Wie? So einen mit Abreißleine?
Du brauchst zum Motor ausmachen einen Schließer, der dann das grüne Kabel von der Zündung auf Masse legt.
wie muss ich das ding eigentlich anschließen?
Parallel zum "normalen" Killschalter als Schließer (d.h. Kontakt ist bei gezogener Reißleine geschlossen).
ich hab auch so ein teil aber von sip und der hat 3 anschlüsse!
Könn' Se lesen?
ne, hab mir so ne alarmanlage mit funkvernbedienung gekauft.
habe da noch eine option frei und auf diese wollte ich eben einen killswitch legen.
muss also erst mal messen, was für ein signal bei diesem noch unbelegtem kabel ankommt.
wenn dort ein massesignal ankommt, müsste ich es ja nur mit dem grünen kabel von der zündanlage verbinden.
Du kannst die Funktion ja auch umkehren mit einem Relais oder einer kleinen Schaltung.
Bzw. wenn es nur ein geschalteter Ausgang ist, mußt Du sowieso ein Relais verwenden.
Wenn die Anlage hinten verbaut ist, kannst Du einfach noch ein "grünes" Kabel von der Zündbox abzweigen, das dann zu diesem Relais geht und von dort auf Masse.
