Also heute habe ich mein projekt getartet von vorn herein bin absoluter anfänger und habe bis jetz den vespamotor nur auf dem Papier gesehen :-D
Also heute erstmal den motor unter der vespa vorgeholt! So und morgen gehts weiter
Mein setup wird sein
Polini 133
51 Welle
Franz auspuffsatz
24 gaser mit polini ass
zündung vorerst die originale mit erleichtertem Lüra
so und jetz mein prob. was für übersetzung und was muß ich alles kaufen?
gruß hanny1979
Bearbeitet von hanny1979
Den Motor wirst du auf jeden Fall mit nem Fräser bearbeiten müssen, wenn du die Kanäle im Motor heftig fräsen möchtest und dann am Zylinder kräftig weitermachst, dann nehme die 2.54. Die ist geradeverzahnt und du bekommst, wenns zu lang sein sollte, ein kleineres Primärritzel, womit das Übersetzungsverhältniss zu 2.65 wird. Das sollte dann auf jeden Fall laufen.
Solltest du kürzer als 2.54 gehen wollen, dann ist die nächste geradeverzahnte die 3.00. Schrägverzahnte würde ich eher nicht nehmen, da hier Querkräfte auf die Lager wirken.
2,54er ist schräg verzahnt, 2,56er gerade und damit kompatibel zu dem erwähnten DRT Zahnrad.
