Gerade meinen Stall aufgefüllt.
Was würdet ihr ändern, sozusagen ein facelifting
Die Seitenbacke wird neu lackiert!
Die Weißwandreifen kommen runter!
Welche Vorschläge hättet ihr??
Bearbeitet von rueckwaerts
Die schwarzen Griffe und Beinschildgummis durch graue ersetzen. Ansonsten darfs du machen was dir gefällt. Zusatzstossdämfer und ein Sprintrack machen sich immer gut.
Bevor du Kohle in die Opitk steckst, würd ich mich erstmal um die Technik (Motor & Fahrwerk) kümmern und schauen, daß da alles fit ist...wie Lacknase schon sagte, man will ja schließlich in erster Linie mal fahren.
Ich finde den Roller schick und würde da nichts dran machen (außer am Motor). Können auch gerne tauschen, wenn Du unbedingt neu lacken möchtest. Habe noch eine komplett zerlegte LIS (italienisch) rumliegen :-D
Harri
-stoffdämpfer vorne
-scheibenbremse
-RB20
-fatMamba
-35er mikuni
-RAMair durch die backe
damit kannst dann so einen lacknase anne ampel richtig cool abledern.
Bearbeitet von gravedigger
wieso nicht? gehört bei einigen modellen ja auch so. hab grad nix von meiner TV parat, aber hier mal meine silver special im o-zustand vor ein paar jahren.
obwohl edith anführen muß daß die felge nicht in grigio metallicato gehalten ist.
Bearbeitet von madmaex08
-stoffdämpfer vorne
-scheibenbremse
-RB20
-fatMamba
-35er mikuni
Wie sich die Zeiten doch ändern. Bis in den letzten Sommer passte in jedes Deiner Postings noch ein Oanser, nun muss der neumodische Kram hairhalten?! Du bist ein Fähnlein im Wind, mein Lieber!
@ Topiceröffner: two tone ist immer fein und der Stuhl für den A*sch. Würde ich gegen was Originalnahes tauschen wollen - soll es ja in dunkelblau geben, sagt man.
Bearbeitet von Companion of Glamour
Ist er aber meistens!
Bearbeitet von Spooky
    • Ich habe gestern das schöne Wetter genutzt und bin gute 100 Kilometer mit der Kupplung gefahren.  Nachdem die erste Fahrt Anfang des Monats schon gezeigt hat das die Kupplung die Kraft vom 2.0 Stelvio nicht halten kann, habe ich die S Federn rausgeworfen und H Federn eingesetzt. Kupplung rutscht nicht mehr und ist angenehm zu ziehen. Verbaut sind ausserdem 2x2mm und 2x1,5mm Scheiben. Was mir nicht gefällt ist, das man am Kupplungshebel bei leichtem Zug den Kontakt an der Druckplatte spürt. Da pulsiert der Hebel leicht. Irgendwie unangenehm. Evtl. nimmt ich hier mal die kugelgelagerte von VMC. Die war am Anfang nicht im Lieferumfang dabei. Evtl. versuche ich auch nochmal 5 harte Federn gegegen 5 weiche zu tauschen um das Lager zu entlasten.
    • Hallo zusammen,   ich wollte mich wagen jetzt am WE die Benzinpumpe 1d003178 in meine Vespa Sprint 50 Bj 2020 einzubauen. In der Werkstatt wollte sie dafür fast 3 Stunden Arbeit abrechnen, da gemäß Aussage sehr schwierig zu erreichen und man dafür den gesamten Roller auseinander nehmen muss.   Hat jemand hier Erfahrung damit und könnte mir so ein Art Anleitung (oder Tipps) zur Verfügung stellen.   Vielen Dank im voraus.   Schöne Grüße   Adil
    • klar zerspanungstechnisch gibt es da mehrere Lösungen. Ich persönlich werde zusätzlich Opel Grün Zylinderkopf Dichmasse verwenden und den Kopf über Kreuz anziehen. Das hat bis dato fast immer funktioniert. (Ausnahme BFA 306)
