Hallo zusammen,
habe über die Suche mein "Problem" nur bei den SS-Modelle gefunden:
http://www.germanscooterforum.de/Vespa_V50...hmenn*+genietet
Es geht um eine 50N von 69/70. Der Rahmen hat ganz normal eine eingeschlagene Nr. hinter der Motorklappe und zusätzlich eine auf dem Bodenblech aufgenietete. Diese beiden sind nicht identisch. Das Schild macht einen sehr originalen Eindruck. Hat es das nicht nur bei SSsen sondern auch bei Fuffis gegeben?
Grüße, Jan
Bearbeitet von ger51350
das passt so schon.
die für dich gültige nummer ist die auf dem blechschild am trittbrett. diese vespen haben für deutschland eine eigene FGN bekommen). wenn du für eine solche vespa eine neue BE beantragen willst nimmst die nummer vom trittbrett. die rahmennummer kannst also eigentlich vergessen.
edit sagt: schau mal hier
Bearbeitet von cmon
