ja, ich weiß dieses thema gab es schon.
da ich es aber nicht mehr finde, frage ich nach.
also, habe eine px alt mit einem dr 135 und ner 102 er düse.
22 zahn kupplung.
v max ca. 90 km/h.
orginal auspuff.
orginal vergaser.
laut au-gerät co wert von 0,2 im leerlauf.
hc wert ca. 400 ppm. etwas hoch?
zündkerze sieht schön braun aus.
Verbrauch liegt allerdings bei ca. 6 l auf 100km.
muss dazu allerdings auch noch sagen, dass ich hauptsächlich vollgas fahre.
ist doch etwas hoch der verbrauch für einen dr, oder?
an was kann es liegen?
da bist du nicht der einzigste!
Ich fahre quasi dasselbe Setup wie du und komme mit einer Tankfüllung ca. 120km weit.
HD ist 103 Nebendüse Düsenstock etc. Original.
Luftfilter ebenso.
Statt dem original Auspuff habe ich einen Sito.
Ohne 200er Gaytriebe dreht der DR natürlich höher, obwohl er nicht müßte und irgendwie auch nicht kann.
Wenn du mit 80er Gaytriebe und 22er Kulu 90 fährst, dreht der Motor über 7.000!!! U/min! Mit 200er Primär wären's 600 weniger.
Bearbeitet von tenand
meine Patina Reisetonne P80XP80E alt 1 Serie..... inoranscherot
1. Setup... 135 ccm DR + 104 er HD im 20/20er Gaser Plug & Play OAP alles original....vollbeladen Front + Heckträger Klamotten Zelt Kocher Klappstuhl Zahnbürste Werkzeux Eteile etc. -Italien Alpentour 2008 im Durchschnitt 3,5 liter Verbrauch Reisegeschwindigkeit 60-70 km/h Top Speed Liegend ca 85-90 km/h :-D
nachderWinterpausengaragenmotorüberholsessionnullachtnullnoin
2. Setup... 135 ccm DR + 104 er HD im 20/20er Gaser + 23/64er Primär (heult wie Sau), Plug & Play OAP alles Original, Stadtverkehr 4-5 liter, auf der Strecke ca 3 - 3,5 l bei 70-80 km/h Reisegeschwindigkeit, Top Speed ca 90- 99,583 km/h :-D
Bearbeitet von schlubbi
Ok,
son neuer Primär währe sicherlich für mich interessant, weil Drehzahlsenkung ->Spritt sparen.
Trotzdem zieht sich meine kleine einiges mehr rein :(
Vielleicht liegts auch am Fahrergewicht.
100kg ?!?
Am Luftdruck im Reifen liegts bestimmt nicht.
Vorn fahre ich 2,1 Bar und hinten 2,3 Bar.
Also ich fuhr fast das selbe Setup gut 2 Jahre damals auf meiner Alt-PX 80 (DR 135, 22Z Kulu, 105er Düse, alten Proma-Auspuff)
und der Bock schaffte so V-max. 93,6 km/h und schluckt nie mehr als 4-4.5L / 100km.
Ich finde das reicht auch für den kleinen Motor, meine Cosa 200 mit 208 Polini nimmt auch nur um die 5.5L, bei deutlich mehr
Dampf (wobei ich das auch ein wenig viel finde :-D).
Gibts da merklichen Leistungszuwachs durch den Auspuff`?
Ich will hier jetzt nicht schon wieder ne Diskussion lostreten, aber meiner
Meinung nach: JA! Das Drehzahlniveau steigt, gefühlte 5-10 km/h mehr
und den psychologischen Faktor darfst Du auch nicht vergessen. Optik &
Sound machen bestimmt einige km/h aus! :-D
Muss man sich überlegen, ob es einem die Kohle wert ist!
Viele Grüße,
Daniel
Edith sagt noch: Vorne kannste auf 2,5 und hinten auf 3 gehen!
