Hallo!
Heute Abend mit einem Kumpel noch eine kleine Ausfahrt gemacht. Nach ein paar km fängts am Hinterrad an zu eiern. Dachte erst, zu wenig Luft. Dann doch stehen geblieben u. kontrolliert:
War am Hinterrad die zentrale Kronenmutter, mit der die Bremstrommel befestigt ist komplett locker! Der Splint ist aber nicht abgerissen, sondern steckte noch ganz normal drinnen. Wie geht das? Fehlerursache? Hatte dieses Problem jahrelang noch nie. Hatte diesen Winter aber die Trommel herunten u. einen neuen Splint eingezogen. Dieser war aber nicht aus´n "Vespazubehör" oder besondere Qualität, sondern aus dem Baumarkt. Könnte es sein, dass dieser Splint vom Material her zu weich war? Aber trotzdem bleibt die Frage wie sich das Teil von selbst locker drehen kann, wenn der Splint noch o.k. u. nicht gebrochen ist.
Greetz, STANI :-D
Mutter mit zu wenig Drehmoment angezogen, ganz einfach !
Splint hat damit nichts zu tun, der soll die letzte Sicherung darstellen damit die Mutter nicht ganz abfliegt.
Weiß jemand den Drehmoment für diese Kronenmutter? Ich brauch normalerweise den DM-Schlüssel zur Vorsicht, weil ich alles immer so fest anzieh das ich die Gewinde abreiße.
Greetz, STANI :-D
Ich denke das die Verzahnung deiner Bremstrommel verschlissen ist.
Laut meinem Buch soll die "Mutter der Hinterradachse" mit 90-110 Nm angezogen werden.
Mach das, Ich würde auch eine neue Scheibe / Mutter / Splint nehmen.
Wenn es nach einer Weile wieder locker ist solltest du eine neue Bremstrommel anbauen.
Danke!
Ja Scheibe, Mutter, Splint kommt auf jeden Fall neu.
Bremstrommel ist erst 2 Saisonen alt. Sollte also o.k. sein. Wobei ich in letzter Zeit nicht mehr sehr viel auf die Haltbarkeit u. Qualität von Nachbauteilen halte. Meine orig. Bremstrommel ist leider kaputt u. deshalb musste aus dem üblichen Vespahandel eben eine solche Nachbautrommel her (widerwilligst :-D )
Greetz, STANI :-D
Moin, hatte das gleiche Problem an meiner PX. Mutter war fest, aber Hinterrad eierte nach kurzer Fahrt. Bei mir wars dann die Verzahnung auf der Welle die verdreht war. :-D Hatte wohl auch einmal vergessen auf das richtige Drehmoment zu achten. Welle neu, Trommel neu, Kleinkram neu und seitdem nen Drehmomentschlüssel im Koffer! :-D
gruß aus bremen
    • Kann ich gerne nachliefern , sobald sich die Pflanzen entsperchend entwickelt  haben     Das war ja 2024 generell ein rießen Problem , hab das mit wegignorieren ganz gut gelöst --> einerseits hab ich für die Schnecken zusätzlich Pflanze  angesetzt als auch Lockpflanzen gesetzt Tomatenenernte war die 2 beste nach 2018 auch Chiliernte war hervorangend   Tomaten waren die im Freiland oder geschützt ?   Im Freiladn hat sich 2024 die Harzfeuer echt bewehrt und top Ertrag abgeworfen --> zumindest als Saucentomaten , für den direktverzehr ist sie eher etwas langweilig   es nützt weder irgendwelche "abwehrpflanzen" zu setzen oder auf natürliche feinde (Igel , Tigerschlegel) zu setzen auch Schneckekorn hilft nur kurz 2 Punkte haben sich als hoch effektiv herausgestellt --> pflanzen die aufgrund ihres kräftigen Wuchses dem Schneckenfraß davonwachsen und Laufenten   letzere sind wen platz vorhanden ist echt eine bereicherung und können gerade wen man sich etwas zeit für die tiere nimmt auch echt zahm werden --> also auch für Kinder gut geeigent   Hab selber keine aber im bekanntenkreis 2 Familien ,da verhalten sich die Enten wie Wachhunde und sind extrem zustraulich und denen entgeht nichts sobald jemand das Gelände betritt sind sie zur stelle und melden wild drauf  los
    • Ich verkaufe eine originale Vespa T5 mit 200er Motor. Der Roller wurde in 2021 komplett und sehr hochwertig restauriert und ist seitdem maximal 500km ohne jegliche Probleme gelaufen. Der Roller wurde bis auf die letzte Schraube zerlegt. Der Rahmen war gerade und rostfrei, es musste nix geschweisst werden. Die Lackierung wurde sehr professionell durch den Lackierbetrieb Vorkamp in Mölln durchgeführt in Grau Metallic. Vorne wurde eine teilhydraulische Grimeca Scheibenbremse verbaut. Stossdämpfer vorne und hinten sind sehr hochwertige verstellbare BGM Dämpfer mit ABE. Die Sitzbank wurde professionell neu beim Sattler bezogen und ist äusserst bequem. Der Motor wurde komplett zerlegt und mit Neuteilen wieder aufgebaut: 210ccm Alu-Polini-Zylinder, 60mm Langhubwelle, Cosakupplung, optimierter 24er Dellorto SI Vergaser, Polini Box Auspuff, leichtes Piaggio Elestart Lüfterrad. Damit hat der Motor ca 17-18 PS und fährt 120kmh. Der Motor ist so ein absolut zuverlässiger Tourenmotor. Die Vergaserabstimmung und Motoreinstellung wurde durch die bekannte Roller-Tuning-Firma Salemspeed in Schmilau durchgeführt. An diesem Roller funktioniert ALLES so wie es soll (lediglich der Drehzahlmesser hat gelegentlich eine Gedenkpause). Seit Restauration hat der Roller maximal 500km gelaufen. Im KFZ Schein ist der Polinizylinder, ein PHBH 30 Dellorto Vergaser und ein PM Auspuff 193T2 eingetragen. Somit hat man die Möglichkeit, auf großen Vergaser und Resonanzauspuff umzubauen, wenn man möchte. Abschliessend hat man hier die Chance, eine neuwertige Vespa T5 mit zeitgemässer Technik und soliden Fahrleistungen zu erwerben. Der perfekte Tourenroller für die neue Saison. Der Roller steht in Lübeck und sollte vorher angesehen und Probe gefahren werden. Verkauf erfolgt nur wegen anderer Projekte und zu wenig Zeit zum Fahren. KEIN NOTVERKAUF!!! Preis VHB 5200 Euro (Jeder der sich auskennt weiss, dass deutlich mehr Geld in diesem Roller steckt....), steht auch auf Kleinanzeigen als Inserat, ist komplett mein Roller
    • Hallo! Ich bin gerade dabei meine T1 zu vervollständigen und bin auf dieses sehr interessante topic gestoßen. Vielleicht gibt's ja in der Zwischenzeit mehr Infos von den Leuten hier.  Hat jemand von euch zufällig Fotos von pagusa und Wittkopp satteln und den Untergestellen für die T1?  Dankeschön LG  Max
    • Es gibt da so Probleme bei Sprachmodellen. Ist wohl auch erforscht warum das so schief geht, ich hab’s nicht gelesen…   wieviele R sind in Strawberry?   danach:   warum sind x R in Strawberry?   Da behauptet das Ding Bullshit und begründet es dann auch noch nachweislich falsch.   Klaus Bärbel macht damit dann die Englisch Hausaufgaben     Zumindest taugt es als Beispiel den Kindern zu zeigen, dass man dem Ding nicht blind trauen soll.
