Moin,
ich habe gerade nen 24iger Vergaser an meine 135iger px rangeschraubt und wollte jetzt mal testen was so geht, aber irgendwie geht hier garnix :-D
Also ich habe zuerst mal die Gemischschraube wie meiste empfohlen 1,5 umdrehungen rausgeschraubt und die Leerlaufschraube so ca.2 Umdrehungen. Als erstes habe ich den Motor mit gezogenem Choke und ner 115er HD und 55/160 LD gestartet. Sprang auch sofort an und mit gezogenem Choke ist die "leerlaufdrehzahl" auch ok, aber sobald man ein bisschen Gas gibt, stirbt die Kiste fast ab. also Choke wieder reingedrückt und nu Dreht die Kiste hoch bis in den Himmel.... Da hilft kein Drehen an den Stellschrauben oder sonst was. Also dachte ich mir versuchs mal mit den Düsen vom 20iger. also 105er HD und 52/140 LD. aber hier ist es genau das selbe... bin jetzt irgendwie ein bisschen ratlos :-D Wat ist das los? wie bekomm ich das hin? Tips wären super...
danke!
Moin,
danke!
Also wenn sie mit Choke super läuft und ohne hoch dreht ist deine ND zu mager. Das komische ist, daß du schon 52/140 drin hast (2,69) aber geh mal auf 2,08 (48/100) od. 1,82 (55/100).
In wie fern abgedichtet? also zwischen Wanne und Vergaser ist ne dichtung drin, die eigentlich noch gut aussieht. Oder wie meinste das jetzt ?
Die dünne Papierdichtung hilft Dir nix, wenn der Gaser z.B. durch nicht fachgerechten Einbau (Schrauben/Muttern zu hart angezogen) an der Dichtfläche nicht mehr plan ist. Das wäre nicht der erste, verzogene SI. :-D
die eigentlich noch gut aussieht....
:-D Grundsätzlich nOI! nehmen.
Andere Frage... Was willst du damit bezwecken? Im allgemeinen lässt sich der 24er sowieso nicht sauber über das gesamte Drehzahlband auf einem P'n'P verbauten 135er DR abstimmen --> Suchfunktion!
Dieser 135er ist am Auslaß und den Überströmern bearbeitet, hat nen Malle-Kopp und der Kolben ist auch gemacht - war mal meiner...:-D
@Basti: Jo, nimm mal neue Dichtungen zwischen Block und Wanne sowie Wanne und Vergaser - wirkt manchmal Wunder... Ich bin auch der Meinung, das der Motor nach dem Vergaserwechsel Nebenluft am Einlaß zieht wegen der alten Dichtungen, wäre nichts neues und ist m.E. nichts tragisches... Da kannst Du die Nebendüse noch so fett wählen, der löppt sicher nicht sauber mit den alten Dichtungen... Speziell die zwischen Wanne und Block wird noch die erste sein...
Wenn der Gaser eh wieder raus muss kann man auch gleich schauen ob er verzogen ist... Für den ersten BLick mal auf nen Spiegel legen.
(Finde nen 24er trotzdem überflüssig auf so nem bischen DR...)
Bearbeitet von red-polo
Öhm gut, werde das morgen mal checken ob der noch gerade ist. Und wenn nicht? Planschleifen oder wie ?
Klar - Glasplatte, Schleifpapier und ab dafür...
So nochmal mit neuen Dichtung versucht, selbes problem. Und der Vergaser ist zwar nicht der Inbegriff an Planheit, aber mindest genauso wie der 20iger... Naja Das Wetter ist viel schön um den ganzen tag da hin und her zu basteln. Hab jetzt den 20iger wieder druff und die Karre rennt wie sie sollte :) Braucht einer nen 24iger? :)
    • Sich an den Diskussionen hier über Politik zu beteiligen bringt nix außer Ärger und einige Aussagen über von Antifa und linksradikalen gesteuerte Demos oder die CDU kann ich nicht nachvollziehen, weshalb ich jetzt hier gar nicht mehr drüber schreiben möchte.  Was ich allerdings loswerden möchte, ist mein Unverständnis darüber, dass zB bei uns im Ortenaukreis die AFD in den von Russlanddeutschen bewohnten Ecken die mit Abstand stärkste Partei war. Erschreckend!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Auch die Diskussionen mit einigen Russlanddeutschen über Putin lässt man am Besten bleiben. Ich frage mich, was die Leute hier eigentlich in Deutschland wollen.  Leider hat die viel zu liberale Politik und die Tatenlosigkeit über viele Jahre dazu geführt, dass nun am linken und rechten Rand Parteien hochgekommen sind, die man lieber auf dem Mond sehen würde. Und ich stehe zu meiner Meinung, dass die nächste Wahl katastrophal wird, wenn die bürgerlichen Parteien jetzt den Arsch nicht hoch kriegen.
    • Augsburger 150 T/4 ('59, '60) mit 10 Zoll Rädern hat hinten wie vorne nur einen Lagerdorn für die Bremsbeläge, siehe Bild:     Vorne:   Explosionszeichnungen gibt es bei Scooterhelp, in genau deinem Fall aber evtl. nicht hilfreich, da die VBB 8" Räder hat und die T/4 bereits 10" Räder. http://www.scooterhelp.com/serial/VBB.parts.book.html
    • Das einzige was ich als positive wahrgenommen habe sind über 80% Wahlbeteiligung. Ich habe mein Wahllokal noch nie so stark frequentiert gesehen. Genützt hat das aber auch nichts. Finde ich erstaunlich.
    • Wird nicht einfach ...   70,- bei ZVAB https://www.zvab.com/erstausgabe/Rollerjungs-Batton-Christof-Recklingbhausen-Motoretta/22379957972/bd     und 94,- bei ebay ...  https://www.ebay.de/itm/156412179277
    • So, vielen Dank an alle, die hier Input gegeben haben. Jetzt läuft alles wunderbar. Habe das ganze jetzt mit einem Elko und einer Batterie erweitert. Nur die Hupe krächst zu wenig. Hier vermute ich aber eine schlechte Kabelverbindung, da ich alles erstmal provisorisch angeklemmt habe.