Bearbeitet von d-kuhn
setup so wie bei dir blos 21z kupplung und weniger vmax dafür im stadtverkehr 3,5L auf langstrecke vollgas 2,7L :)
halt ich persönlich für untertrieben.
aber wenn das wirklich die wahrheit ist, verrate uns doch mal dein geheimnis.
was soll ich sagen ;)?! gut abgestimmt den motor hab ich nicht selber gemacht der war schon drinnen...ich war immer nach 100km tanken und wieso sollte ich mehr als 3,5L tanken wenn nicht mehr reingeht ;)?! die 2,7L haben mich selber erstaunt, wir sind 200km schwarzwaldhochstraße gefahren nach 100km ging mir extrem die muffe da ich angst hatte der tank ist leer, aber als ich dann getankt hab warens nur 2,7L und ich hab mich gefreut ;)
- auspuff orginal ohne delle am krümmer
- si20/20 HD 102 rest weiss ich nicht mehr
mehr tipps kann ich auch nicht geben außer das man vll nicht auf jede ampel mit vollgas zufährt und davor ne vollbremsung hinlegt...
okay ich hab keine px80, aber mit der suche find ich grad nur dieses thema was verbrauch angeht.
was brauchen eure motoren mit malossi 211?
ca. 6,5 liter auf 100km...da is aber alles dabei, vollgas bis gemütlich dahincruisen.
restliches setup: kolben bearbeitet, motorüberströmer gefräst, 30 dellorto, kurzer 4., originalschwungrad, pis performance, rennwelle...
Malle 166 - 23/64 - auf 80er Gaytriebe mit 28 Dello auf Drehschiebär!
Brauche ca. 1Liter auf 10 Kilometer also max. Reichweite um die 60 Kilometer! :-D
kawumm :-D , wer braucht mehr?
Offtopic on:
221 Malossi, Malossi Membran, Kaba-Welle, PEP1.0:
Südtirol --> Bruckmühl ( ca. 240km ) : 4,2 l / 100km :-D
Landstrasse, Autobahn, Landstrasse - von gemütlich bis Vollgas
Offtopic off
Bearbeitet von julchen
    • James Fenimore Cooper war wohl gemeint, und nicht James Michael Cooper, oder?
    • Hallo zusammen,   ich habe vor dem Glasperlenstrahlen der PX Gabel (20mm) die Achse nicht abgeklebt. Die ist jetzt natürlich leicht matt, aber davon abgesehen, meint ihr das macht hinsichtlich der Passung der Lager was aus?
    • Bissle zusätzliches Es gelten in F die Fahrzeughöhen ohne Gepäck....was also generell in F passieren kann ist, dass man z. B. bei unserem 2.8m hohen Bus mit extra Dachbox als über 3m gewertet wird - wenn also bei Direktzahlung am Automaten die LKW Klasse dransteht, muss man auf Hilfeklopf drücken und denen sagen, dass man nicht Klasse 3 sondern 2 ist. Die schauen dann auf Ihren Videomonitor und korrigieren das dann gleich und schon kostet es 30 Prozent weniger...
    • Geänderter Zylinder und Federbein beeinflusst sich nicht, daher hat das meiner Ansicht kein Einfluss auf die ABE von Austausch-Federbeine.   Die Eintragung der Reifenfabrikatsbindung haben früher vor schätzungsweise 20 Jahre oder so die Zulassungsstellen eine Zeit lang von sich aus reingeschrieben. Das sollte aber schon lange nicht mehr der Fall sein. Die Austragung geht jedoch nur mit Gutachten vom Sachverständigen.
    • Danke Dir   Es gibt hier, irgendwo in den Tiefen des GSF, schon ein/zwei User die das gemacht und davon berichtet haben; Fotos etc. inkl. Ich meine sogar, dass nur die horizontale Bohrung gemacht werden muss und anschliessend verplombt/verschlossen.   Ich finde das halt nur nicht mehr...   @Deichgraf warst Du das zufällig der einen SI schonmal auf Getrenntschmierung gebohrt hat?
