Moin,
habe nen hp laserjet-drucker mit duplexdruckfunktion (also beidseitig). bisher hat das wunderbar gefunzt, aber von einem auf den anderen tag zieht er (nur) beim beidseitigen druck immer 2 blätter ein und verursacht einen papierstau.
die blätter sind statisch aufgeladen und kleben dann aneinander. ich benutze aber das gleiche papier wie zuvor, daran kann´s daher eigentlich nicht liegen.
kann es sein, dass sich im drucker irgendein bauteil aufläd das isoliert sein sollte, oder was ist da los? zum kotzen das ganze, da ich tonnenweise papier ausdrucke...
Kann auch eine abgenudelte Gummi-(Mitnehmer-)Walze sein. Einfach mal mit einem in ein bischen Nagellackentferner oder Desinfektionsalkohol getränkten Tuch an die (nach Aufklappen hoffentlich zugänglichen) Gummi-Walzen der Duplex-Einheit gehen und gleichmäßig "einschmieren". Die quellen damit wieder ein bischen auf.
genaues modell?
hab hier mehr oder weniger vollzugriff auf serviceunterlagen :-D (rest per pm)
vorab: obwohl nicht mehr zeitgemäß haben manche papiertypen heute noch eine art laufrichtungsmarkierung, wie z.b hier der kleine, dreieckige weiße pfeil an der unterseite. in pfeilrichtung nach oben sollte dann das papier eingelegt werden, daß kann schon etwas ausmachen... :-D
papier auffächern vorm einlegen kann je nach produktionscharge auch helfen :-D
da es schon beim einzug passiert könnte man den sitz der duplexeinheit und sonstiger papierführungen eher vernachlässigen, aber gucken kost ja nix :-D
