beim Zusammenbau meines PX 200 Lusso Motors mit gelippter Welle und neuen Lagern habe ich ein Problem.
Wie leicht muß sich die Kurbelwelle mit neuen Simmerringen drehen lassen ?
Bei mir ist es so, daß bei einer 360 Grad Drehung Unterschiede in der Leichtgängigkeit auftreten.
Drehschieber offen => Welle dreht sich leicht.
Drehschieber geschlossen => irgendwie fühlt es sich an, als ob da irgendetwas weich bremst (kein Metall auf Metall).
Es ist egal, ob die Kupplung drauf ist, oder nicht.
Simmerring steht nich vor (bis zum Anschlag eingeschlagen).
Habt Ihr da eine Ahnung ?
Ach ja, ich habe einen Metallsimmering montiert, obwohl der Simmerringsitz eine Rille hat. Original war ein Gummi ummantelter Simmerring drin. Macht das einen Unterschied ?
Grüße Michael
Bearbeitet von Frog
Danke für die Links, so wie es aussieht ist es der Simmerring. Ich lasse ihn aber drin, er schleift nur flächig an der Wange.
Ich finde es schon erstaunlich, wie so ein Vespa Motor aufgebaut ist. Eigentlich besteht er fast ausschließlich aus Toleranzproblemen, wenn es passt, hat man Glück und meistens passt es auch so lala, abgesichert ist da aber gar nichts. Luigi hat sich da überhaupt keine Gedanken gemacht.
Beispiel ist die Kupplung:
Kurbelwellenstumpf steht gegenüber dem Lager etwas zurück, drauf kommt dann das Ölpumpenzahnrad,das sich am Lagerring abstützt (nicht auf derm Kurbelwellenstumpf !!). Die Kupplungsnabe steht dann gegenüber dem Zahnrad etwas vor (klar, sonst würde die ja nicht trennen). Der Effekt ist, daß sich die Kupplungsnabe auf dem Ölpumpenzahrad abstützt, das liegt aber wiederunm nicht auf der Kurbelwelle auf => Zahnrad federt etwas ein. Ich frage mich, wer sich so etwas ernsthaft ausdenkt.
Grüße Michael
Wenn das Zahnrad richtig rum sitzt (Fase zur Kurbelwelle) sollte da eigentilch kein Spalt mehr sein.
Grüße Michael
Das Beispiel mit der Kupplung ist weltklasse... darüber habe ich mich auch sehr gewundert und habe mich auch gefragt nach wieviel " Vino Rosso" einem sowas einfällt... habe mich mal neben meinen Motor gesetzt und getrunken... aber so tolle Ideen sind mir nicht gekommen! ;))
Habe aber auch festgestellt, dass man über manche Details des Motorkonzept besser nicht nachdenken sollte... sonst denkt man nur noch und schraubt nicht mehr... zum Glück war der Winter lang genug und der Motor ist jetzt doch fertig geworden! ;)
Grüße Knatti
Find ich aber doch! Wenn Du den braunen, metallnen Simmerring in die PXalt einbaust, ohne weitere Maßnahmen, dann darfst Dich nicht wundern,
wenn was schleift.
Kurbelwellenstumpf steht gegenüber dem Lager etwas zurück, drauf kommt dann das Ölpumpenzahnrad,das sich am Lagerring abstützt (nicht auf derm Kurbelwellenstumpf !!). Wär auch schlimm, wenn es anders wäre!Die Kupplungsnabe steht dann gegenüber dem Zahnrad etwas vor (klar, sonst würde die ja nicht trennen). Der Effekt ist, daß sich die Kupplungsnabe auf dem Ölpumpenzahrad abstützt, das liegt aber wiederunm nicht auf der Kurbelwelle auf => Zahnrad federt etwas ein. Ich frage mich, wer sich so etwas ernsthaft ausdenkt.
Grüße Michael
    • Danke für die Blumen. Ich hab' das tatsächlich vor 20-25 Jahren mal gemacht, ist lange her...   Irgendwann soll ich laut Micha wohl schonmal im Gespräch gewesen sein. Ich selbst halte mich aber eher für nicht geeignet, zumindest was das Deeskalieren angeht. Ich ergreife schnell Partei, kommt als Mod nicht so gut. Ich sehe mich zudem nicht in einer Leitungsfunktion, hab' ich vor Jahren im Job schon abgelehnt, als ich die Teamleitung übernehmen sollte. Zuarbeiten, verschieben, schließen etc., das könnte ich wohl, wenn's sein muss.   Außerdem: ein Mod sollte idealerweise überall präsent sein. Ich kann nur Schmalrahmen.   @Humma Kavula würde ich auch ganz vorne sehen. Ist angesehen, respektiert, trifft meist den richtigen Ton zur rechten Zeit, kann zur Not seine Pelzgesichter losschicken, um für Ruhe zu sorgen... Der Zeitaspekt könnte hier zum Hindernis werden, Familie und so.
    • Sicher das es da um die gleiche Nummer wie auf dem ori Schild handelt? Hatte mittlerweile ne Handvoll Aux Sprint sowie Gl's in den Fingern und bei allen stand da die IGM Nr. (Prägung von da wo die Blechteile produziert und das Fahrzeug zusammengestellt wurde. It.) IGM nicht gleich Rahmennummer. Die Rahmennr (die im dt Schein steht) bekamen die Kisten nach dem Lizenzaufbau in Aux on Top zur IGM.   So zumindest mein Stand, meine Erfahrungen.
    • Wie hast du das Ganze unterlegt bei 60er Hub? Wieviel Fuß und Kopf?
    • Was ist denn das für eine neue T5 Kurbelwelle für fast 700€?     Gehäuse für Riesen Drehschieber ausspielen OK warum nicht, aber wofür 57 Hub? Kommt da etwa endlich ein neuer Zylinder?   Steuerzeiten sind bei 57 für Malossi&Polossi zu hoch für Boxauspuffanlagen.
    • Verzweifle gerade... Tankgeber PK Lusso mit Blech Lasche oben... Woe gibts den. Hab wohl den flaschen bestellt für PX Lusso und die sind wohl unterschiedlich hoch ;-(
