hab hier noch eine komplette sprint rumstehen die ich veräussern möchte!
wie gesagt sie ist komplett bis auf den motor. also ideal für jemanden der einen potenten motor einhängen will.
die sprint ist gestrahlt, und danach in gelb lackiert worden. allerdings keine profi lackierung!
wie gesagt das ding ist absolut rostfrei und komplett. alle kleinteile sind dabei, wie der seltene schlüsselschalter zum beispiel!
das einzige was fehlt ist eine sitzbank und ein motor.
ein conversion kabelbaum ist schon drin. des weiteren wurde die vordergabel überholt und ein neuer stossdämpferverbaut!
lenkerendblinker plus innenrohre sind jetzt auch mit dabei. waren auf dem foto nicht montiert!
trittleisten sind mittlerweile auch drauf!
die vespa wurde gestrahlt und danach musste nur das zündschlossloch unterhalb des benzinhahns geschweisst werden. ansonsten ist die basis top gewesen.
die veloce steht in heidelberg und gehört mir.
ich will für alles stutto kompletto 900 euro haben.
das bild ist vor der lackierung, wie gesagt jetzt ist sie gelb. hab leider kein aktuelles foto!
ach edith fügt noch hinzu das das baujahr 1972 beträgt und papiere dabei sind!
aahh und edith2 sagt noch gayschlachtet wird nichte :-D
Bearbeitet von philv50
zweiter! PM kommt.
    • Tja, nach genauerer Inspektion ein herber Rückschlag     Ich dachte mir vor dem Strahlen schon.... wieso ist in dem Bereich so viel Ölkohle.   Hab den Motor dann schnell so aufgebaut um das Kurbelhaus Abdrücken zu können. Selbst bei 3!! Bar alles dicht.   Nach etwas schleifen war der Riss dann weg     Und ich habe Hoffnung geschöpft. Wollte aber auf Nummern sicher gehen.   Also wieder mit 3bar aufs Kurbelhaus und den Block auf Betriebstemperatur erwärmt und siehe da, plötzlich war er undicht.     Richtig schöner Lunker im Bereich Nebenwelle ins Kurbelhaus.   Hab den Block dann sicherheitshalber ins Wasserbad gelegt und auch noch mal übers Getriebe druck drauf gegeben. Zum Glück keine Verbindung Getriebeseitig.   Es ist also nur diese eine Stelle undicht.   Ich war definitiv der Erstöffner und der Motor hatte 5tkm drauf. Konische Sache.   Habe dann gleich noch @Han.F angerufen. Der wird das Alulöten und somit sicher verschließen. Hab mir mal so seine Alulöt Projekte angesehen. Das ist für ihn wohl ein Klacks und ich fühle mich in sicheren Händen.   Der Wärmeintrag hält sich auch in Grenzen und fürchte somit keinen Verzug. Man hätte vielleicht auch mit Druck Harz durchbressen können aber löten finde ich einfach die bessere Methode in dem Fall.   Wäre ein Klassiker... lässt sich warm nicht abstimmen
    • Bitte machen.  Viele Hände, schnelles Ende ..oder so
    • Frühstücksvorbereitung: Sauerkirschen, Granatapfelkerne, Äpfel, Nüsse, Kürbiskerne, Chiasamen und Hafertrunk.
