Habe ich da Backen geschrieben?! Oh Mann, ich meinte natürlich Hauben. Dicke Backen gibt es ja nur bei Kippelmopeds... :-)
Zu spät. Aus der Nummer kommste nich mehr raus... :-D
Alder, wie bissn Du druff?
da steht doch:
Frage: Hi, Can you please confirm the engine and frame numbers are genuine sx200 please? Cheers, C4yeh
Antwort: hi yes i can confirm the engine and frame numbers are genuine sx200 thanks
Alles klar? :-D
Nen Buddy von mir hat ne 101% ige DL 200 aus England für nen dicken Taler gekauft,
und ich hab auch erst bei dritten nachschauen gesehen,das die Rahmennummer gefaket war.
Und die Resto sieht der der SX nicht ganz unähnlich aus...
Wenn das:
...finished off by Amandos of Sheffield last april Since April last year i have done less than 200 miles...
Dann muss der Besitzer entweder sehr dick sein oder Armandos schelcht restaurieren, achtet mal auf Silentblock + Ständer:
Für den Preis kann mich das wirklich nicht überzeugen...muss es aber ja auch nicht.
Naja, hat ja schon 'n Grund warum der gemeine Insulaner bereit ist für eine Restoration bei RLC für die Resto alleine 10 000 auszugeben. Plus Fahrzeug. Ich mein' so richtig richtig kann das vielleicht einfach nicht jeder, auch wenn er 'nen Rollerladen hat.
wenn ich schon die aufgerollten züge sehe muss ich kotzen. das ist immer ein zeichen für schlamperei.
Gilt mancherorts aber als voll ordentlich gelöst. Mir ist das aber selbst als bekennender Schlampe die ich nun mal bin nicht voll nachvollziehbar.
Naja, aufgerollte Züge ist ja meinetwegen noch okay. Aber die Zündkabelverlegung ist auch nicht so koscher, dann fehlen die Gummiüberzieher über den Zügen und dieses Haubenanschlaggummi ist auch irgendwie dötsch. Für Privatschrauberei ganz okay aber für High-Style-Resto von Armandos (machen die nicht diese geilen Eighties-Style-PXen mit Radio unter der Sitzbank?) nicht akzeptabel.
Ist halt einfach lieblos gemacht, da wird sich mit viel Suchen noch mehr finden. Ab besagter Händler tatsächlich dahinter steht wissen wir ja nicht. Aber sind wir ehrlich, viele erkennen die Feinheiten so oder so nicht... ...nicht nur auf der Insel ;-).
Geht auch mit TV 200 aus Italien.
Selbstredend werde ich den Schuppen ebenso wenig nenne wie Du.
Wenn es zu solchen Geschichten Informationen aus Erster Hand gibt (nicht ich kenne jemanden der kennt einen...), finde ich darf/soll dies in einem solchen Forum offen ausgesprochen werden! Teilekopierer werden auch an den Pranger gestellt, da sollte man Fälscher nicht decken.
Man muss sich nur das Foto mit dem Vergaser ansehen. Viel Sprit wird da nicht ankommen :-) Vielleicht ist er deswegen so wenig gefahren :-)
Da würde ich Dir vom Ding her grundsätzlich Recht geben, ich kann mir aber auch vorstellen, dass sowas rechtlich nicht ganz unproblematisch sein kann.
Bearbeitet von Lambrookee
    • Evtl auch noch in Termine?  Die Hannoveraner wissen ja eigentlich eh Bescheid...
    • Genau so!  Ich würde dir folgendes vorschlagen:  1. kuwe ganz einziehen. Dann die Kupplung montieren mit dem von dir gewünschten Drehmoment (60-90, da gehen die Meinungen auseinander, ich mache immer 90)    2. prüfen, ob die Welle sich dann noch dreht oder im kuwe Gehäuse angeht. Unterstand auf kupplungsseite von außen prüfen   3. Motor zusammenstecken, nicht mit dichtmasse, und kurbelgehäuse anziehen und ggf. Noch 1-2 weitere Motorbolzen, alle brauchtste nicht.   4. prüfen, ob sich die kuwe dreht, wenn nicht, dann würde ich die Verschraubung lösen, bis sich die Welle wieder gerade so drehen lässt, aber noch schleift. Dann siehst du, wo sie angeht.   ich hatte das schon, dass die Wangen unterschiedliche „Phasen“ bzw. Abgeschrägte Wangen nach außen hin hatten und daher geschliffen haben, was sich aber leicht mit einem schleifröllchen beheben lässt.    Ich tippe aber auf nicht tief genug drin.    wenn die Zentrierung nicht passt, kann man immer noch über das ausdistanzieren mit passscheiben nachdenken. Falls die Welle zu tief im kulu Lager sitzt. Das würdest du ja dann, wie beschrieben dann sehen.    wichtig wäre auch, dass du kein Spiel zwischen Lager und Sicherungsring hast. Da der wedi drin ist, hast du das geprüft, oder?    bin gespannt!
    • Genau meine Auffassung. Leider passt das in alle 4 Richtungen nicht wirklich.  Aber die Klammer war drin und ist rausgefallen, als ich die Beläge entnommen habe.
    • Die Klammer kommt meiner Meinung zu erst in den Bremsbelägeschacht und dann kommt die Beläge rein und werden von der Blechklammer gedrückt das sie nicht klappern.
