Habe im Winter eine 22er Kupplung in meine T5 ( Malossi ) verbaut und am Wochenende die erste Runde gedreht.
Endgeschwindigkeit laut Popometer besser, was mich noch irritiert ist das nun etwas andere Motorengräusch und die Tatsache dass
beim gemütlichem Fahren und konstantem Gas sich der Ton urplötzlich auf ein bestimmtes Geräusch einstelllt.
Ist das normal, sprich hat der roller bei dieser Konstellation einfach einen anderen ton ??
Bearbeitet von piotr
ich gehe davon aus, dass es kein gerade verzahntes Primär und damit verbunden das Kupplungsrizel auch ist...
Generell kann es schon sein, dass man das ein wenig hört, weil die Zähne unter Umständen (wenn die Kupplung ganz neu ist und das Ritzel auch) ein wenig anders in einander greifen.
Da kann das Geräusch herkommen.
Würde ich jetzt aber nicht so eng sehen...
Wenn die Kupplung ohne Gewalt eingebaut wurde und sich alles schon fahren und schalten lässt, würde ich mir keine Gedanken machen.
Öl ist auch genug drin?
Grüße aus Augsburg,
Nr_4a
Fahre seit letztem Jahr eine 22er Cosa Kulu in meiner T5(172er mit O-Topf), Endgeschwindigkeit ist höher aber verliert unterem ein bisschen an Druck. Mit der 21er Kulu hat der Motor im 4. Gang bei 50 Km/h problemlos rausbeschleunigt! Mit der 22er geht das leider nicht mehr!
Bearbeitet von R.Malossi
Wenn das Geräusch langsam leiser wird, haben sich die beteiligten Zahnräder etwas "angenähert".
Es ist baldiger Ölwechsel anzuraten. Das abgelassene Öl wird schön glitzern. :-D
Habe ich auch gemacht. 4ter Gang vom 150er Lusso Getriebe. 68 Primärrad und 22 Kulurad.
Geht ohne Probleme und wird durch dem 172er locker gezogen. Neue Geräusche etc. konnte ich nicht verzeichnen.
Gehe ich eigentlich recht in der Annahme, dass auf ein 68er Primärrad ein 20, 21 und 22er Ritzel geht
und auf ein 65er Primärrad ein 22er und 23er Ritzel (24er gibts ja nicht.)?
Ja, die Annahme ist richtig.
nicht ganz, auf ein 65er passt auch das 21er.
Basti
Basti
Häh!
würde folgendes heissen:
68 = 20, 21, 22
65 = 21, 22, 23
Warum machen soviele LF 200er Fahrer mit kurzen T5 Gängen herum, wenn sich die (Gesamt)Übersetzung so viel
komfortabler einstellen läßt?
