Kann mir einer was zum Thema Sitzkomfort zu zweit auf einer solchen Sitzbank sagen?
Klick
Und hat zufällig jemand noch ne gebraucht irgendwo rumliegen für nen schmalen Taler?
Danke!
mfg basti
Hmm also ich bin 1,88. Aber wenn ich weibliche Begleitung hinten drauf habe, rutsche ich immer ein bisschen nach vorne. bin doch ein Gentelman... Aber es geht zu zweit generell ja?
Sollte nicht die Regel werden, sagen wir es mal so...Du musst echt weit nach vorne, weil hinten fehlt nunmal ziemlich viel Fläche...
Neeee, will nur ab und zu mal nen weibliches Wesen mit an den See nehmen können oder so... Aber das müsste doch mit der Sitzbank klargehen oder?
Och, wenn das Mädel vorn aufm Schoß sitzt, so Brust an Brust, dann geht das ganz gut :-D
Ernsthaft. Das funktioniert zur Not (selbst mit der Fuffi Solobank), aber auf Dauer kann der Höcker aber auch leiden.
also ich hab schon seit ich vespas habe corsa sitzbänke, da is genug platz für zwei! bin kein riese und wenn dann will eh was weibliches am sozius.
ok langstrecken fahr ich nicht zuzweit, aber wenn auf ner corsa platz is, is auf ner ancilotti locker platz für zwei.
wird halt auch auf die grösse ankommen und auf den sitzstil. ich sitze am vorderen 1/3 der bank.
ich sitze auf der corsa im solo betrieb immer mit dem arsch am höcker, und im sozius betrieb so weit vorne das, die nette dame hinter mir, bequem auf dem höcker sitzen kann
Also, die Ancilotti ist ne wunderschöne Sitzbank, keine Frage!
Bin vor kurzem ca. 3 km mit weiblicher Begleitung gefahren - geht, muss aber nicht da man(n) wirklich wie nen Affe auf´m Schleifstein sitzt! Ich bin mit 1.91 m auch keine Elfe - aber die originale ist da schon komfortabler.
By the way: Die Sitzbank ist wegen dem fehlen des Haltebügel bzw. Haltegurt auch nur für eine Person zugelassen geeignet, was im schlimmsten Fall Stress mit der Rennleitung geben kann - mind. aber mit dem TüV bei der HU.
Sollte ich geplant mit Sozia fahren, nagel ich einfach fix die Originale druff (sind ja nur drei Schrauben...).
Greetz
Mazer
Bin lange Zeit die Supercorsa gefahren, wenn die Mädels einen schmalen Arsch haben geht das wunderbar.
Inzwischen fahre ich solo nur noch die Smallframe Corsa, für die geplante 2 Mann Tour schraube ich dann die King&Queen Bank und einen Gepäckträger mit Rückenlehne drauf.
Ich finde es geht schon...wenn man nicht 200 km runterreißen will!
Aber nur mal so schnell zum See mit der netten Lady...da machts mir auch nichts aus wenn sie sich schön nahe/eng an mich hinkuschelt... :-D
Kann auch was positives haben so ne kleine Sitzbank! :-D
Das geht schon mit der Ancilotti, hab ich auch schon gemacht, dann muss sich die Damen gut an dir festhalten und ab gehts.
Allerdings kommt das nicht immer nur drauf an wie lang deine Beine sind, sondern auch, ob die Dame eher ne Elfe oder ein Pommespanzer ist. In letzterem Fall nützen auch kurze Beine nix. :-D
Na zum Glück kenne ich keine Pommespanzer und sone Damen will ich dann auch nicht am See sehen ;) Außerdem würden das die Stoßdämpfer warscheinlich auch nicht mehr mitmachen ;)
kurze strecken mit ner vespa zuzweit sind ok, aber wenns ein bissi weiter wird nö danke! egal was für ne sitzbank.
am sozius sitzt man ohnehin immer wie der affe am schleifstein, egal ob vespa oder strassenbock!
okay eventuell auf nem wohnzimmer aká goldwing :-D , aber das sieht so und so megascheisse aus.
Ja zuviel :-D
Ich errinnere mich noch zu gut.... schon ein paar Jahre her! Fuffi der Freundin meines Kumpels ist verreckt und ich hab se auf der PX von Emmerich Run nach Koblenz auf der Landstrasse hinten draufgehabt!
Sie fands so bequem, dass sie quasi engepennt ist....und mir voll auf dem Rücken lag :-D
Nee Danke, Langstrecken nur alleine!
Gruss
madmat
Bearbeitet von madmat
    • Wollte nächstes Wochenende zum ersten Mal Fluidfilm für den Tunnel verwenden. Im Datenblatt steht tatsächlich, daß es Kunststoff angreifen kann.  Die beiden letzten Roller haben Mike Sanders bekommen. Topf und Herdplatte stehen dafür eh bereit. Dann wird es das wohl wieder.   Rausfliessen tut da aber nix. Allerdings sind die Griffel immer gut versifft, wenn man unten in den Tunnel langt.
    • Suche bereits umgearbeitete Gabel für MV 150, Vespa Sprint. Darf auch gekürzt und komplett sein. Desweiteren PX 150 Motor, im Idealfall fahrbereit (nur zum typisieren), Grimeca teilhydraulisch. Danke im voraus
    • ... weiß, dass wenn der Dachstuhl brennt, im Keller die Hölle los ist
    • Hallo Liebe Kollegen, ich bin noch relativ neu hier und versuche mich zurecht zu finden in der Forenstruktur.    entschuldigt deshalb falls ich hier an falscher Stelle poste.   ich bin auf der Suche nach einer Grundeinstellung für meinen vergaser…   mein Setup:   dellorto vhsh 30cs würde gerne über den Rahmen ansaugen. kingwelle 65mm hub    quattrini 265ccm QK 1,3-1,4  Zeiten 127/180 wobei diese sich nochmal minimal verändert haben da ich die fusdichtung erhöht habe von 1,5 auf 1,8 mm. So komme ich dann mit 2,9mm kopfdichtung auf die QK von 1,3-1,4   malossi vr one mslossi Ansaugstutzen und Membran. posch resibox Auspuff. kingwelle px clutch  übersetzung 25/62 kurzer 4gang   ich habe auch schon überlegt mein Projekt hier im Forum zu dokumentieren. Anbei lade ich mal ein zwei Bilder hoch. Falls Interesse besteht könnte ich auch mal das ganze Projekt hochladen und ein paar Zeilen dazu schreiben.   so nun zurück zur Thematik:    welche bedüsung könnte ich vorsehen um erstmal auf der sicheren Seite zu sein. Mir geht es erstmal darum eine Grundeinstellung zu haben mit der ich sicher fahren kann ohne das mir alles gleich um die Ohren fliegt. Ich will nicht das letzte ps aus dem Motor quetschen. Mir ist es wichtiger das der Gerät zuverlässig läuft.    könnt ihr mir weiterhelfen?
    • Hallo,  was habt ihr für Lösungen wenn eine Seitenbacke ein Loch hat zb. von der Befestigung
