Zu verkaufen gibts nen 130er Polini Motor mit abgedrehtem Polini 130er vom Worb + 2 Ausgleichsdichtungen. Zylinder oben und unten abgedreht. Überströmer extrem aufgemacht. Motor im Ansauger bereich aufgeschweißt. Extremer Einlaß. Pk 3 Loch! Es fehlt lediglich der Kolben. Aber nicht weil er geklemmt ist, sondern in ausgebauten Zustand runtergefallen ist, Zylinder hat normale gebrauchsspuren!
51 er Mazz. Welle und normale 4 Scheiben Kupplung verbaut! 3 Loch Malossi Ansauger dabei!
250.-
Wenn wer will kann er auch einen der beiden Auspuff Anlagen und nen 24er Vergaser dazu haben zu nem besseren Preis! FOTO´S GIBTS ERST HEUTE ABEND!!!
1 mal Übersetzung 24 Schräg - 20.-
1 mal Übersetzung 27 gerade - 20.-
1mal Polini Doppel Unbearbeitet (2 Kühlrippen abgebrochen) - nix geklemmt - 35.-
2 mal 24er Dellorto Vergaser - je 30.-
1 mal Zirri Reverse - 50.-
1 mal Simonini Down and Under 40.-
1 mal Motorgehäuse Smallframe mit Hauptwelle + Gangräder, Kickstartwelle, Schaltgestänge (2 verschiedene Nummern)!! 45.-
1mal Kurbelwelle 51mm Mazz. 30.-
1 mal Malossi direkt Ansauger + Membrane , ohne Verbindungsstück zum Vergaser! - 25.-
bin raus...
250.-
1 mal 24er Dellorto Vergaser - je 30.-
Würde ich wohl alles zusammen nehmen!! Gibt es einen komplettpreis??
Schick mir mal deine Tel. nummer per pm
mfg timo
