hallo!
vermutlich werdet ihr mich gleich wo anders hin verweisen, aber ich hab im forum leider nix gefunden! :-D
ich möchte einen 177er pinasco in meine lml125 einbauen.
worauf muss ich achten?
muss ich den ganzen motor ausbauen? es schaut ein bisschen eng aus um ihn ab zu ziehen? :-D
möchte dann auch einen 24er vergaser drauf geben, gibts da tips?
bitte um info, hab noch nicht all zuviel erfahrung!!! :-D
vielen dank!
moin,
komplett ausbauen musst du den motor nicht, aber hinten den stossdämpfer aushängen und den rahmen dann anheben.
würde aber schon komplett ausbauen, hast dann halt wesentlich mehr platz.
wenn du den gaser wechselst musst du entweder auch das loch in der wanne, erweitern sonnst bringt das ganze nicht viel.
zündung "abblitzen", die makierungen auf der zündgrundplatte, sind nicht so 100%ig.
und wenn das ganze wirklich was bringen soll, die überströhmer im motorgehäuse auf die des zylinder´s anpassen.
moin,
wie hänge ich den dämpfer aus?
und was genau ist abblitzen??
sorry, aber bin halt noch ein frischling!!! :-D
hinten am motor ist der stossdämpfer, der ist dort mit nur einer schraube fest, die lösen und raus.
aber vorher würd ich den auspuff komplett abbauen, also nicht nur vom zylinder ab. sonst kommt der motor nicht weit genug runter wenn du den rahmen hinten aufbockst.
und leg dir wenn du den kolben wechselst, nen lappen ins kurbelgehäuse.
wenn da was reinfällt, kannste den motor spalten.
zündung abblitzen
sollte man schon machen, kann sonst zu kapitalen motorschäden führen
zündung abblitzen
ah ja, vielen dank, die schraube am dämpfer hab ich gesehen, ich dachte nur, wegen aushängen, dass man ihn oben irgendwie aushängen könnte!
das mit dem abblitzen, da muss ich wohl noch schauen ob ich wen finde der mir da helfen kann...
danke!
ach doch,
ich habe gerade son paar sachen nach wien verkauft.
kannst ja ma den atze45 hier aus dem forum fragen ob der dir hilft.
ja super!
vielen dank!
und sag, das mit der vergaserwanne, die lml hat ja einen membraneinlass, ist da nicht das loch schon grösser?
keine ahnung, ich hatte noch keinen lml motor inner hand.
am besten einfach mal die wanne abnehmen und von unten gucken, ob das loch von der wanne so gross ist wie das des gaser´s
ok danke nochmal!!!
was ist mit einem sito +? oder is ein px besser?
wenn du schon an nen annern auspuff denkst, würde ich mal hier gucken, kostet zwar ein bischen mehr, aber die meisten sind doch sehr zu frieden mit den anlagen.
gerade im "kleineren tuning" soll bis 20 ps mit einer der besten anlagen seien.
ich selber hab mit der anlage noch keine erfahrung.
oder nen originalen t5 puff mit nem umgeschweissten krümmer klick
den sito+ hatte ich vor knapp 10 jahren mal, ausser das er lauter ist, bringt er nicht wirklich viel.
wenn du mehr willst, 20 ps und mehr, wirste wohl kaum um ne reso anlage nicht rum kommen
ok danke nochmal!!!
Hallo pochlatko79,
Den Sito Plus find ich für 80 Euro ganz ok, ist bissi lauter, bringt aber mehr Leistung als PX Auspuff. Beide sind ohne ABE da kein Kat.
An meiner 2007er PX hatte ich Anfangs auch den ganzen Motor ausgebaut um ein 177 Polini zu montieren. Als dann der Zylinderkopf ab war, gingen die Zylinderstehbolzen von Hand raus :-D . Hätte ich das vorher gewußt, dann wäre der Motor drin geblieben. Sind die Stehbolzen aber fest (und das sollten sie), dann dreh sie NICHT raus, häng dann lieber den Motor ab! Die Stehbolzen haben am unteren Ende eine kleine Kerbe im Gewinde zur Fixierung der Bolzen im Motorgehäuse. Durch öfteres aus und eindrehen der Stehbolzen leiden die Gewinde im Alu Motorgehäuse!!!
Beim Motorabhängen auf die Seilzüge von Vergaser, Choke, Kupplung und Bremse achtgeben.
Kolbenringstoßspiel vor Einbau messen und evtl. auf Maß schleifen (mindestens 0,2mm, sicherer aber 0,3mm).
Wenn du den Membran LML Motor hast, steck den Polini so drauf, die Überströmer am LML Gehäuse sind um einiges größer als bei der PX.
Ein 24SI Vergaser wäre bei deiner Membran LML das einfachste. Bei meiner PX mußte ich allerdings Vergaserwanne und Vergaser planen und dicke Dichtungen unterlegen, 2-Takt Öl wurde nämlich überall drunter rausgepumpt...
Viel Spaß beim Schrauben!
    • Ich wünsche allen eine schöne und Panne freie Ausfahrt.  Ich kann aus familiären Gründen nicht teilnehmen.  Gute Fahrt!!!
    • Nein, aus meiner Sicht wahrscheinlich eher nicht.  Sorry, das ist jetzt bestimmt keine sympatische Antwort, aber Du hast durch den gewaltsamen Ausbau ein viel größeres Problem erschaffen. Man kann ja deutlich sehen, dass der Bolzen vorab bis zum Anschlag eingeschraubt war und wenn sich dieser nur sehr schwer rausdrehen ließ, dann hat der schon gut gehalten.   Wenn das Gewinde am oberen Ende OK war, wäre es schlauer gewesen, den dort zu belassen (ja, schon klar, nachher ist man immer schlauer, hoffentlich lässt sich das richten). Ich mache das Gehäuse an diesen Stellen auch immer ordentlich warm/heiß, um die Bolzen besser ausbauen zu können, was bei Dir aber wahrscheinlich nicht geholfen hätte, weil der Bolzen vorab nicht korrekt verbaut wurde, bzw. wahrscheinlich ein kaputtes Gewinde einfach gewaltsam "reingeballert" wurde.   Wenn das mit der Reperatur nicht befriedigend hinhaut, könnte man sich auch hier im Forum ein gutes Ersatzgehäuse besorgen (Cosablöcke sind, anders als die PX-Gehäuse, günstig zu bekommen). Dann könnte auch gleich das volle Revisions-Programm durchgeführt werden, das ist immer gut, Du sammelst Ehrfahrung und hast dann mit Gewissheit auch alles fein. Bei der Bremserei wurde ich zumindest auch die zwei Radbremszylinder erneuern, bevor da wild entlüftet wird, das spart Nerven und Zeit. Den Bremskraftregler hätte ich übring und würde Dir diesen überlassen, falls Interesse besteht.   Darüber hinaus (auch wenn es dazu evtl. Gegenwind geben wird) plane ich Zylinder und Kopf auch immer, wie von Angeldust beschrieben, trage zusätzlich aber auch immer noch eine hauchzarte Schicht DirkoHT-Grau auf und hatte seitdem keine Undichtigkeiten mehr. Das mache ich übrigens bei den Gehäuse- und Vergaserdichtungen auch. Wichtig ist hier aber (aus meiner Sicht), weniger ist mehr, sonst gibt es Siliconwürste, die man nicht an den Bauteilen, bzw. in Motor/Zylinder/Vergaser haben möchte/sollte.
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
