Hallo Leute,hab mir neue Bremsklötze für meine VNB5T gekauft,nachdem motieren mußte ich leider feststellen das die Bremstrommel nicht mehr drauf paßt!Hab das Bremseil natürlich ausgehängt und auch sonst ist mir nichts ungewöhnliches aufgefallen,gibt es da so viele verschiedene Modelle bei den 8 Zollklötzen? Auf der Verpackung stand VBB und 125-150 Super,brauch ich da wieder andere?Oder kann ich die Bremstrommel ausdrehen,reißt sich um ca.4mm? Bitte um eure Hilfe! :-D
is das die Original-Trommel oder ne neue Repro?
Kenn das ja das es bei neuen Belägen etwas "eng" wird...aber 4mm is ja schon krass....
Ich hatte damals bei der VNB das selbe, aber 4 mm waren es nicht.
Die Trommel ging wenigstens drauf, wenn auch eng.
habe dann die Beläge so lange mit Schleifpapier an die Trommel angepasst bis es passte. Und ja, es ist noch genug Belag drauf.
Ich werd falls sich ausgeht morgen den Händler aufsuchen,hab bei einem anderen Anbieter nachgeschaut und da gibts einige unterschiede bei den VNB-Bremsklötzen,der verkauft sie für Primavera und VNB,und bei mir steht 8"125-150er Super.Nun zu den Antworten:Ja es sind die Klötze für hinten,es ist die original Bremstrommel!Wahrscheinlich hat mir der junge nicht Rollerfahrende Verkäufer das falsche Teil verkauft :-D Hab noch eine Frage an alle Experten,paßt eigentlich die Bremstrommel von einer 150er Gs,da man ja sonst auch nur die Felgen dafür benötigt,wenn man auf 10 Zoll fahren möchte,Staubschutzblech dazu könnte man dann sogar noch größere Bremsklötze verwenden,oder hat die den selben Durchmesser? :-D
So Leute,endlich etwas Licht am Horizont,hab heute die Klötze umgetauscht,habe jetzt etwas kleinere bekommen und zwar steht auf der Verpackung VNB 1963-8 Zoll Modelle 1972?Kaum hat man beim Einkaufen kein Musterstück dabei? Immer dieses ungeschulte Personal,aber Hauptsache ich bring die Trommel wieder drüber :-D :-D
Ich häng mich mal hier dran:
Welche Bremsbeläge brauche ich jetzt, wenn ich einen PX125 Motor auf 8" umbaue? die Bremstrommel ist von einer VNA Bj. 58.
Wo bekommt man ein Staubschutzblech her? (ausser vom PISS)
Hallo Spooky du wirst auch die brauchen, die ich zuletzt verbaut habe ab VNB 1963- Vespa 1973 heißen die bei einem bekannten Rollerhändler in unserer Nähe! :-D Die Bremstrommel der VNA sollte die gleiche wie bei der VNB sein,das Staubschutzblech entweder auf den selben Durchmesser schneiden oder halt eines kaufen! :-D
    • hier im Forum gibt es ein User der solche 3D Sachen macht, er hatte mir ein Ansauger für eine Ansaugstutzen und andere Seite für eine Vergaser gemacht das 100% gepasst hat. Schau doch mal bei Dienstleistungen nach ob du da was findest.
    • @PK-HD kann ich mir auch gut vorstellen. Überall aktiv, kann sich ausdrücken, auch mal klare Kante zeigen.
    • Das mit den Federn (XL2 Kupplung?) beim Versuchsaufbau finde ich geil!   Aber du solltest den Quetschspalt immer parallel zum Kolbenbolzen messen, also nicht von Einlass zum Auslass, sondern quer zur Fahrtrichtung. So, wie du gemessen hast, kann der Kolben kippeln, das führt zu Messergebnissen wie deinem.
    • Ich möchte dir nicht den Wind aus den Segeln nehmen, aber das wird eher nichts. Du kannst nicht eine Zielgeschwindigkeit setzen und erwarten, dass das nur durch Änderung der Übersetzung erreicht wird. Selbst mit Langhub, bspw. einem 133er Polini, wird das nicht so leicht mit den 120km/h, vor allem, wenn's "echte" km/h sein sollen, also nach GPS. Der 170er Egig im Standardsetup mit 2.34er Primär, 30er Vergaser und Unisex-Pott fährt grob 120 echte km/h. Und das ist 'ne ganz andere Hausnummer als dein kleiner 102er Polini.   Das Hauptproblem ist, dass der Luftwiderstand mit dem Quadrat steigt. Verdoppelt sich deine Geschwindigkeit, vervierfacht sich der Widerstand. Das muss der Motor erstmal überwinden und da stößt ein kleiner Zylinder mit wenig Leistung schnell an seine Grenzen. Das lässt sich nicht mal eben durch eine längere Übersetzung austricksen, das sind physikalische Gegebenheiten.
