Hallo Freunde,
bei meiner PK50 XL geht der Leerlauf sehr schwer rein, hat da mal jemand einen guten Tip, Normal schalten geht super, keine springenden Gänge nur der Leerlauf geht sehr schwer rein.
Grüße FLU
Hi iomega,
ich werde mal neue Züge einbauen, die habe ich eh im Verdacht, als ich die Mühle im Oktober für meine Tochter gekauft habe, ging allesnoch gut, jetzt nach der Winterpause gibt`s Probleme, sicher über den Winter ein bißchen festgeranzt.......
Flu
Morgen,
versuch mal den Kupplungszug ein Stück nachzuspannen. Vielleicht trennt die nicht mehr 100% im momentanen Zustand (wobei man das bei eingelegtem Gang dann auch ein bisschen merken sollte, dass die Kiste bei gezogener Kupplung leicht vorwärts will).
Einen Test wärs mir jedenfalls wert.
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
    • Dann mach doch am besten mal ein Foto deiner Kiste und lade es hoch.  Könnte wohl helfen bei der Farbbestimmung…
