"Fernlichtkontrolle" ist allgemeine "Lichteinkontrolle" :-(
harr harr harr ... :-D ... bei dem flutlicht der Femsa schon, ja! :-(
aber haste mal beäugt "wie gut" denn das licht deines kollegen da ist?! Klagt er über leere batterien? Weil irgendwie will mir das nich so ganz in den kopf alles ... wer plant SO ne Lima???? :plemplem:
damit hab ich gemeint, daß die Kontrolle nicht nur leuchtet, wenn das Fernlicht an ist sondern es ist so konzipiert das es leuchtet, sobald das Licht (wurscht welches) an ist. Ähnlich wie beim Auto...
Wir hatten keine Batterie, somit hab ich es nur beäugt.
Er klagte aber über keine Probleme mit Batterieentladung, zumindest ist ihm noch nichts aufgefallen, obwohl er letztes Jahr schon öfters unterwegs war mit der Rally.
Gerald
@polinist: Naja, der Christian war nie wirklich lange mit der Rally unterwegs, ist ja nicht angemeldet.
Und: Die Lichtkontrolle ist nur in Italien als solche konzipiert. Bei mir ist das eine Fernlichtkontrolle, wie bei den Sprinttypen ohne Batterie.
stimmt, viel ist er nicht gefahren, aber immerhin!
Ist definitiv Lichtkontrolle, graues Kabel vom Schalter weg direkt hin, hängt mit grauem Kabel des Schlußlichtes im gleichen Schalterkontakt.
Immer wenn Schlußlicht geht geht auch Lichtkontrolle oder anders gesagt, Lichtkontrolle hängt nicht am Fernlichtkabel! :-D
ES HANDELT SICH UM DIE ÖSTERREICHISCHE VERSION MIT BATTERIE, STANDLICHTBIRNE VORNE UND LICHTHUPE!!
Zur Frage, welche Verbraucher über die Lima (~) bzw. welche über die Batterie (=) gespeist werden folgendes:
Lima (~): immer die große Birne mit Abblend-/Fernlicht UND - wenn diese eingeschaltet ist - auch Schlußlicht sowie Lichtkontrolle und Tachobeleuchtung (macht der Schalter so!)
Batterie(=): Standlichtbirne vorne immer und - wenn die große Birne nicht eingeschaltet ist - auch Schlußlicht sowie Lichtkontrolle und Tachobeleuchtung (macht der Schalter so!)
In der Schaltermittelstellung sind alle Birnen aus, links gehen die große Birne und die anderen, rechts nur die anderen.
Hupe und Bremslicht sind schalterunabhängig immer von der Batterie (=) gespeist.
Wichtig erscheint mir auch noch zu sagen, daß natürlich der richtige Lichtschalter verbaut sein muß. Erkennungsmerkmale:
- auf der Rückseite ist (nur!) Kontakt 5 mit 6/7 fix verbügelt.
- auf Kontakt 2 muß ein Kabel anschließbar sein.
- der Brückenkontakt auf der Vorderseite (8 zu 3) ist nur in Schaltermittelstellung offen, sonst immer geschlossen.
Weitere Infos zur Ösi-Version der Rally gerne noch unter gerald.kocher@vsi.co.at
Gerald
so, nun ist sie im Betrieb und funktioniert. Batterie wird auch geladen, Licht ist OK.
Also, Kopf hoch Ihr Femsa-Piloten.. :-D
Gerald
  • 6 Monate später...
Der Polinist kennt den Text schon, kann also drüber hinweglesen :-D :
Neulich hab ich endlich mal dazu Zeit und Lust gehabt es zu
versuchen, mein Endergebnis bie einer 74 Femsa sieht so aus:
Der Schalter ganz links:
Auf/Abblendlicht, Rücklicht, Tachobeleuchtung
Der Schalter in der Mitte:
Nichts, alles aus
Der Schalter ganz rechts:
Rücklicht (quasi Begrenzungslicht hinten), Standlicht (Begrenzungslicht
vorne), Tachobeleuchtung
Lichthupe funktioniert auch, und zwar schaltet es bei Abblendlicht auf
Fernlicht um.
Und ich hab devinitiv eine Fernlichtkontrolle, kein Lichteinkontrolle, meine geht nämlich nur bei fernlicht, auch wenn über Lichthupe das Fernlicht aktiviert wird, und die Kabel sind alle original. Geht nur so.
Soweit so gut, nur stimmt das so?
Die Kabel haben alle noch die originalen Kabelschuhe, also hab ich nix
umgelötet.
Aber warum leuchtet das Standlicht vorne nicht mit, bei eingeschaltetem
Auf/Abblendl. Kenn sonst kein Fahrzeug bei dem´s so ist?
Könnte einfach das blaue Kabel das zum vorderen Standlicht geht, zu den zwei
grauen (eins nach hinten zum rücklicht, eins zur Tachobeleuchtung)
dazulöten,
währ dann aber nicht mehr original, also muss es anders gehen, oder anders
gedacht sein.
Und warum leuchtet die Tachobeleuchtung beim normalen Stehen (also Schalter
ganz rechts) mit? Wenn der Motor nicht läuft, braucht man ja auch nicht
wissen
wie schnell man fährt, aber das ließe ich mir noch einreden, ist ja beim
Auto
auch so.
So, kann das so stimmen, oder nicht?
da bin ich wieder !
Gestern abend erstmal nacheinander tachobeleuchtung, Rücklicht und Bremslicht ausgefallen > Noch nie vorgekommen bei meiner rally !
Das mit der Tachobeleuchtung bei Schalter recht ging bei mir nicht...
Mehr dazu wenn alles wieder läuft !
Tja, dann hoffe ich dass da nix gröberes kaputt ist, und werde noch warten.
Vielleicht kann ja mal einer der Ducati-Rally-Fahrer die Schalterstellungen beschreiben, sollen laut Polinist gleich sein!
Und das Kabel zum Schlußlicht und zur Tachobeleuchtung sind devinitiv original zusammengelötet, haben auch die selbe Farbe. Also etweder gehen beide, oder keins!
