Hi
ich weis es ist zum lachen ich muss auch lachen aber
ich habe mir mein Motor neue Lager gegönnt
Vollwange mit 20-20er Konus und 54 Hub
Motorgehäuse um 2mm geplannt
M1 L Kit drauf mit 9mm Dichtung
2,54 Primär
Kurzer 4 DRT
neue Klaue
Vespatronic
Mein Problem Kiste springt super an Gänge sind ein gestellt
aber sobald ich 1. Gang einlege fährt die Scheisse rückwärts.
Danke für die Hilfe
Gruss
Zündung hast du aber schon eingestellt und geblitzt oder? Evtl. Vespatronic falsch montiert?
benutze mal die Suche... ist schon häufiger mal vorgekommen.
Hi nein ist kein April scherz.
Hab Zündung schon verdreht dann gabs nur Fehlzündungen
Hab noch meine Ander Vespatronic verbaut geht auch nicht.
HILFE
1.April ist vorbei. :-D
Die Suche hätte das bestimmt schon ausgespuckt weil ichs schon 2-3 mal geposted hab. Wenn die Kabel an der Vespatronic-CDI falschrum angeschlossen werden, fährt die Karre rückwärts.
So wars zumindest bei meinem Falc als ich mal schnellschnell....
Das kann ich mir nicht vorstellen!
Dann müßtest Du die Kiste ja verkehrt starten.
Das heißt den Kickstarter nicht nach unten drücken sondern nach oben ziehen ( und daß geht nun mal nicht!)
Wenn Du den Kickstarter tritts dreht sich das Maschinchen in die richtige Richtung und müßte dann auf einmal die Umkehrwende machen .
Ich kenn das nur, wenn man die Kröte rückwärts anläuft ( das geht auch!)
Ich würde sagen Du bist der Held des Tages!
ein Hoch auf Printmaster mit seiner verhexten Maschine :-D
(oder war es doch nein Aprilscherz?!) :-D
LG
Woifal
Haben wir beim Kumpel auch schon gehabt. Dort war der Halbmondkeil des Polrades abgeschert. Also beim ankicken drehte sich das Polrad in die richtige Richtung sprang aber nicht an. Und beim loslassen des Kickstarters ging drehte das Polrad zurück und unglücklicherweise stimmte beim zurückdrehen durch Zufall der ZZP. Somit lief der Motor " Rückwärts ". Kumpel legt gang ein will fahren, macht ganz große Augen :-D und das Ding zieht nach hinten.
Ich hab Tränen gelacht, als ich sein Gesicht sah :-D
Bearbeitet von Labelsucker
Danke erstmal für die antworten.
Dare wie meinst du mit Falsch rum anstecken ich hab Blau auf Masse CDI 2 mit Masse Kabel auf Spannungsregler
Links oben
Rot-Schwarz auf CDI 1 mit Killschalter
Was kann ich da verdrehen?
Läst sich gut an kicken aber mit Halbmond probier dann mal.
Hab die Zündung so eingestellt wie das Bild vom ET3.it beschrieben wenn
ich zuviel Frühzündung habe müsste ich doch die Grundplatte richtung Rechts drehen oder?
Gruss
Hi
nei hab ich noch nicht meins das kann echt daran liegen?
Ja - glaube auch das es das ist.
Hatte die auch mal falschrum. Lief zwar nicht rückwärts hat aber beim kicken ganz komisch zurückgeschlagen.
Hi
das mit dem Rücksclagen hab ich auch hatte ich vergessen zuerwähnen.
Also Probier das heute Abend als 1. Mal das mit dem Stecker wechsel.
Hi Jungs mein Problem hat sich gelöst.
Hab die Kabel verkehrt an die CDI angeschlossen war mal wieder zu schnell habs dann vertauscht.
Möchte mich bei euch bedanken.
Besonders bei Vespatronic DANKE
...bau doch den Lenker um... oder setz dich andersrum drauf. :-D
Grüße
Beatsurfer
Hab die Kabel verkehrt an die CDI angeschlossen...
Du willst mich doch verarschen, oder?
Bearbeitet von dare
  • 3 Monate später...
haha hab jetzt auch ne rückwärts laufende vespa....ist letztes mal einfach unterm fahrn ausgegangen...dann kick ich sie an und dann lief sie rückwärts.. :-D ...naja denke wohl das der lüfterradkeil durchgeschert ist..;)
    • Also ich werde auch keine Benzinpumpe einbauen, weil ich der Meinung bin dass es daran nicht liegt.    Schlauch ist auch „maximal“ kurz, sodass er noch beim einfedern lang genug ist.    @pennah fährt mit seinem 40er Smartcarb auch ohne Pumpe mit 250er EGIG.
    • Mein Gruß in die Runde. Als wideframe Neuling habe ich mich nach diversen Largeframes mal an eine Augsburger GS/3 herangewagt. Das ganze ist noch im Entstehen, soll vom Konzept her das Fahrzeug in das neue Jahrtausend bringen, dabei aber möglichst original aussehen. Das heißt Motor, Fahrwerk, Reifen, Bremse, Elektrik und so weiter sollen schon bestmöglich sein. Motor wird eine Quattrini M1XL Conversion. Jetzt kommen wir zum Problem: leider gefällt mir die original Sitzbank überhaupt nicht und ich suche eine schnittige Alternative. Bestellt habe ich jetzt die Ancilotti vom SCOOTER CENTER. Die passt aber leider sehr schlecht, steht vorne zu weit über, hat zuviel Spalt, der Tankdeckel stößt an und so weiter. Welche Alternativen Sportsitzbänke habt ihr auf euren Kisten so verbaut? Die streamline für GS kenne ich, die Frage ist wie gut ist die Passform in der längerfristigen Praxis. Lohnt sich das Geld oder gibt es andere gute Lösungen. Vielen Dank für eure sachdienlichen Hinweise...
    • Hi Vespawally, ich verkaufe gerade 2 dieser Kanister auf Kleinanzeigen. Einen in „Blau“ einen in „Grün“ / jeweils 3l.    https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/fawi-5-liter-benzinkanister-gruenton/2974061590-241-9365?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios   https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/fawi-5-liter-benzinkanister-blauton-/2974056496-241-9365?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios   melde dich gerne bei Interesse. gruss olaf
    • + Schwimmernadel Bohrung, die darf ruhig 3,5mm sein ohne Pumpe
