Zündschloss auf Position: "P" (Parken) steht (Rücklicht Hinten)
6 = weiss-schwarz , muss 12V gegen Masse anliegen, wenn Motor läuft (Versorgung Lichtschalter)
7 = schwarz , Masse (gegen diesen Punkt können die obigen Anschlüsse gemessen werden)
8 = grün , Kill-Leitung für Motor (Motor aus...)
Im Augenblick würde ich auf ein Kabelbruch oder defektes Zündschloss tippen,
Batterie müsste i.O. sein, da sonst die Blinker bei Motor Aus nicht funktionieren würden !
Also: Lesen, Prüfen, berichten...
Frank
Bearbeitet von touranorex
    • Hallo zusammen, Ich suche für meine PX alt (Innenverschluss) folgende Blechteile in O-Lack rot-orange 621: - beide Seitenhauben - Handschuhfach mit Deckel - Lenkerabdeckung  - Tank  Gerne in vernünftigem Zustand.   Freue mich sehr über Eure Angebote!   Viele Grüße, Martin
    • Ich habe jetzt eine Vape (AC) verbaut,, bei höherer Drehzahl brennen direkt die Lampen durch. Der Regler scheint zu träge zu sein oder er macht überhaupt nichts.    Kann ich testweise auch einen anderen Regler (Kokusan, Ducati) verbauen?
    • Ich wollte das gerade auch mal zusammen fassen  Mit dem Diggler wären das in Summe sogar 9 Typen und Typinnennin.  Lass es 7 sein die dann erst mal starten. Vielleicht fühlt sich dann der einen oder andere auch motiviert die Hand für die Aufgabe zu heben.    Aktiv bewerben wollte ich mich jetzt nicht...  Wie gesagt den Technikpart sehe ich als nicht so schwierig an, aber deeskalierend einzugreifen muss man vielleicht auch lernen. Auf der anderen Seite sind wir hier auch keine 20 mehr und können uns einigermaßen artikulieren.    Die Idee von Humma Kaluva hier dann einen eigenen Mod-User zu erstellen, finde ich als Gedankenspiel wiederum interessant. Da kann man (ich zumindest) zwischen seinem User und der Mod Tätigkeit einfacher trennen -  so im eigenen Kopf erst mal.      Und der PK-HD kreiert dann für alle 7 ein nettes Bildchen, aber wer ist dann das Schneewittchen und wer der Flöten-Schlumpf.
    • Da das Thema hier bald auch ansteht, wie hast Du die Matten am Ende befestigt?
    • Infos fürs Wiki zusammenschreiben, wenn du was hast, wäre auch Top. So lang es kein Fließtext ist und mit etwas Struktur ist das schon viel.
