Es gibt im Autozubehör extra Lackstifte für Reifen. Ob das aber das ist, was du möchtest, glaube ich eher nicht. Das malst du dir echt nen Wolf. Hab mir mal einen für meinen Ersatzreifen geholt und nur die Buchstaben ausgemalt. Das war schon echt anstrengend und das Ergebnis eher unbefriedigend!
jo hab ich auch schon überlegt, aber so ein stift sieht da schon sehr billig aus.
hab da eher an so acryfarbe aus bastelladen oder so gedacht. kennt sich jemand damit aus?
Abgesehen davon, dass ich nicht weiß, wie sich die Farbe chemisch mit dem Reifenmaterial verträgt, würde ich mal vermuten, dass ein derart großflächiger Anstrich durch die mechanische Beanspruchung des Reifens schnell rissig werden oder abblättern würde und dann beschissen aussähe. Es gibt ja durchaus auch fertige Weißwandreifen zu kaufen, wenn es denn sowas sein muss.
Habe mir letzten Sommer extra Weißwandfarbe für Reifen im Farbenfachgeschäft geholt.
Sollte ein Gag am Crossroller sein (Weißwandcrosspellen :-D )
Ich hab die Reifenflanken sogar vorher mit Entfettungsspray gereinigt.
Die Weißwandfarbe hat genau fünf Minuten gehalten, dann hing alles in Fetzen an der Reifenflanke. :-D
Die Walkarbeit der Kaskade macht die Farbe am Reifen nicht mit.
Du für Deinen Fall solltest doch richtige Weißwandreifen bekommen. (bei mir ging´s ja nicht)
es gibt allerdings nur wirklich miese weißwanddreifen, wie ich finde. vielleicht ist das der grund.
oder du nimmst diese ringe, die man zwischen felge und reifen klemmt. SIP
wie das in neu aussieht, weiss ich nicht, bei einem freund waren die schon älter und nicht mehr so formschön.
kurzes Fazit: alles Mist!
Die fertigen Weißwandreifen sind nicht gut und die "Selbstmachlösungen" incl. der Ringe sehen nach kurzer Zeit ganz übel aus.
Man kann dann nur die fertigen nehmen und eben nicht schneller als 50 km/h oder Regen fahren. (imho)
    • Guten Abend Freunde,   war heute mal nur kurz auf dem Prüfstand weil die Zeit bei mir sehr eng war.    Eingangsmessung war kacke, da die Kerze nicht wollte.   Etwas hin und her probiert, ohne Erfolg. Neue Kerze rein:          Bin recht zufrieden. Aber da geht noch was, werde die Tage mal wo das Wetter besser wird etwas an den Düsen stellen.
    • Prost! Geniess die (Dienst?-)Reise! Schön zu lesen und zu gucken hier.
    • Auch wenn du nicht beantwortet hast, wie der Vergaser abgedüst wurde, erscheint mir deine HD-Bedüsung bei deinem Setup als zu fett, wenn ich das mit sehr ähnlichen Setups vergleiche. HLKD, ND und Mischrohr sollten passen.   Aber bei der HD liegen die Hauptdüsengrößen eher zwischen 118-125.   Daher noch mal die Frage, wie du zu der HD 130 gekommen bist?   - Einfach reingeschraubt, weil kürzlich ein Onkel von dir seinen 130. Geburtstag gefeiert hat - oder die HD auf einer ebenen, immer identischen Strecke (bei zu fett und viertaktend beginnend) sukzessive in Richtung magerer bedüst herausgefahren, bis du die HD gefunden hast, mit der der Roller am schnellsten läuft und dann 1-2 Düsengrößen wieder fetter geworden bist - oder die HD auf dem Prüfstand (auch bei zu fett und viertakend beginnend) auch sukzessive in Richtung magerer bedüst herausgefahren hast?   Wie ist nebenbei die Stellung der Gemischschraube? Wie weit vom Anschlag herausgeschraubt?    Dass der Roller mit gleichem Setup und PX-Auspuff mit dieser HD-Bedüsung ordentlich gelaufen sein soll, würde mich wundern, außer dass "ordentlich" natürlich eine relative Begrifflichkeit ist.  Wenn du meine Frau fragst, was "ordentlich" ist, liegen zwischen ihrer und meiner Auffassung Welten.    Nach wie vor bereitet mir deine Aussage, dass der Motor "schwarze Brühe aus dem Auspuff spucken würde", erhebliche Sorgen. Denn das lässt sich mit der ggf. zu fetten HD auch nicht wirklich erklären. Schwarze Brühe würde nichts anderes heißen, als dass in deinem Auspuff unverbranntes Benzin-Ölgemisch in Verbindung mit Ruß aus dem Endrohr sprudelt und dies der Apokalypse nahe kommt.   Oder beschreibst du das ggf. schlimmer als es ist und es sind "nur" die Abgase aus dem Endrohr blau-grau-schwarz?
