TÜV mit 177er und Scorpion....Fragen...Krefeld TÜV o. Dekra?
gefunden...aber nur 1 Seite von der Dekra..?
mehr war bei meinem auch nicht dabei, ausser ne seite mit nem prüfstand diagramm, kann dir das gerne schicken wenn du willst
Hat jemand denn leihweise ne Hupe alternativ Schnarre übrich? Oder zu verkaufen?
Tüv Termin hab ich erstmal verschoben, mit ohne Hupen iss nich zu spaßen :-D
Bearbeitet von Trethupe
Was habt ihr immer mit eurem 2. Spiegel über 100 km/h?
Schau in die STVZO, da steht das drin. Geschwindigkeit über 100 km/h eingetragen, dann zwei Spiegel, sonst nur einer, und zwar links.
Vergleich mit dem Auto ist übrigens nicht ganz zulässig, da im Auto ein Innenspiegel schon seit den 50er-Jahren des letzten Jahrhunderst Vorschrift ist.
http://bundesrecht.juris.de/stvzo/__56.html
Finde da nichts über eine Vorschrift von 2 Spiegeln über 100 km/h?! Vllt. kann mir jmd. den Paragraphen nennen.
Bearbeitet von tenand
Neue Hupe gekauft, angeschlossen, funzt nicht. Batterie eingebaut, Pole angeschlossen, funzt nicht.
( alles laufender MOtor ).
Wenn ich eine Prüflampe zwischen die zwei Kabel hänge und "hupe", leuchtet die Birne dann, solange ich drücke.
Brauche ich eine Wechselstrom Hupe?
das hängt alles vom prüfer ab.
ich war letztes jahr im juli komplett ohne spiegel beim tüv. ohne probleme durchgekommen, auch ohne funktionierende hupe und blinker.
ja brauchste, oder nen gleichrichter. den könnt ich dir für 14 euro inkl. versand anbieten.
gleichstrom kenne ich nur schnarren, und die sind, meines wissens nicht mehr zugelassen
Ne, genau umgedreht. Eine Hupe ist immer mit Gleichstrom betrieben (deswegen auch der Hupengleichrichter bei nicht vorhandener Batterie), Eine Hupe für Wechselstrom heißt Schnarre.
Schnarre ist wie oben schon geschrieben nicht zulässig.
Wenn Du hupst und das Birnchen leuchtet, dann scheint was mit der Hupe nicht zu stimmen. Geh doch mal hin und häng die hupe mit 2 Kabeln dirket an die Batterie und guck ob Sie funktioniert. Ansonst, vllt mal den Gleichrichter tauschen und Kabel checken.
Eine nagelneue Polo Hupe klappt auch nicht an den Hupenkabeln. Vielleicht kommt da zu wenig an? Teste mal eine Schnarre, wenn der Motor läuft soll er nur was von vorne hören :-D
Ihr mit eurer Prüflampe... die Leuchtet doch schon bei nur einem Volt oder nicht? Jedenfalls sagt die GARNICHTS über die Spannung aus die dort ankommt!!!
Also heißt das Zaubergerät MULTIMETER (oder Multicentimeter :-D )
Wenn daca. 12V ankommen und die Hupe nicht funzt, Dann nochmal mit angeschlossener Hupe Testen... Da wird dann warscheinlich ein kleinerer Wert zu messen sein... Ursache??? Vielleicht ein durchgescheuertes Kabel, kann aber auch 1000 andere ursachen haben das die Hupe nicht will!
Bearbeitet von Green Bastard
http://www.vespaonline.de/offtopic/7428-wi...ich-vorschrift/
"Zwei Spiegel müssen an einem Roller sein , wenn er
- schneller als 100 km/h fährt
- mehr als 125 cm³ hat
- nach dem 01.01.2003 erstmalig in Betrieb genommen wurde"
so, war deswegen nun mal beim tüv,
bei krafträdern,
-mit einer bauart bedingten höchstgeschwindigkeit von mehr als 100 km/h
-erstzulassung nach dem 01.01.1991
müssen links und rechts je ein spiegel vorhanden sein, deren fläche, zusammen nicht kleiner als 60cm² sein darf.
So Jungenz,
ich war gestern noch mal schnell kurz vor Toreschluß in Krefeld
TÜV neu bekommen ohne Mängel inkl. AUK... :-D
Die Scorpion Zulassung wollte er nicht sehen, hat das E Zeichen ja wahrgenommen..
Vor 15 Jahren hätten die mich mit dem Auspuff direkt in den Bau gesteckt...sowatt hat man sich Ostern oder Pfingsten für die Tour nach Renesse druntergeballtert und
iss hier schön brav "ochinool" oder max sito Plus gefahren :-D aber der TÜV Mann hatte auch richtig Spaß an einem Fahrversuch :-D
    • Hab' ich getan. Du schreibst, mit der Leistung (blaue Kurve) ist das Ding nicht fahrbar. Dem stimme ich zu und wollte das mit der Bemerkung "wenn man das auf der Straße fahren wollte" nur unterstreichen. Ich würd's nicht wollen, dafür fehlt mir auch die Erfahrung mit so viel Leistung. Ich bin nur Minderleistung bis knapp 22PS gewöhnt und das reicht mir völlig im Alltag.   Zur Frischluft und der Lüra-Abdeckung finde ich in der Predigt nix.
    • Hut ab und ehrvolle Anerkennung…   möchtest du uns verraten was an der Luftzufuhr im Rahmen geändert wurde?  …wie z.B. Loch oben und unten vergrößert, Rahmenlöcher oder Röhrchen, Venturi innen ans Loch wo außen der Schlauch drauf kommt, Rohr durch den Tank …usw.???  ..da ich bisher in der Hubraumklasse noch nie mit nur 0,5 Ps Reduzierung durch weglassen des Schlauchs in Verbindung mit einem größeren Deckel ohne weitere Bearbeitung hingekommen bin… (liegt vielleicht auch an mir)   sollte das auch deinem Geheimnis unterliegen akzeptiere ich das natürlich. Da du das ja auch gewerblich anbietest, wir hingegen das nur als Hobby betreiben.   …finde aber dass das GSF dann nicht ganz der richtige Ort ist…  hier lebt das doch auch in gewissen Maße vom teilen der Errungenschaften/Veränderungen… Das ist aber nur meine persönliche Meinung.   Abschließend noch eine Frage… die 32,05 Ps vom Wochenende bei der Prüfstandsgaudi, war das der selbe Motor??? Nur anderer Prüfstand, oder andere Veränderungen? Wurde dort auch mit Deckel und ohne Schlauch gemessen? Oder mit Schlauch?   hätte nicht gedacht dass mit dem schmalen DS PX Einlass diese Leistung zu holen ist… nochmal mein Kompliment…
    • Hier aus der Support Aktion die Schnittdateien. Sie sind mit lizenziert mit https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.de   Also sie darf verwendet werden aber kein Geld damit gemacht werden. Weitere Spenden an das GSF sind willkommen.   Viel Spaß.   https://wrenchdog.org/8_11_20deg_gsf_wrenchdog_konenlehre.svg
