Moin!
Nachdem Dirko und Hylomar beim letzten Motor recht schwer von den Dichtflächen abgegangen ist, überlege ich nun ob man die Dichtmasse überhaupt brauch - zusätzlich zur original Dichtung. Hatte bis jetzt immer Dichtmasse und Gehäusedichtung verbaut.
Wie ist das bei original Motoren und am Vergaser?
Gruß Okoshi
wenn dein Gehäuse OK ist (nicht verzogen oder Dichtfläche beschädigt), dann brauchst du auch keine Dichtmasse.
In oben genannten Fall ist die Papierdichtung vollkommen ausreichend!
Ciao
Ciao
Das Gehäuse ist neu und sollte nicht verzogen sein.
Aber nicht diese superdünnen Dichtungen nehmen, sondern die aus dem original Dichtsatz.
Vor 10 Jahren hab ich auch nur diese billigen Dichtsätze verwendet, vll. rührt es daher das ich immer Dichtmasse und Dichtung verbaue. Die original Dichtrung ist fast doppelt so dick.
Gruß Okoshi
Meine Erfahrung ist daß Papier-Gehäusedichtungen im Lauf der Zeit mit dem Motorgehäuse verkleben
und sich bei einer späteren Reparatur nur sehr schwer wieder entfernen lassen.
Wenn Du die Dichtungen jedoch mit Loctite 5920 Dichtpaste bestreichst lassen diese sich später
wieder problemlos abziehen.
Die Dichtpaste kann auch ohne Papierdichtung verwendet werden (nicht beim Motorblock, sonst
ergeben sich Toleranzprobleme beim Getriebe/Kickstarterritzel) und neigt nicht zum festkleben,
lässt sich also im Reparaturfall leicht vom Alu entfernen.
LG
edith fügt noch nen Link ein
Bearbeitet von Ölsau
Orginal-Dichtsatz, schön einfetten, geht prima wieder ab und hält dicht.
Das mit dem Fett hab ich schon ein paarmal irgendwo gelesen. Welche Funktion hat das? Trennmittel?
Das Problem mit klebenden Dichtungen hatte ich erst vor ein paar Wochen. Org. Dichtung mit Hylomar verbaut. Das ganze war nach einem Jahr ziemlich festgebacken. Die Dichtung ging zwar ab, jedoch hat sich da die Deckschicht der Dichtung gelöst. Hat 2 Stunden gedauert bis ich mit einem Kunststoffspachtel den Schmodder von der Dichtfläche gekratzt hatte.
Gruß Okoshi
Ich leg die Papierdichtung vor dem Einbau immer in Öl.
Wenn beim Trennen des Motors Papierreste zurück bleiben entferne ich die mit einem Dreikantschaber.
Bearbeitet von grünfisch
mach ich auch so-da hast keinen stress beim zusammenbauen
ja-und das die dichtung schön weich und geschmeidig wird.
hylomar geht mit aceton wunderbar und schnell ab.
daher meine lieblingsdichtpaste. :-D
Toll, der Nagellackentferner der im Haus ist, ist acetonfrei ...
