  • 2 Monate später...
Gibt es eigentlich für einen Laien wie mich die Möglichkeit zu erkennen was man für eine Lambretta hat.
Ich habe eine seit Jahren aus Ialien mit 150 Li in der Fahrgestellnummer und eine die ich vor Jahren in London gekauft habe ,eine indische Lambretta.
jedesmal wenn ich Teile bestellen will finde ich bei Scooter Köln zwar die Auflistung aber ich habe keine Ahnung welcher Typ
Kann mir da jemand Nachhilfe in der Tyen vielfalt geben?
Vielen Dank
roduchel
zwar nicht unbedingt das richtige topic, find aber nichts besseres.
gab es spezielle sachen bei einer schweizerischen SX200 oder waren die wie die italienier?
Liegendes Ersatzrad. Oft noch Bleche an den Seitendeckeln (aber Zubehör, nicht Serie). Sonst weiss mit roter Bank. Gibt aber sehr sehr wenig SX200 Schweizerinnen.
hast du n bild von den blechen?
liegendes ersatzrad spricht hinter der sitzbank?
ich habe eine schweizer sx200..... die hat einige bohrungen, welche verdächtig nach abhanden gekommenen zierrat aussehen.
Bearbeitet von Stampede
Keine Bilder im Büro, musst bis am Abend warten oder in den Winterprojekten suchen. Was für Löcher? Seitenverbreiterungen und eben diese Bleche auf den Deckeln (wie an meiner Spez, nur eben für SX200) wurden oft verbaut. der rest macht eigentlich keine Löcher.
würde von den löchern her (fast) hinkommen.
habe welche an den trittbrettern seitlich (für verbreiterungen), je eines unter dem zierteil auf der seitenhaube (wohl für das blech).
rest ist auf blödheit vorbesitzer zurück zu führen. :-D
kann man diese bleche noch irgendwo bekommen?
Bleche brauchen ein Loch im Seitendeckel. Blech wird unter den "Pfeil" geklemmt und mit einer Schraube mit Sternkopf fixiert. Ich habe eine Seite, ein Kollege von mir hat ein zweites Blech (nur welche Seite weiss ich nicht, vermutlich die gleiche wie ich, ist immer so).
Marcello hat auf seiner "SX200" die Sterne drauf, aber ohne Blech (wenn ich mich nicht irre).
die Falbos zu den Löchern im Beinschild
Und das liegende Ersatzrad
Gruss
Swissipissi
alternativ gibt es bleche auch von bekannten zubehör-herstellern/lieferanten, z.b. "super"
550 euro bei rimini...
sehen aber auch schick aus :-D
die schweizer riffelbleche gibt es in einigen (montierungs-)varianten: kurz, lang, vorne, hinten befestigt -
habe die auch schon direkt über das sx200-zierteil montiert gesehen, vergleichbar diesen tv-hauben
richtich. Der hat die Bleche auch noch, rückt sie aber nicht raus.
Mein Italienisch ist ja praktisch nicht existent, aber da steht doch was mit Documenti und wie schon häufiger erklärt scheint das für den Italiener mit einem 6er im Lotto gleich zu setzen zu sein.
Andere Länder, andere Sitten.
    • Zylinder habe ich natürlich vor der Motortrennung abgenommen und ein passendes Pleullager ist auch in der 200er KW verbaut.  Habe Jahrzehnte Erfahrung in Zündapp, Yamaha und Minarelli-Motoren. Vespa ist neu für mich, die wurde meinem Sohn angetragen, nachdem zwei Vorgänger daran gescheitert sind. Danke euch für die Rückmeldungen, man lernt einiges dabei. Habe die Kupplung abgenommen. War unerwartet schwierig, irgendwie war die Kronenmutter extrem fest, so hatte ich die nicht festgeknallt. Hab die dann mit einem Abzieher verspannt:     Kupplung ist unbeschädigt. Mit selbstgebauten Abzieher lies sich das Gehäuse trennen:   Kurbelwelle sitzt fest in der Polradseite. Mal sehen wie ich die da raus bekomme:   Muss jetzt erstmal wieder weg, Nachmittags geht’s weiter.
    • Dachte auch zuerst, dass da was mit dem Prüfstand nicht stimmen kann - bevor ich von der PINASCO-Welle gelesen habe .   Spaß beiseite, vom Verlauf her eine bestimmt schön zu fahrende Kurve !   Grüße aus Bangkok  BABA'S
    • Was mich irritiert ist, dass er jetzt schon in der Mitte aufsteht. Wenn ich den Deckel ausschleife, ändert sich daran ja nichts. ich denke es wird bei mir auch auf den BGM Deckel rauslaufen,  mich wundert es nur, dass ein bearbeiteter 200er Deckel überall funktioniert, nur bei mir nicht…
    • Naja - Meerschweinchen auf der Küchenwaage sind ja auch nicht besser.
    • Sehe ich ähnlich. Im SF Bereich kennt man verbogene Wellen nur bei Kantstein Räubern. Wenn die dann mal krum ist, fliegen einem dann unter Last die Gänge raus.   Grüße Zapper
