vor 7 Stunden hat Kevin Becker folgendes von sich gegeben:
Man bedenke allerdings wie viele KOMPLETTE  2. Serien von Herrn Schlote in den letzten Jahren angeboten wurden.
Was meinst du mit KOMPLETTE ?
Habe mir die Mühe gemacht den verlinkten „Schlote“ Roller mit meinem „Schlote“ zu vergleichen und bis auf das Horncast und den Kennzeichen Halter fehlt bei dem verlinkten eigentlich fast Alles vom Schlote.
Klar ist viel Chrom Gedöns dran, aber eigentlich könnte das auch ne „gepimpte“ S2 sein.
Am 8.5.2022 um 20:33 hat Housefrau folgendes von sich gegeben:
Da hast du luch in meiner Flüchtigkeit erwischt. Ich hatte das fast nur gelesen. Das ist dann  tatsächlich viel Kram, der da nicht dazu gehört.
  • 3 Monate später...
vor 10 Stunden hat Albert Preslar folgendes von sich gegeben:
War die hier nicht schon mal mit dem S2 Rahmen?
Ser 2 auf alle Fälle.
Ich habe jetzt nicht gesucht ob die hier schon drin steht.
Man wird die Kiste vor Ort bestimmt um 5€ drücken können. Da fehlen ein paar Kleinteile an der Bremstrommel ...
vor 14 Stunden hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Aber Rahen, Bremstromel und Baujahr passen ja zusammen
vor 9 Minuten hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Jetzt mal nicht pingelig werden....
Einmal kräftig mit dem Hammer drauf und gut ist.
Dann schmeißt es den Gaser runter, auch doof.
  • Haha 1
Choke braucht das Moped offenbar auch nicht....
Edit meint noch, daß Kettendeckel und Kickstarter wohl auch nicht so ganz zusammenfinden....
Bearbeitet von benji
Jetzt hab ich es. Vermutlich handelt es sich hier um ein Ultra Seltenes Vor Serien Model aus der Prototypen Abteilung. Es wurde ein Serie2 Rahmen genommen, und die Ersten Serie3 Bleche verbaut.
Bestimmt Mega Rar…
  • Haha 1
  • 1 Jahr später...
    • Wattestäbchen im Akkuschrauber und etwas Schleifvlies vorne dran funktioniert auch ganz gut
    • Stelvio 2.0 bei VMC erhältlich:   https://avotecnica.com/it/cilindri-gruppi-termici/3672-new-vmc-stelvio-20-o-63mm-177187cc-per-corsa-57-e-60mm-per-carter-vespa-largeframe-125150.html   Neuer VMC STELVIO 2.0 Zylinderkit Ø 63mm 177/187cc für 57 und 60mm Hub für Vespa Largeframe 125/150 Kurbelgehäuse Dieses vollständig in Italien hergestellte VMC-Kit ist das Ergebnis eines ständigen Engagements bei der Suche nach modernsten technischen Lösungen und hochwertigen Materialien, um den Bedürfnissen der anspruchsvollsten Vespa-Enthusiasten gerecht zu werden Zylinder und Lauf aus Aluminium mit Nikasil-Beschichtung von Gilardoni Bohrungsdurchmesser 63 mm, 7 Anschlüsse, passt mit den mitgelieferten Unterlegscheiben sowohl für 57 mm als auch für 60 mm Hübe Phasen: Einlass ~118°, Auslass ~176° Meteorkolben aus Aluminiumlegierung mit zwei Ringen und bikonischem Stift Aluminiumkopf mit spezieller Lamellenform für bessere Kühlung, mit eingelassenem Quetschband und 8 Befestigungspunkten Seitliche Zündkerze mit zentraler Elektrodenposition im Brennraum für eine bessere Verbrennung Papier-Zylinderdichtungssatz komplett mit verschiedenen Stärken für Zylinderkopf und -boden, um den Zylinder sowohl mit 57- als auch mit 60-mm-Hub montieren zu können und die beste Steuerzeit für Ihren Motor wählen zu können Auspuffkrümmer aus verzinktem Stahl, mit Viton-O-Ring-Dichtung am Zylinder verschraubt. Der Zylinder verfügt über ein innovatives Auspuffdesign, das das Ergebnis umfangreicher Forschung und Tests des VMC-Teams ist. Diese besondere Form optimiert die Drehmomentkurve und sorgt für eine sanfte und kraftvolle Beschleunigung für ein aufregendes Fahrerlebnis. Um dieses hohe Leistungsniveau zu erhalten, empfehlen wir dringend, die Form des Auspuffs NICHT zu verändern. Wir empfehlen, den Zylindersatz mit einer hochwertigen Kurbelwelle und einem Vergaser mit einem Mindestdurchmesser von 24 mm zu kombinieren, um eine ausreichende Leistung zu erzielen
    • Moin aus Hamburg, ich suche einen Kupplungsdeckel von LIZTOR für die Hydraulische Kupplung. Bitte alles anbieten, auch defekt.   Grüße
