Hallo!
Möchte mein gutes Stück für den Sommer fit machen. Is ne PX 200, Bj 1999 mit 12 PS. Leider überfordert mich das unüberschaubare Angebot an Zündkerzen. Welche soll ich nehmen? Ach so, muss vielleicht erwähnen, das am Motor alles im Originalzustand belassen wurde.
Danke für eure Hilfe, die "Suche" führte leider zu keinem echten Treffer.
Bearbeitet von memo771
oder halt bosch w 4 c - wenn der händler allerdings die pasende von ngk hat die nehmen - sind m.e. wesentlich besser
Bearbeitet von T5Pien
Naja, die NGK 8 geht schon sehr in Richtung W3CC und ist her was fürn malossi. Die wird dir im Stadtverkehr schön zu rußen... aber natürlich besser als die 6er ngk
Grundsätzlich decken die Bosch ein breiteres Temperaturspektrum ab als die Ngk
Ich muss auch ehrlich zugeben, dass ich von Bosch mehr halte, fahre ich auf meinen beiden auch.
Hatte das mit der Kerze jetzt allerdings aus dem NGK Buch und da steht die B8ES drin, aber zu rußen tut die nicht, fährt meine Schwester auch schon Jahre lange ohne probs inner Stadt.
Hast halt ne heiße Schwester :-D
Nee, die Wärmebereiche sind halt nicht ganz deckungsgleich. und mit der ngk 8 bist du auf alle Fälle im sicheren Bereich
    • ich hab meiner shocking mal den CP58 spendiert   Setup  Zylinder VMC CP58 Gaser 25 PHBL HD 104/ND54 X22 2ter clip von oben Sip road zündung statisch 16grad Sonne 1 Kupplung 3gang 2,54 geradeverzahnt   Poppometer sagt 12ps aber ich konnte die Kiste auch noch nicht sauber abstimmen da arschkalt. Gefühlt noch etwas fett
    • welche Bedüsung hast Du für den 24er Gaser eingesetzt?
    • Hallo zusammen, mir wurde die traurige Aufgabe zuteil Rainers Tochter beim Verkauf seiner Rollersachen zu helfen. Er hatte da schon eine Liste zu erstellt mit einigen Preisen dazu. Zum einen bin ich mir aber nicht bei allen Teilen zu 100% sicher ob das die von der Liste sind, zum anderen kann es ja sein das da schon einige Preise nicht mehr aktuell sind. Es geht nicht darum den maximalen Profit rauszuschlagen sondern nur um realistische Preise. Am liebsten würde ich das auch übers GSF verkaufen, ein Anteil als Spende ist dann selbstverständlich.   Hier mal der erste Schwung.   1. Fuffi Erstserien Motor Wurde mal an der Nebenwelle repariert, sieht aber sehr professionell gemacht aus, Drehschieber top.   2.Fuffi Erstserienmotor wie auf den Bildern, keine Ahnung ob er läuft, dreht auf alle Fälle frei   3. Motor VNB, Langhub, DR177, Cosa2 Kupplung, PX Zündung, 24er Spaco, komplett ohne Auspuff, Bremstrommel und Nabe sind dabei, nur nicht auf dem Bild   4. Kickstarter Wideframe, schaut verbogen aus.    5. Scheinwerfer und Rücklicht ACMA   6. Rücklichter vermutlich VBA/VNA
    • Jaa jaa , ist ja gut. Ich habs verstanden und werde optimieren. Danke Euch für den Input.   Bisher hab ich schon ein paar mal die Wände wackeln lassen (Nicht so schwer bei ner Holzhütte). Das hat sich überraschend gut angehört. Trotz suboptimaler Boxen-Platzierung. Der Plattenspieler hängt über vier Gewindestangen auf einem extra Boden, da wackelte oder hüpfte bisher nichts. Es war der urspünglich Plan, das alles kompakt in dem Türmchen zu verpacken. Mal sehen ob es dann so bleibt.   Ich werde jetzt erstmal die untere Platte nach unten setzen um mehr Luft zu schaffen. Dann zieh ich vermutlich noch ne extra Boden für die LS rein. mal sehen wie ich das mache. Aktuell ist es recht frisch da draussen.
    • Hallo, ich suche ein gebrauchtes Simonini Motorgehäuse mit 4 Stehbolzen und Seiteneinlass.    Hat jemand was abzugeben?    Gruss und Danke
