Roller Ketten Geschichte
  • Antworten 185
...er machte  sich kurzerhand eine Zigarette an und dachte sich, "ohne Plastik sieht sie  schon besser aus.." ließ sie abbrennen und...
... goß vier Liter feinstes Super nach, auf dass sich auch das letzte Stückchen des ach so ungayliebten Kunststoffes in nichts auflösen würde. Sobald dieses vollbracht war, würde er ...
Bearbeitet von t4.
...sein heraushängendes Ei wieder einsteckte. Woher kam überhaupt dieses ständige Geräusch was er immer hörte? Eine Art pfeifen....oder besser noch....ein piepen. Er schaute sich um und ....
...ließ den Hasen fallen......RUMMS ! Genau auf den auf den grade fertig aufgetauten Roller. Tierische Schmerzen, denn die gewaltigen Hasenklöten hatten den Aufprall merklich gedämpft. Er öffnete die Augen und sah den 133er Polini-Zylinder, der vorhin noch im Regal stand zwischen seinen Beinen liegen. Der Schmerz war also echt, aber woher kam schon wieder das ganze Öl im Zimmer. Er sah unter das Bett und sah....
... etwas, was er sein ganzes leben nicht vergessen würde. er schaute nochmal hin, und ja, er konnte seinen augen trauen. sein herz schlug wie wild. seine nervosität nahm schlagartig zu, ein leichtes kribbeln erfaßte seinen geschundenen körper. er nahm all seinen hasenmut zusammen, dachte nochmal kurz nach, entschloß sich wild zu handeln, schickte ein stoßgeben gen hasenhimmel, schloß in deses haizel-rah und die anderen aus der watership down siedlung unten am neuen staudamm ein und dann handelte er. es mußte sein. es gab nur diesen einen weg. der schmerz zwischen seinen beinen nahm immer mehr zu, er hatte keine wahl. er zwang sich nochmals genau hinzusehen, sogar das schlucken viel ihm jetzt schwer, so trocker war sein hals geworden. er wischte sich mit seinem unterarm die schweißperlen von der fellstirn und ....
*wiegeil!*
jetzt ist es eine Geschichte über den Hasen geworden...! :grins: herrlich!
....stellte fest, das er keinen Schatten warf. der Schrecken übermannte ihn und er wünschte sich McGuyvers Fähigkeiten herbei, denn diese Aufgabe würde knifflig werden...
...diese unscheinbare Verkäuferin sah, die ihn so unschuldig aber doch forsch ansah... Aber das war schon fast wie aus einem anderen Leben... :-D in Erinnerungen schwelgen bringt doch nix. das löste sein jetziges Problem auch nicht...!Also widmete er sich wieder diesem Etwas unter dem Bett
Bearbeitet von Stef
    • Eckelhaft wie sauber du arbeitest 😉
    • Bonjour, Désolé, je vais devoir utiliser l'anglais. Petite question : Après 10 ans loin du monde Vespa, j'ai décidé de rafraîchir et d'entretenir ma GTR. Le moteur est un Malossi T5 172. Après avoir retiré le cylindre pour nettoyer les dépôts de carbone, j'ai remarqué que mon piston se déplaçait de manière circulaire. (Voir la vidéo) Cela fait tellement longtemps que je ne m'en souviens plus, est-ce considéré comme un jeu mécanique « normal » ou dois-je enquêter davantage (usure de l'axe du piston ou du roulement de la cage à aiguilles peut-être ?) et m'en inquiéter ? Le moteur a environ 5 000 km. Merci beaucoup !
    • Ich würde zu der schwarzen Millenium tendieren, aber die muß man sich vor Ort beim Heinz ganz genau anschauen und dann verhandeln. Von München aus nicht allzu weit weg - meld Dich bei mir. Grüße Max
    • Ich habe bei mir auf Stelvio mit Box umgebaut und habe Abstimmungsprobleme. Verbaut ist ein 24er mit größerer Bohrung, 160er HKLD ND 55/160 und HD 160. Ich habe alles extra für den Anfang fett gewählt. Außerdem ist ein Venturi drauf und abstimmen am.anfang eh ohne Vergaser. Das Standgas bekomme ich nicht eingestellt - also Schraube ist voll rein gedreht - Motor geht trotzdem aus. LL.Schraube ist 2,5 Umdrehungen außen. Außerdem beschleunigt er ohne zu spotzen voll durch. Vom Gefühl ist er zu mager. Zündung auf 18 Grad geblitzt. Habt ihr Tipps ?
