Moin allerseits!
Hier die kurze Vorgeschichte: ich bin letzte Woche mit ca. 80 km/h hinter nem LKW hergefahren, hab vor der nächsten Ampel Gas weggenommen. Dann ist der Motor ausgegangen, als wäre die Benzinzufuhr dicht. An die Seite gerollt und versucht, anzukicken. Beim ersten Kick hat sich nix getan, beim zweiten war der Kickstarter nicht zu bewegen. Fest. Ich vermutete einen Stecker. Kerze raus, 5min abkühlen lassen. Kicker immer noch fest. Gang rein, vorsichtig versucht, Blockade zu lösen. Nix.
Heute hab ich den Zylinder runtergenommen - der war 1a ohne Reiber oder Klemmer. Aber dann hab ich zur Kurbelwelle runtergeguckt und da die im Anhang ersichtlichen Teile rumfliegen gesehen und rausgepopelt. Was ist das? Teile von nem Simmerring? Von welchem? Die Münze war nicht im Gehäuse, sondern liegt zu Größenvergleichszwecken beim Foto.
Dass der Motor raus muss, ist klar. Aber hat jemand sowas schon mal erlebt und kann mir sagen, was da passiert ist?
Zum Roller: PX 80 Bj. 82, 135er DR, 20er Gaser, Sito+, Zündung auf 20 Grad geblitzt und 21er Kupplung.
Für Hinweise wär ich dankbar!
Grüße, Philipp
Teile vom Kolbenring + Kolben!
Auf jeden Fall ist da was kaputgegangen! Nimm doch mal schnell den Fuß runter
Edith hat den Text nochmal gelesen und gesehen das der Fuß ja schon runter ist.
Könnte auch die untere Kante vom Kolbenhemd sein.
Bearbeitet von linkla
Das schaut nach dem Simmering der Kurbelwelle aus....
1a zerlegt würde ich sagen..
Hatte ich damals auch...Dann und wann verabschieden sich die Dinger.
Wenn der Zylinder noch gut ist , Motor innen reinigen neues Lager + Simmerring und alles wieder zusammen:)
Sind die Teile aus Metall oder Gummi?
Metal = Kolben
Gummi = Siri
Siehst du nicht ob am Kolbenhemd was abgebrochen ist?
Dann wärs ja mal klar, ob es von dort kommt
Edith sagt noch, für Blechsiriteile sehen die Stücke zu dick aus.
Bearbeitet von Ron
Metal = Kolben
Gummi = Siri
Dann wärs ja mal klar, dass es von dort nicht kommt.
Das längliche Teil ist aus Gummi, das platte auf der einen Seite aus Gummi, auf der anderen aus Metall...
