Auto-CAD Zeichnung in DXF datei
servus,
suche jemanden der auto-cad format öffnen kann und mir ne datei in dxf umwandelt oder neu zeichnet ist nen einfaches kleines blech...
bitte melden danke wird auch mit bier bezahlt ;)
gruß
Husch, husch per PM zu mir! Sollte eigentlich problemlos gehen.
Hannes
servus,
gruß
Mist!
Klappt schon wieder nicht mit "Jeden Tag ne gute Tat". Der weg ins Paradies schein mir verbaut :-D
Hannes
edit: na dann erwarte ich die Datei UND das Paradies!
Bearbeitet von Dihannes
servus,
gruß
Wenn Du bis Montag warten kannst, sollte das kein Problem sein! :-D
servus,
gruß
Sie haben Post...... :-D
Eben, so lange hats auch gedauert.
Die Frage war auch an den Topiceröffner gerichtet ob sich die Datei jetzt öffnen lässt.
Als ich die Datei bekommen habe hatte sie die Endung .%64wg, jemand ne Ahnung was da schief gelaufen ist?
Ändere mal die Dateiendung in .dwg. (ersetzte %64 durch d) Dann solltest du die auch öffnen könnnen.
Habe es dem Topic-Eröffner schon umgewandelt geschickt und den selben Tipp gegeben. Bei ihm kam die umgewandelte Datei nämlich auch als "Datei.%64xf" an.
Habe aber leider keine Rückantwort bekommen, ob das nun geklappt hat...
was dauert denn da so lang aus einer dwg ein dxf zu machen?
datei-speichern unter: keine Minute....
Gnau so schnell ging es auch... :-D
Das hab ich ja vorgestern auch für den Eröffner gemacht :-D , und ebenfalls keine Antwort bekommen ob es geklappt hat.
Bin halt nur neugierig wie dieses "%64" zustande gekommen ist.
Bearbeitet von linkla
  • 5 Monate später...
Ich häng mich hier mal dran:
Habe hier ein Vektor-Logo. Das soll als CAD-Datei zum Fräsen gegeben werden.
Ich hab allerdings hier nur den Adobe Illustrator. Der kann zwar dxf und dxw Dateien exportieren, allerdings hat der Fräse-Mensch immer einen Teil abgeschnitten.
Woran kann sowas liegen? Oder kann mir hier vielleicht jemand sowas fix umwandeln? Das ganze eilt ziemlich.
Dank vorab,
dude
lass mal sehen per email an v.birling@gmx.de
bin jetzt relativ fitt in dem müll und hab nen recht gutes programm
dann schau ich schnell
allerdings hat der Fräse-Mensch immer einen Teil abgeschnitten. :-D ??
.......hat der Mensch was abgeschnitten oder war die Datei nicht vollständig?
...sckick mal ne Garfik
ich arbeite mit Freehand, Coral und Maya 3d
Dank vorab,
dude
Hi Dude,
ich denk ich kann Dir helfen.
Grundsätzliches zum Kurvenexportieren:
Wähle die Kurven aus, und dann "Auswahl exportieren als".
Das fruchtet in der Regel.
Und Text sollte vorher unbedingt in Pfade konvertiert werden.
sonst gibts probleme beim überschneiden und Schriften.
Was Benutzt den der Fräsemensch für ne software.
CorelDraw ist weit verbreitet...
gruß Richy
ach ja,
P.S.: Hat irgend jemand ein 3-D model von einer PX Vespa,
daß ich im Maya oder 3dMax - Format öffnen kann.
Tausche Hummer gegen Vespa
alles anbieten, auch Rally, Sprint oder Lambretta
Klugscheissmodus an:
.%64wg oder fehlerhafte Dateinamen mit einem % Zeichen drin entstehen oft, wenn der Dateiname vor dem konvertieren oder hosten ein Freizeichen enthält.
ZB würde bei Zeichnung 1.xxx Müll rauskommen, bei Zeichnung1.xxx oder Zeichnung_1.xxx aber nicht...
Klugscheissmodus aus :-D
Ahh, daran lag es! :-D
    • Hallo, ich verkaufe ein Scheibenbremse Vespa PX mit Lenkkopf LML und Bremmstrommel von Grimeca im SET - Preis 870,-VB für das ganze SET   - Ort : 85290 Geisenfeld OT Nötting   - Richtig beschreiben, sehr gerne auch mit Bildern! Siehe Unten bitte genau lesen. Wird nur als SET Verkauft. Bei fragen gerne melden.   - Auch in Kleinanzeigen eingestellt.   - Ohne Eigentum kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners sein, kein Verkauf für Dritte oder im Namen von Dritten: Alles meins   Ich merke an es sind ,bis auf 5 Artikel, alle Teile gebraucht  und es gibt keine Garantie, dies schreib ich nur damit es keine Missverständnisse gibt.   Alles Preis sind Abholpreise. Versand nur wenn selber Organisert da recht schwer und sperrig.   Im Set enthalten sind folgende Teile: Lenkerunterteil - Lenkkopf unten -LML- Vespa PX Disc (1998-) mit Gasrohr -LML- Vespa PX Disc (1998-) und Schaltrohr -LML Vespa PX, T5 125cc incl. Neuer Schraube für Kupplungshebel ebenfalls mit dabei die alten Buchsen und ein neues Buchsen  Montage-Set für das Lenkerunterteil von BGM ORIGINAL-  + Anlasserschalter,  Schrauben die Bremspumpe , Gas und 2St. Schaltrolle incl. Kleinteile. Lackiert in Rot = Piaggio P2/5 (625) Bremspumpe -LML- Vespa PX80, PX125, PX150, PX200 (alle ab Bj. 1998), PX Millenium, PX2011- Ø12mm – incl. neue Dichtungen (die sie aber noch nicht benötigt)  mit dabei ist auch der Gummi für den Bremslichtschalter und der Bremslichtschalter Neue Spiegler Bremsleitung Modular für Grimeca HBZ ´98 L1450mm Achsaufnahme für Scheibenbremse Original Piaggio (Grimeca)  20mm mit neuen Lagern und neuem Wellendichtring (noch nicht fertig montiert) incl. Tachoschnecke und neuen Gummi für Tachowelle. Lackiert in Schwarz = Audi L041 Neue Bremstrommel NT Scheibenbremse Grimeca vorne 20mm ( Sternmuster )incl. Neuer Schrauben für die Bremsscheibe Bremstrommel Original Piaggio PX´98/MY (Stern) mit alter Bremsscheibe nichts daran gemacht. Neu Sporthebelset SIP für Kupplung/Bremse HBZ Grimeca und LML Bremszange vorne Original Piaggio (Grimeca) neu abgedichtet incl. neuem Befestigungssatz für die Bremsklötze (original Piaggio) und neuer Spiegler Hohlschraube mit Dichtungen  Neu Bremsklötze Galfer S21 Neue Bremsscheibe Original Piaggio Ø200x97mm 5o- Vespa PX Disc (1998-), Neue Bremsscheibe Galfer Wave vorne Ø200x97mm 5o- Vespa PX Disc (1998-), 250ml Bremsflüssigkeit von FUCHS DOT4 synthetisch Gebrauchte Lenksäule PX´98 MY 20mm ohne Loch für Bremszug  mit Stoßdämpfer Original alte Piaggio Bremsleitung
    • Hier habe ich mal was interessantes gefunden, wurde hier zwar schon angesprochen aber jetzt auch Visuell: Modern Vespa : VMC Ranger 213
